> MEGA И SPI
glebka
сообщение Sep 21 2006, 14:29
Пользователь №: 6 217
Надо к mege прикрутить через SPI два устройства.Причем одно будет только в slave,другое будет и принимать и посылать данные.Если кто делал подобное подскажите как лучше реализовать chip select, и процедуру передвчи и получения данных.
Ответов (1 - 14)
prottoss
сообщение Sep 21 2006, 14:44
Пользователь №: 3 659
Если другое будет и посылать и принимать данные, а инициатором обмена будет МЕГА, то оно тоже имеет право быть Slave...
Возможно, удобнее Chip Select для двух устройств реализовать с помощью двух свободных пинов на МЕГЕ, если она МАСТЕР и свободных пинов хватает. Если в качестве СЛЭЙВОВ используется тоже МЕГИ, можно в них задействовать пины SS (Slave Select). В даташитах довольно подробно расписанно
glebka
сообщение Sep 21 2006, 15:52
Всё прочитал, немного не понятно как MASTER MEGA будет принимать данные.Если можно поясните кодом.
Это получется каждый раз для приёма надо переводить из мастера в slave?
Nanobyte
сообщение Sep 21 2006, 16:18
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Переводить не нужно. Во время передачи данных SLAVE-устройствам MASTER принимает данные по линии MISO. Нужно только как-то развязывать выходы SLAVE-устройств, например мультиплексором, который также будет управляться сигналами SS.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
glebka
сообщение Sep 21 2006, 17:02
Это понятно.Для этой цели собираюсь применить NC7SZ125M5.
Проблема немного в другом : отправить я смогу 16 бит, дергая cs когда надо, а как получить обратно 16 бит?
или читать два раза подряд SPDR?
Прошу прощение за непонимание.
Nanobyte
сообщение Sep 21 2006, 17:38
Из: Таганрог
Регистры SPDR MASTER и SPDR SLAVE образуют общий кольцевой регистр сдвига, поэтому если SLAVE ничего не записывал в свой SPDR, MASTERу вернётся предыдущий отправленный им байт.
Если ваш алгоритм SLAVE-устройства предусматривает какую-либо обработку принятых данных, то лучше, наверное, начать считывать данные MASTER-ом после отсылки данных SLAVE-у путём передачи каких-то дополнительных байтов/команд.
Я делаю это таким образом:
1. Отправляю команду/данные (несколько байтов) SLAVE-устройству.
2. Отправляю в цикле байт запроса 0xFD (можно любой другой), и читаю принятые от SLAVE данные.
Если ответный байт равен 0xFD, то SLAVE ещё не готов.
3. Как только SLAVE подготовил данные для ответа, он записывает в свой SPDR байт готовности к ответу 0x80 (можно и другой, не совпадающий с 0xFD) и по приёму следующего байта от мастера, подтаскивает в SPDR следующие байты ответных данных.
4. MASTER, продолжая посылать запросы, вычитывает нужное число байтов из SLAVE.
Может, написал сложно и запутанно, но этот способ оказался наиболее удобным и устойчивым.
WHALE
сообщение Sep 21 2006, 20:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А мультиплексор зачем?Если каждый из слэйвов управляется своим SS и MOSI и MISO порты настроены
как входы,то по моему можно и в лоб соединять,если эти пины больше никуда не задействованы.Или
я ошибаюсь?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
muravei
сообщение Sep 22 2006, 06:48
Пользователь №: 7 591
я ошибаюсь?
Скорее всего ошибаетесь, не важно мастер-слейв , все равно один вывод будет входом, др. - выходом.
А неиспользуемые выходы, думаю, должны переводиться в 3 сост. каким- нить Чип Селект
Семён
сообщение Sep 22 2006, 06:50
Пользователь №: 18 922
я ошибаюсь?
Мультиплексор думаю, что нужен или программный или аппаратный, потому что на мастере аппаратный выход «SS» продеться использовать всегда, а выбор конкретного устройства нужно делать отдельно.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Nanobyte
сообщение Sep 22 2006, 06:51
Из: Таганрог
я ошибаюсь?
MISO - Master In Slave Out, поэтому у всех SLAVE они всегда настроены на выход, пока разрешен SPI. Для того, чтобы они не устроили мордобой на линии и нужен мультиплексор. А сигнал SS - это не CS, выводы в третье состояние он не переводит.
muravei
сообщение Sep 22 2006, 07:41
Так почему бы "отдыхающим " SLAVEам самим не перевести свой выход в 3 сост. -программно?
По CS.
Семён
сообщение Sep 22 2006, 07:55
Когда писал программу для Mege8 ,она была мастером, пока не сконфигурировал SS как выход передачи информации небыли не в AVR STUDIO не на железе. Одним этим сигналом выбрать два устройства невозможно, поэтому и потребуется дополнительный сигнал выбора слейва.
По CS.
ИМХО: отдыхающими слейвы быть не могут, потому, как не знают когда мастер им что-то захочет передать.
Terminator
сообщение Sep 22 2006, 07:59
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
SS на slave как раз выполняет функцию CS и может переводить ноги в третье состояние.
Читайте доки.
Nanobyte
сообщение Sep 22 2006, 08:01
Из: Таганрог
По CS.
Если устройство имеет этот самый CS, то ничего, конечно, не мешает (АЦП, ПЗУ и др. пассивные устройства). Если-же связывать между собой два или более МК, то программно перевести направление линии на ввод SLAVE просто не успеет. MASTER никого не ждёт: установил SS и вперёд.
P.S. Да-а-а, мне стыдно blush.gif . Курить доки нужно чаще. Terminator прав, SS конечно-же будет CS-ом для SLAVE.
Семён
сообщение Sep 22 2006, 08:29
На мастере для выбора нужного слейва придется использовать 2 порта и программно их переключать. Второй вариант использовать один порт и один внешний инвертор, думаю, что подойдет инвертор даже на транзисторе. Второй вариант хуже потому, что один слейв всегда будет выбран. Если второй вариант усложнить и еще при выборе слейва использовать сигнал «ss» с мастера то такой вариант будет более правильным, но повлечет за собой использования дополнительных элементов. Вывод если на мастере есть свободные порты используйте их, если нет то второй вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
