> STM32H743 & keil ARM MDK 5.16a @ WinXP, Не получается сконфигурить паки
__inline__
сообщение Jun 14 2018, 04:49
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Использую ОС WinXP и Keil ARM MDK v. 5.16a.
Скачал паки :
Keil.STM32H7xx_DFP.1.0.0.pack
Keil.STM32H7xx_DFP.1.0.1.pack
Keil.STM32H7xx_DFP.2.0.0.pack
Keil.STM32H7xx_DFP.2.1.0.pack
Не получается установить до конца ни один из них, ближе к концу выходит ошибка:
"SDVConv exited with an error. No uVision SystemView file created" и усё.....
Потом эти паки разжал обычным архиватором ZIP и просмотрел. Родилась идея вручную всё пихнуть в Кейл.
Использовать блевисты к сожалению не могу.
Есть ли возможность под WinXP работать под Keil v5.16a и программить для STM32H743 ?
Перефразирую свой вопрос: Можно паки поставить вручную?
SDV как я понял - для дебага и нафиг мне сдался. Мне главное стартап правильный сгенерить и инит на SPL, CMSIS. Или тут без HAL с CUBE делать нечего?
HardEgor
сообщение Jun 15 2018, 12:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
WinXP и Keil v5.18a - пак импортировался без вопросов.
__inline__
сообщение Jun 16 2018, 17:12
Поставил паки вручную, попросту заменив расширение файлов в pak и разжав архиватором. И перенес в папки Кейла.
Теперь при открытии проекта в Кейле в консоли лога билда идёт такая ошибка:
File : C:\Keil5\PACK\Keil\STM32H7xx_DFP\2.1.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc
Sequence : CheckID
Context : Item #1: <control if="jep106id != 0x20">
Item #0: <block>::Line 2
Expression : " Message(2, "Not a genuine ST Device! Abort connection.");"
E203 : Undefined identifier - function 'Message'
Полагаю, что это дебаггер корячится, на сборку бинарника это не влияет.
Во вкладках Debugger снес пути к dll-кам, и снял все галочки. Ошибка при открытии проекта не ушла.
Можно ли отключить коннект дебаггера, чтоб не коннектился?
__inline__
сообщение Jun 22 2018, 05:43
Странно, что никто не ответил, неужели Win XP в связке с STM32H7xx Никто не пользует вмести с кейлом 5.16 ?
Сообщение отредактировал __inline__ - Jun 22 2018, 05:43
quandr
сообщение Jul 1 2018, 15:08
Пользователь №: 59 282
Тоже искал как это обойти. Пришлось вместо ХР 7ку 64 бита вешать и кейл 5.24. Было грустно. Но заработало.
__inline__
сообщение Jul 6 2018, 10:39
Как оказалось, что сабжевый вариант вполне работоспособный: компиляция, прошивка -всё работает. Правда дебаг недоступен.
В целом девелопать можно. Только при запуске выскакивет такое сообщение (игнорировать):
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 13:24
Убрал эту противную ошибку. Теперь при открытии проекта всё хорошо! Так что работать в WinXP + Keil 5.16 + H743 можно))
Нужно было удалить message с pdsc-файла. Рисунок ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.04573 секунд с 7
