3 страниц V   1 2 3 >
> Какой микроконтроллер потянет распознавание лица?
_alex__
сообщение Jun 24 2018, 20:53
Пользователь №: 82 059
Какой минимальный по шкале стоимости микроконтроллер потянет распознавание лица?
А именно сначала нужно запомнить лицо владельца, а потом сравнивать с запомненным и выдать результат да или нет.
nanorobot
сообщение Jun 25 2018, 00:57
Пользователь №: 35 503
A11 Bionic ?
Aner
сообщение Jun 25 2018, 07:11
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вопрос слишком широкий, количественно некорректный совсем. Этой темой занимаются десятки IT компаний. Сегодня это и тема видео камер, IR камер, 3D камер, освещения и тд. Распознаваним лица занимаются мат. алгоритмы, также как и задачами каких либо видео верификаций. Разрешающая способность, точность, вероятность и др. параметры должна быть задана для тех DSP которые под это заточены. Также неплохо реализовать алгоритмы можно на FPGA.
Из специализирующихся компаний посмотрите в сторону https://www.ambarella.com/markets/applicati...fndtn-panel0501.
_alex__
сообщение Jun 25 2018, 08:00
Поставлю задачу более конкретно. Нужно найти минимальный контроллер, который потянет алгоритм позволяющий распознать лицо владельца(сохраненное в памяти) из видео потока, в котором площадь лица занимает не менее 10% кадра.
Разрешение кадров настолько минимально насколько необходимо для определения лицо владельца или нет с точностью 95%.
RadiatoR
сообщение Jun 25 2018, 08:08
Пользователь №: 87 901
Потянет хоть любой контроллер, лишь бы памяти программы хватило (и то решается внешней). Но вопрос ведь еще в том где хранятся исходные данные, время нахождения результата и много, много еще чего...
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 08:13
Ally
Пользователь №: 2 050
Нормально не потянет никакой.
Даже мой S8 на Android 8 с вероятностью где-то 50 на 50 либо распознает либо нет.
HardEgor
сообщение Jun 25 2018, 08:48
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А причем здесь контроллер? Вы найдите вначале алгоритм, а потом и контроллер подбирать надо.
AVI-crak
сообщение Jun 25 2018, 23:17
Пользователь №: 88 894
Дык в этом проблема, алгоритмы распознавания лица по сохранённой векторной маске - не умещаются в обычный контролёр чисто физически.
Хотя их и можно утрамбовать - мало кто этим начнёт заниматься. С момента когда эти алгоритмы уже стали выдавать вменяемые данные - в них было внесено огромное количество дублирующего кода. Те самые полупустые библиотеки, фреймворки, куски кода на разных языках и наречиях и так далее. Вполне безобидная операция сложения может занимать килобайты кода - проверки на условия и ограничения под всеми углами. И такая фигня на каждой странице кода.
Удачи самоубийце, я пас.
twix
сообщение Jun 26 2018, 02:36
Пользователь №: 89 174
Обзор на Хабре, в комментах советуют OpenCV https://habr.com/company/synesis/blog/238129/
Реализация на Ардуино на базе OpenCV http://cxem.net/arduino/arduino27.php
Дипломная работа на ATMega238 на базе OpenCV https://sibsutis.ru/upload/2ae/%D0%9F%D0%972.docx
Ну и все, берете проект на ATMega328, анализируете и упихиваете проект в меньшую модель.
Так и найдете минимально возможный вариант.
Harvester
сообщение Jun 26 2018, 04:29
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Не вводите людей в заблуждение! ATMega в этих проектах используется только для управления сервоприводом. Распознаванием занимается ПК.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
mantech
сообщение Jun 26 2018, 08:11
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Мало того, так комп там только само лицо определяет, а не сравнивает для опознания с оригиналом...
ЗЫ. Правильно ли понял, но для таких вещей нужен движок нейронной сети и ее обучение, куча процессорной мощности или исполькование облаков инет-гигантов...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 26 2018, 08:14
HardEgor
сообщение Jun 26 2018, 14:17
Из: Tomsk
Обучение это одно, т.е. как-раз мощные компьютеры, гигантское количество обучающего материала и т.д.
А когда обученная сеть готова - вычислитель может быть на порядки проще. Тут уже встает вопрос - как быстро и много надо распознавать.
jcxz
сообщение Jun 26 2018, 14:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Недавно тут пробегало: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=orlando
muravei
сообщение Jun 26 2018, 17:50
Пользователь №: 7 591
Китайский OPPO F7, например, разблокируется "узнавая" вас, и что, если не попасть в облако, то и не позвонить будет?
twix
сообщение Jun 26 2018, 18:00
Цитата(mantech @ Jun 26 2018, 09:11) *
Что выдает в вас полного дилетанта. Смеяться над тем что мега может распознавать может только человек,
который всерьез допускает такую возможность. Потому что для спецов это тупая шутка.
Мега безусловно не может распознавать, но мега в состоянии отправить запрос движку в облаках,
и получить ответ. Собственно это я и предположил, когда запостил ссылки, не вникая в смысл.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
