Вопросы по SIM800C |
Jun 22 2018, 05:40
Пользователь №: 104 717
Цитата(Павел_Б @ Jun 21 2018, 19:01)  Или всё же придерживаться лучше самой последней версии? Придерживаться последней версии  Цитата(Павел_Б @ Jun 21 2018, 19:01)  И если нет - как тогда сушат плату? Плату не сушат. Потому что мыть с модулями недопустимо. Цитата(Павел_Б @ Jun 21 2018, 19:01)  Надо ли мне подключать сигналы DTR и RTS к GND? Нет.
Сообщение отредактировал wenso - Jun 22 2018, 05:42
Jun 22 2018, 05:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. Выяснили экспериментально когда наткнулись на карточки Lifecell 1.8-вольтовые с высокой входной емкостью, что защита не должна превышать 80 pF SMF05C - 130pF - и с ней карты не видятся ESDA6V1 - 50pF - все работает нормально
22pF предусматриваем только для случая если длина линии от модуля до карточки превышает 5 см, в остальных случаях они не нужны.
Напоминаю что GND карточки правильно разводить таким образом - тянем тонкой линией до модуля, на 13 или 19 вывод и только потом на полигон GND. Если посадите сразу у карточки на полигон, то при хреновой разводке получите там все ВЧ помехи и будете долго чесать репу почему карточка отваливается.
2. Крышка несъемная. Промывка рекомендуется если идиоты технологи паяли активированными флюсами. Если паять согласно рекомендациям, отмывка не нужна.
Из нашей рассылки для технологов
Флюс для монтажа должен быть полностью НЕЙТРАЛЬНЫМ, класса «R», со следующими параметрами:
This symbol also means that the flux has passed all reliability tests, specified in IPC/JEDEC-TM650, and has an insulation resistance of 100 MΩ(1E+0.8Ω) or more in uncleaned condition.
Acidity pH = 0.0% - не содержит кислот или щелочей Flux composition = R0 – канифольная основа Activity = L0 – не содержит любых активаторов Halogen content = 0.0% - не содержит галогеновых компонентов Surface insulation resistance (after 168 h at 40 C, 90%RH) = 1.0E+12 min. Humidity test under DC voltage (after 1000 h under 45 VDC at 85 C,85%RH) = 1.0E+9 min.
Использование активированного флюса класса «RM» или кислотного «RMA» является КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМЫМ.
ЗАПРЕЩЕНА помывка в УЗ ваннах печатных плат содержащих следующие компоненты:
● низкочастотные кварцы, ПАВ, керамические компоненты, АРФ…. ● реле или другие электромеханические изделия – ЭМФ, буззеры, вибраторы….. ● тяжелые компоненты с малым количеством точек крепления ● светодиоды некоторых типов ● некоторые микросхемы в BGA корпусах ● прецизионные ЦАП и АЦП
А также некоторые другие имеющие ограничения по классам JEDEC. При сомнениях или отсутствии информации уточнять у производителя.
Любые GSM модули содержат в себе керамические АРФ и низкочастотные кварцы, а значит относятся к группе компонентов, которые после монтажа нельзя отмывать в УЗ ваннах. Для них должна применяться либо ручная, либо эмульсионно-струйная отмывка.
3. Table 5: Pin description
If these pins are unused, keep open.
Однако если собираетесь использовать спящий режим, то желательно на контроллер вывести DTR
При работе с GPRS применение RTS,CTS,DTR очень желательно.
Ну и завести RI как источник прерывания от входящего события, тоже не помешает.
Jun 22 2018, 07:54
Пользователь №: 61 046
Уважаемый CADILO спасибо за более чем очень развёрнутые ответы! Wenso тоже огромное спасибо! Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 09:53)  2. Крышка несъемная. Промывка рекомендуется если идиоты технологи паяли активированными флюсами. Если паять согласно рекомендациям, отмывка не нужна. Любые GSM модули............. Для них должна применяться либо ручная, либо эмульсионно-струйная отмывка. Только на плате могут быть и другие компоненты, которые паялись позже модуля и с флюсами. Чисто для эстетики лучше смыть всё лишнее. Скажите пожалуйста - у SIM800 крышка съёмная как у SIM900? Или тоже припаяна как у SIM800C? У меня к сожалению нет под рукой Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 22 2018, 08:38
Jun 22 2018, 08:59
Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 12:53)  У SIM800 крышка есть в обоих вариантах - держал в руках и съемный вариант и припаянный. Крайнюю партию получали уже с паяными крышками. Лично для меня плохо (( В варианте если крышка припаяна - она припаяна по всему периметру или только в уголках? Если по всему периметру то можно сделать допущение что при промывке влага не попадёт... В противном случае промывка в принципе исключается из-за невозможности просушить модуль. Даж не знаю как быть(( SIM900R ни у кого не завалялись? Куплю! Пишите в личку! ))
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 22 2018, 09:13
Jun 22 2018, 09:27
Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 13:14)  Практически полностью, есть только небольшая щель для выхода воздуха чтобы не взорвался при пайке. Многие делают так - паяют плату, моют, а потом вручную допаивают модуль с нужным флюсом.
У меня SIM900R-TE завалялись. Дорогие, но и их потихоньку берут чтобы отпаять модуль и поставить в ремонтную железку. А так разве что отсев на китайских барахолках поискать. Но результат может быть плачевным. Спасибо Уважаемый CADILO! Буду думать как лучше сделать. Не у всех технология шагнула вперёд что пользуют дорогие нейтральные флюсы, да и для небольшого количества устройств это и не надо. Поэтому ручная промывка была самым оптимальным решением. Платки с SIM900R были просто на загляденье! С припаянными крышечками Китайцы перемудрили... придётся пересматривать технологию. Да. С б/у лучше не связываться. Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 22 2018, 09:39
Jun 22 2018, 12:24
Пользователь №: 83 207
Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 08:53)  1. Выяснили экспериментально когда наткнулись на карточки Lifecell 1.8-вольтовые с высокой входной емкостью, что защита не должна превышать 80 pF SMF05C - 130pF - и с ней карты не видятся ESDA6V1 - 50pF - все работает нормально Еще есть ESD5B5.0, 32 pF и мелкие, удобно трассировать. Правда, двунаправленные - это не критично?
Jun 22 2018, 16:01
Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 16:40)  Критично, длжны быть только однонаправленые! Почему?
Jun 23 2018, 04:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Aner @ Jun 22 2018, 17:40)  Критично, длжны быть только однонаправленые! Цитата(turnon @ Jun 22 2018, 20:01)  Почему? Для исключения наведения отрицательного напряжения на выводах модуля.
Jun 23 2018, 16:49
Цитата(CADiLO @ Jun 22 2018, 08:53)  Напоминаю что GND карточки правильно разводить таким образом - тянем тонкой линией до модуля, на 13 или 19 вывод и только потом на полигон GND. Если посадите сразу у карточки на полигон, то при хреновой разводке получите там все ВЧ помехи и будете долго чесать репу почему карточка отваливается. Как то так?
Землю ESDA6V1 соединил непосредственно с землей держателя SIM:
