> Как 4 байта в unsigned long ?, Есть ли в WinAVR готовые функции?
Who_are_you?
сообщение Jun 21 2018, 11:11
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Нужно 4 байта всунуть в long и отобразить на LCD.
Готовых решений в Инете не нашел.
void LCD_WriteText (char font, char * text)   // функция отображения текста
#define   BUFFER_SIZE  255 // buffer for receving/sending messages
unsigned char RxBuf [BUFFER_SIZE];  //
unsigned long freeMemSD;
char buffe[11];
RxBuf[8]  =1;     // Highest
RxBuf[9]  =2;     // Higher
RxBuf[10] =3;    // Hi
RxBuf[11] =4;    // Lo
// freeMemSD <-- (Highest, Higher, Hi, Lo );
// buffe <-- freeMemSD;
LCD_WriteText (16,buffe);  // выводит символы на экран
// может можно как-то обойтись без long ?
Realking
сообщение Jun 21 2018, 11:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
char buffe[11];
RxBuf[10] =3;    // Hi
RxBuf[11] =4;    // Lo
5ый раз перечитываю
нифига не понимаю че ТС надо )))
может он имел ввиду long в массив char преобразовать?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Who_are_you?
сообщение Jun 21 2018, 12:12
Из: Донецк
Написано:
unsigned int xx,rr;
RxBuf[11] = 0x00;
RxBuf[12] = 0x01;
RxBuf[13] = 0x00;
RxBuf[14] = 0x02;
rr = ((unsigned char)RxBuf[11]<<8) | RxBuf[12]; // 0x0001
xx = ((unsigned char)RxBuf[13]<<8) | RxBuf[14]; // 0x0002
freeMemSD = (rr<<16) | xx; // почему не '65538' (0x00010002), а '2'
Who_are_you?
сообщение Jun 21 2018, 13:15
Из: Донецк
Так работает:
char buffe[11];
unsigned int xx,rr;
RxBuf[11] = 0x00;    // Highest
RxBuf[12] = 0x01;    // Higher
RxBuf[13] = 0x00;    // Hi
RxBuf[14] = 0x02;    // Lo
freeMemSD = rr;
freeMemSD = (freeMemSD <<16) | xx;    //  '65538' (0x00010002)
ultoa(freeMemSD, buffe, 10);
Но как-то не то и для AVR длинно.
Может можно без long и короче?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jun 21 2018, 13:18
piroman
сообщение Jun 21 2018, 13:36
Пользователь №: 73 712
union {
struct {
unsigned char RxBuf3; // Lo
unsigned char RxBuf2; // Hi
unsigned char RxBuf1; // Higher
unsigned char RxBuf0; // Highest
А если так?
HardEgor
сообщение Jun 21 2018, 13:47
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
union {
unsigned long isLong;
unsigned char isCharArr[4]
Who_are_you?
сообщение Jun 22 2018, 07:47
Из: Донецк
Спасибо, работает.
union {unsigned long isLong;
          unsigned char isCharArr[4];
          } freeMemSD;
char buffe[11];
         // RxBuf[11] ... RxBuf[14] - получаем заранее со всеми 255 байтами
RxBuf[11] = 0x01;    // Highest
RxBuf[13] = 0x01;    // Hi
RxBuf[14] = 0x01;    // Lo
freeMemSD.isCharArr[3] = RxBuf[11];
freeMemSD.isCharArr[2] = RxBuf[12];
freeMemSD.isCharArr[1] = RxBuf[13];
freeMemSD.isCharArr[0] = RxBuf[14];
ultoa(freeMemSD.isLong, buffe, 10);
[/quote]
Получается
Вместо
rr = ((unsigned char)RxBuf[11]<<8) | RxBuf[12];   // Hi
xx = ((unsigned char)RxBuf[13]<<8) | RxBuf[14]; // Lo
freeMemSD = rr; //
freeMemSD = (freeMemSD <<16)| xx; //
ultoa (freeMemSD,buffe,10);               // long в char
А может можно RxBuf[11] ... RxBuf[14] сразу в buffe ?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jun 22 2018, 07:51
HardEgor
сообщение Jun 23 2018, 14:50
Из: Tomsk
Я так и не понял что вы хотите сделать. Много слов и кода, мало смысла.
Напиши кратко что в кого надо превратить.
dimka76
сообщение Jun 23 2018, 20:34
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
char buffe[11];
// туда
freeMemSD = *((unsigned long*)&RxBuf[8]);
// Обратно
*((unsigned long*)&RxBuf[8]) = freeMemSD;
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Сергей Борщ
сообщение Jun 23 2018, 21:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dimka76 @ Jun 23 2018, 23:34) *
CODE
// туда
// Обратно
годится для AVR, не годится для процессоров, не поддерживающих невыровненный доступ. Для исключения сюрпризов при использовании старого отлаженного кода на новых ядрах, лучше уж сразу приучить cебя использовать хотя бы memcpy().
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
