6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Опрос клавиатуры на С, Как написать компактный и "красивый" код?
k155la3
сообщение Jun 24 2018, 09:57
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(iliusmaster @ Jun 24 2018, 12:30) *
У музыкантов нужно точно отслеживать длительность нажатия, с разрешением не хуже 10 мс.
Это специфика. Там еще и амплитуду-форму сигнала нажатия клавиши надо отслеживать. Задача намного сложенее, чем HMI для оператора.
Forger
сообщение Jun 24 2018, 10:03
Сообщение #32
Пользователь №: 2 831
Цитата(Herz @ Jun 24 2018, 12:50) *
Греть резисторы подтяжки таким током долго - не всегда разумно.
Например, в педали тормоза обычных рядовых машин стоит концевик-кнопка, а роль резисторов подтяжки которой играют лампы стоп-сигналов - "одним выстрелом двух зайцев"
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
iliusmaster
сообщение Jun 24 2018, 11:11
Сообщение #33
Пользователь №: 96 556
Ну раз музыканты это специфика, то вот еще один пример.
Есть у меня самодеятельный ЦАП с пультом управления. Пульт с многими кнопками, а питается для уменьшения габаритов от батареи типоразмера 2320. Так вот если мне каждые 100мс опрашивать кнопки, то батарейки придется часто менять. Можно даже придумать хитрый алгоритм, который будет увеличивать интервал между опросами, если длительное время отсутствует нажатие, но тогда я буду беситься от долгого времени отклика при первом нажатии.
Диоды же, повешенные на прерывание, позволяют МК спать все время, пока не произошло нажатия. Время работы от батареи значительно вырастает....
Эти примеры я для чего привожу, что каждой задаче - свое решение. И вопрос как лучше опрашивать клавиатуру на Си, требует уточнения, какую клавиатуру и в каких условиях.
Forger
сообщение Jun 24 2018, 11:21
Сообщение #34
Логично ))
k155la3
сообщение Jun 24 2018, 13:07
Сообщение #35
Из: Днепр
Ну раз музыканты это специфика, . . . .
Мой коллега по работе пламенный сторонник "прерывательной" клавиатуры. Да, если нужен глубокий LPM и в то же время - быстрая реакции на
нажатие - прерывания вне конкуренции.
Make_Pic
сообщение Jun 25 2018, 02:06
Сообщение #36
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Тема ушла куда то "налево" sad.gif А хотелось просто увидеть код хорошего простого решения по клавиатуре...
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 08:49
Сообщение #37
Ally
Пользователь №: 2 050
Так что за клавиатура?
Код сканирования вот такой клавиатуры устроит ?
k155la3
сообщение Jun 25 2018, 09:09
Сообщение #38
Из: Днепр
Нет, тема идет полностью так, как Вы ее задали в первом посте.
Опрос клавиатуры на С -> Как написать компактный и "красивый" код?
Вот Вам и рекомендуют не сам код, а как его писать "красиво", те выбрать правильный алгоритм. Как его перенести на код - это уже дело техники.
т.е. Вы хотите увидить готовый код - драйвер клавиатуры ? Хотя это несколко противоречит цитате выше sm.gif
(я свой драйвер матрицы 4x4 выложу, позднее).
Вот реализация на С от Ti Low power keyb
PDF SLAA773
сообщение Jun 25 2018, 10:02
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
А зачем в "рядовых" машинах подтяжка с кнопки педали тормоза?
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 10:35
Сообщение #40
Ally
Тут надо сразу предупредить, что такая клавиатура надежно дает определить только одно нажатие.
Если речь идет о клавиатуре скажем PC где надо обрабатывать несколько нажатий одновременно, то такая клавиатура не годится.
Надо добавить диоды как минимум.
А алгоритм соответственно не адаптирован к условиям сильных помех.
Forger
сообщение Jun 25 2018, 12:13
Сообщение #41
Под рядовыми я понимаю бюджетные ширпотребные авто не самых "бородатых" годов (скажем, до 10лет), где все же производится хотя бы какой-нить целостность стоп-ламп, тем более, если авто с коробкой-автомат.
Но это уже офф.
Любая матричная клавиатура позволяет однозначно обрабатывать условия, когда даже ВСЕ кнопки нажаты и уж тем более в любом сочетании любого числа одновременно нажатых кнопок.
Никакие диоды тут не нужны. Достаточно лишь ряда резисторов подтяжки на столбцы или строки.
AlexandrY
сообщение Jun 25 2018, 12:24
Сообщение #42
Ally
Цитата(Forger @ Jun 25 2018, 15:13) *
За это вам предупреждение. Второго не будет.
А над этим предлагаю вам подумать еще раз.
На матрице без диодов при одновременном нажатии в определенной конфигурации возможны фантомные определения нажатий.
Forger
сообщение Jun 25 2018, 12:32
Сообщение #43
Согласен, поторопился с выводами. Без диодов в таком случае не обойтись.
Однако, в случае с клавиатурой, у которой сопротивление нажатых кнопок относительно большое (пленочные клавиатуры), это решаемо без диодов.
Но усложняется алгоритм опроса - нужен импульсный (ШИМ) или даже аналоговый способ измерений.
Судя по всему именно такой и применяется в клавиатурах ПК, для выявления подобных "коллизий".
ArtemKAD
сообщение Jun 25 2018, 22:31
Сообщение #44
Пользователь №: 18 364
Цитата(Forger @ Jun 24 2018, 11:10) *
Извращение как раз в противоположном - ставить 5 Вт резистор подтяжки для подобных кнопок. А если кнопок много, то ...
К вашему сведению, я не придумал ничего нового - в данном случае также "традиционно" позаимствовал идею, ...
Конечно ничего нового. Я сам первый раз в серийном изделии использовал импульсную подтяжку низкоомным резистором в году эдак 2002. Вот только использовать её не для концевиков, а для клавиатуры как по мне это уже оверкилл...
AlexandrY
сообщение Jun 26 2018, 05:17
Сообщение #45
Ally
Что за блажь использовать низкоомную подтяжку для механических контактов.
Кто этот миф распускает, интересно?
Т.е. интересует первоисточник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
