> Как распознать дифференциальную схему связи на плате?
new123
сообщение Jun 26 2018, 14:12
Пользователь №: 100 438
Коллеги. Вечер добрый. На плате имею такую схему внешней PLL (обычная как на платах от Альтеры - Si5338):
Проблема: Не могу подцепить клок с внешней PLL. Просто сделал прошивку моргания диода по этому клоку раз в секунду.
Что известно:
1) Микруха PLL Si5338
2) Точно подключена на левые и правые refclk трансиверных блоков. Когда делаю pin assigments рефклока, со второй стороны кондера появляется напруга.
3) Судя по даташиду и выходному напряжению клока 1.2V - это LDVS
4) Клок либо 125, либо 322.xx
Что не известно:
1) Значения конденсаторов
2) Неизвестно все таки как именно прошита Si5338 и какой тип связи использует точно. Я накачал кучу даташитов (от Texas Instruments Reports) по подключению линий связи, но так и не смог идентифицировать схему. Везде используются сопротивления, а у меня только конденсаторы.
В pin assigments выствляю тип от 1.2-PCML и до LDVS, но диоды пока так и не заморгали, то есть клока нет.
Может кто нибудь поможет, хоть каким советом.
Заранее спасибо.
Flip-fl0p
сообщение Jun 26 2018, 14:32
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Терминаторы включили ?
new123
сообщение Jun 26 2018, 14:33
да, в пин планнере при PCML автоматически 100ом ставилось. При LVDS попробовал и с ними и без них. Квартус автоматически не ставит 100ом.
Сообщение отредактировал new123 - Jun 26 2018, 14:33
new123
сообщение Jun 27 2018, 07:21
Задумался я, может в квартусе надо еще включить параллельное сопротивление 50 Ом.
new123
сообщение Jun 28 2018, 04:50
Перерыв кучу литературы, выяснил. Что наличие кондеров в цепи говорит об одном - это ac ток.
И действительно, если смотреть мануал Handbook Volume 2: Transcievers, там явно сказано, что reference clock приемник работает только по AC, протоколы pcml, lvds, lvpecl, с настройкой OCT.
Еще порыв форумы альтеры, вроде надо задавать ток смещения. Осталось разобраться.
Lmx2315
сообщение Jun 28 2018, 09:11
отэц
Пользователь №: 8 684
Вроде refclk нельзя напрямую к общей логике ПЛИС подключать, точнее можно но работать не будет, надо через ядро гигабитного трансивера.
SHA-256
new123
сообщение Jun 28 2018, 09:15
я примерно так уже и понял, спасибо, в принципе это написано отдалено отдельным абзацем в одном мануале.
Поэтому я его подаю на ядро 10G и там смотрю статусы, зацепилась ли частота.
Пока что вычитал, что резистор в pin assigments нужно выставить так
Transceiver Dedicated Refclk Pin Termination - Normal 100 Ohm OCT (AC_COUPLING в файле qsf). Тогда автоматически делается смещение вольтажа
Сообщение отредактировал new123 - Jun 28 2018, 09:15
Lmx2315
сообщение Jun 28 2018, 10:03
отэц
http://www.alteraforum.com/forum/showthrea...ht=REFCLK+clock
тут человек описывает фокус как они использовали реф.
[quote]
The trick with A5 was to use an altclkctrl like so:
altclkctrl #(
.clock_type("GLOBAL CLOCK"),
.number_of_clocks(1)
) global_pll_ref_clk_inst (
.inclk(REFCLK_P),
.outclk(REFCLK_P_BUF)
and drive REFCLK_P_BUF to the pll input, and REFCLK_P to the transceiver.[/quote]
SHA-256
new123
сообщение Jun 28 2018, 10:06
спс, попробую попозже.
я кстати пробовал через GLOBAL CLOCK в pin assigments. Подглядел в примерах на alterawiki
new123
сообщение Jun 28 2018, 15:01
Вообщем подцепил частоту. Если когда кто нибудь будет искать ответ:
1) При кондерах в цепи нужно обязательно ставить терминатор такой:
pin assigments: "Transceiver Dedicated Refclk Pin Termination" - <Normal 100 Ohm OCT>
либо в файле qsf руками параметр
XCVR_REFCLK_PIN_TERMINATION = AC_COUPLING
2) Важно разобраться в подобной схеме. Как запитываете от refclk клоком трансивер, через CMU или ATX
Сообщение отредактировал new123 - Jun 28 2018, 15:07
Lmx2315
сообщение Jun 29 2018, 04:56
отэц
..а вы смогли использовать трансиверный ref для общих целей или только на трансивер он у вас идёт?
SHA-256
andrew_b
сообщение Jun 29 2018, 05:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(new123 @ Jun 28 2018, 18:01) *
Вообщем
Координально!
В общем, запомните: слова "вообщем" не существует. Вообще не существует.
new123
сообщение Jun 29 2018, 05:22
Пока ещё нет, сегодня буду пробовать
Цитата(andrew_b @ Jun 29 2018, 08:01) *
Координально!
спасибо, буду знать
Viktorr
сообщение Jun 29 2018, 11:43
Из: Московская обл Мытищи
Пользователь №: 26 993
Привет. О какой плате идет речь: покупной кит или что-то своё?
kww0552
new123
сообщение Jun 29 2018, 11:45
покупная б/у. Оказалась частями подгорелая =). Вот бьюсь теперь с ней, ничего не понимая в этом. Один только плюс - знаю теперь многое в деталях, в отличии от того, если купить готовый кит с готовой прошивкой.
а плата Gidel. Раньше их на ебее было штуки 3-4. Смотрю все выкупили за пол года.
Сообщение отредактировал new123 - Jun 29 2018, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
