62 страниц V  « < 58 59 60 61 62 >
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Ariel
сообщение Jun 9 2018, 12:33
Сообщение #886
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Большое спасибо, с этим разобрался.
еще вопрос: как удалить SHAPE (copper pour) ?
Ariel
сообщение Jun 9 2018, 15:18
Сообщение #887
Из: Israel
Все нормально, разобрался. Оказывается, надо выбрать Shapeedit, тогда shape можно удалить.
Uree
сообщение Jun 10 2018, 17:54
Сообщение #888
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не обязательно переходить в Shapeedit, достаточно наехать мышей на границу шейпа, чтобы он подсветился, выбрать его и удалить(либо RMB->Delete, либо сразу Ctrl+D).
KAlexn
сообщение Jun 21 2018, 07:58
Сообщение #889
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Вопрос к знатокам:
У вас 3D Canvas также рисует платы?
Пропадают вырезы.
falling_stone
сообщение Jun 21 2018, 10:52
Сообщение #890
Пользователь №: 793
Возможно, у Вас не в нужном слое обозначен контур платы.
В версии 17.2 контур платы должен быть в board geometry->design outline,а вырезы - в board geometry->cutout
KAlexn
сообщение Jun 21 2018, 13:23
Сообщение #891
Из: Протвино
Да, использую board geometry-> outline
Шухарт
сообщение Jun 28 2018, 05:54
Сообщение #892
Пользователь №: 74 229
Добрый день.
Для разъёма я использовал овальные отверстия (т.н. oval slot).
Это нормально что они у меня в фале сверловки (ххх.drl) отсутствуют а отображаются только в dril legend? Не будет ли проблем с производством?
Сообщение отредактировал Шухарт - Jun 28 2018, 05:55
Uree
сообщение Jun 28 2018, 06:46
Сообщение #893
Из: Z. Gora
Нормально, потому что это не сверловка, а фрезеровка.
Чтобы производитель увидел их не только в drill legend нужно сгенерить route-файл(Manufacture->NC->NC Route...). Вот туда как раз попадут все фрезеровки, - и слотовые отверстия, и фрезеровка из слоя NCROUTE_PATH.
Шухарт
сообщение Jun 28 2018, 08:44
Сообщение #894
Спасибо
И мне этот файл ххх.rou надо с герберами и сверловкой просто на производство заслать?
Uree
сообщение Jun 28 2018, 09:43
Сообщение #895
Из: Z. Gora
Да, конечно. Желательно предварительно просмотрев, что там сгенерилось.
С файлами фрезеровки есть один неудобный момент, за которым нужно следить. При автоматическом назначении Tool Code могут смешаться номера инструментов обычного сверления и номера фрез.
Если посмотреть в начала файлов .drl и .rou, можно увидеть списки инструментов(T01, T02...). Так вот в разных файлах могут быть разные инструменты с одинаковыми номерами и важно,
чтобы производитель правильно распознал их содержимое.
Хотя, я смотрю, сейчас автоматическое назначение инструментов правильно работает - что в плате есть, то и в САМ-вьювере вижу.
Но по привычке продолжаю пользоваться списком фрез с помощью ncroutebits-файлаsm.gif
Шухарт
сообщение Jul 2 2018, 11:02
Сообщение #896
Подскажите пожалуйста, почему CAM ругается на файл фрезы?
M48
METRIC
T01C.8
;EXTENTS: -23.460 -28.560 62.900 27.320
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE : ASCII
;FILE : H:/PROJECTS/xxx/allegro/xxx.rou for board #Taaaabq02244.tmp
G90
F1
M16
T01
M16
G00X20084990Y15130000
G40
M15
G01X20304990Y15130000
M16
G00X20064990Y14500000
G40
M15
G01X20324989Y14500000
M16
G00X19714999Y14680000
G40
M15
G01X19714999Y14900000
M16
G40
M30
Сообщение отредактировал Шухарт - Jul 2 2018, 11:07
Uree
сообщение Jul 2 2018, 11:32
Сообщение #897
Из: Z. Gora
Есть подозрение, что в заголовке не хватает TZ":
M48
METRIC,TZ
T01C.61
T02C.813
T03C.914
T04C1.016
T05C1.092
;EXTENTS: -762.000 -2096.228 1721.315 508.000
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE : ASCII
;FILE : ...#Taaaaar08104.tmp
G90
F1
M16
T03
Шухарт
сообщение Jul 2 2018, 11:54
Сообщение #898
M48
METRIC,TZ
T01C.61
T02C.813
T03C.914
T04C1.016
T05C1.092
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE : ASCII
G90
F1
M16
T03
а почему у меня нет этого? нужна какая-то галка в настройках?
Uree
сообщение Jul 2 2018, 12:31
Сообщение #899
Из: Z. Gora
Хороший вопрос... А не знаю, почему нет. По идее должно быть всегда, проверьте настройки генерации сверловок. У меня всегда следующие установлены:
Возможно баг софта, проверьте, что там с хотфиксами. Как-то было, что очередной хотфикс испортил генерацию именно сверловок, так что не исключаю и такую версию.
Шухарт
сообщение Jul 2 2018, 12:34
Сообщение #900
Поставил галки как у вас,TZ появилась, а проблема осталась
Сообщение отредактировал Шухарт - Jul 2 2018, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
