KSZ8895RQX потеря пакетов |
Jun 29 2018, 06:53
Пользователь №: 105 526
Добрый день! Ситуация следующая. Есть самодельная плата на KSZ8895RQX используется только 4 порта, 5-й разведен под RMII, при подключении любых устройств с ограниченной скоростью в 10 мбит, пингуется нормально, при размере пакета в 2048 байт начинаются потери пакетов около 1-2%, длина одного ethernet кабеля около 1м, второго - 5 м. Если с устройства 10 мБит пинговать 100 мбит, потеря пакетов доходит до 90%, а из 100 в 100 - пинг проскакивает очень редко. Питание - DC-DC 12/5 на LM5007, после идет LD1117 3.0 и LD1117 1.2, установлены дроссели электролиты и керамика по 2.2 мкф, помехи по линиям питания с размахом 15 мВ максимум, рядом с каждым пином питания установлена керамика 0,1мкф. При снятии осцилограммы с диф пар отклонений не вижу (сравнивал с сигналами от ПК, и другим свичом). Есть доступ к регистрам (с помощью переходника на ардуино - https://fabiobaltieri.com/2011/08/19/5p-switch/). Установлен трансформатор EPCOS A8250, пробовал подключать ethernet кабель напрямую к МК, результата нет. Резистор на выводе ISET 12.4 кОм, пробовал менять номинал. Плата двухслойная, под МК на первом слое разведен земляной полигон, AGND и DGND представляют общий полигон без точки соединения, и связана кондером на 2кВ с опорным слоем диф пар до трансформатора. Пробовал соединить без кондера - результата нет. Линк на 100 мБит есть. Еще заметил странную особенность, светодиод указывающий скорость LED 2-0 не отрабатывает, хотя подключение 100 мБит, на остальных портах такой проблемы нет. Пробовал заменить МК - безрезультатно. Буду очень благодарен за любую помощь, перечитал кучу форумов, включая англоязычные, ничего не смог найти.
Jun 29 2018, 07:00
Пользователь №: 14 658
Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 09:53)  Добрый день! Ситуация следующая. Есть самодельная плата на KSZ8895RQX используется только 4 порта, 5-й разведен под RMII, при подключении любых устройств с ограниченной скоростью в 10 мбит, пингуется нормально, при размере пакета в 2048 байт начинаются потери пакетов около 1-2%, длина одного ethernet кабеля около 1м, второго - 5 м. Если с устройства 10 мБит пинговать 100 мбит, потеря пакетов доходит до 90%, а из 100 в 100 - пинг проскакивает очень редко. Питание - DC-DC 12/5 на LM5007, после идет LD1117 3.0 и LD1117 1.2, установлены дроссели электролиты и керамика по 2.2 мкф, помехи по линиям питания с размахом 15 мВ максимум, рядом с каждым пином питания установлена керамика 0,1мкф. При снятии осцилограммы с диф пар отклонений не вижу (сравнивал с сигналами от ПК, и другим свичом). Есть доступ к регистрам (с помощью переходника на ардуино - https://fabiobaltieri.com/2011/08/19/5p-switch/). Установлен трансформатор EPCOS A8250, пробовал подключать ethernet кабель напрямую к МК, результата нет. Резистор на выводе ISET 12.4 кОм, пробовал менять номинал. Плата двухслойная, под МК на первом слое разведен земляной полигон, AGND и DGND представляют общий полигон без точки соединения, и связана кондером на 2кВ с опорным слоем диф пар до трансформатора. Пробовал соединить без кондера - результата нет. Линк на 100 мБит есть. Еще заметил странную особенность, светодиод указывающий скорость LED 2-0 не отрабатывает, хотя подключение 100 мБит, на остальных портах такой проблемы нет. Пробовал заменить МК - безрезультатно. Буду очень благодарен за любую помощь, перечитал кучу форумов, включая англоязычные, ничего не смог найти. 1. покажите схему, разводку и спаянный макет 2. какой у вас осциллограф? Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 09:53)  LD1117 3.0 что за напряжение такое?
Jun 29 2018, 07:04
Цитата(1113 @ Jun 29 2018, 09:56)  1. покажите схему, разводку и спаянный макет 2. какой у вас осциллограф? Какая часть схемы и платы инетересует? Осцил АКТАКОМ ADS-2221MV (2Gsa/s на 200 МГц) Извиняюсь, опечатка, LD1117 3.3
Сообщение отредактировал Deadhunters - Jun 29 2018, 07:04
Jun 29 2018, 08:14
Пользователь №: 13 050
Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 10:04)  Какая часть схемы и платы инетересует? разумеется фрагмент с включением phy, с питанием тактированием и выходными цепями - очень сложно телепатировать по словесному описанию.. зы1 светодиоды исправны? может наооборот впаяли? зы2 еррату смотрели? http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/80000697A.pdf возьмите для проверки патчкорд на 5-10 метров
Jun 29 2018, 08:55
Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14)  разумеется фрагмент с включением phy, с питанием тактированием и выходными цепями - очень сложно телепатировать по словесному описанию.. зы1 светодиоды исправны? может наооборот впаяли? зы2 еррату смотрели? http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/80000697A.pdf возьмите для проверки патчкорд на 5-10 метров Светодиоды установлены верно т.к при включении PS 0,1 - 11 тестовый режим, все светодиоды на всех портах зажигаются. Да, еррату смотрел, были разные патчкорды от 2-х до 10 метров в обе стороны, на передачу абсолютно никак не влияет. Цитата(iosifk @ Jun 29 2018, 11:20)  И глазковую диаграмму генератора. Она в допуске по ppm? Кварц менял 3 раза, в данный момент установлен с материнской платы (стоял рядом с ethernet). Так же пробовал убрать конденсаторы по 22pf. немного изменилась форма синусоды кварца. Ps. как с помощью осцила измерить ppm?
Jun 29 2018, 10:20
Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 11:14)  разумеется фрагмент с включением phy, с питанием тактированием и выходными цепями - очень сложно телепатировать по словесному описанию.. зы1 светодиоды исправны? может наооборот впаяли? зы2 еррату смотрели? http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/80000697A.pdf возьмите для проверки патчкорд на 5-10 метров Вот схема питания и сигнальной части Все брал из даташита и eval board, единственное замечание - пробовал убирать резисторы и конденсаторы от средних точек, никак не повлияло на работу. Цитата(iosifk @ Jun 29 2018, 12:40)  Если на заглушку "сам-на-себя" работает устойчиво, а на другой свитч не работает, то это скорее всего плохой генератор... А как проверить работу "сам на себя"? Если в режиме 100 мбит стать на дифф пару, то сигнал есть, достаточно ровный. При соединение двух портов между собой линка нет, но если подключить ПК и послать пинг, то линк бегает даже после отключения ПК.
Сообщение отредактировал Deadhunters - Jun 29 2018, 10:16
Jun 29 2018, 10:57
Цитата(1113 @ Jun 29 2018, 13:41)  попробуйте добавить небольшой конденсатор на вывод сброса на выводе сброса стоит кондер и супервизор
Jun 29 2018, 11:13
Цитата(Deadhunters @ Jun 29 2018, 09:53)  при подключении любых устройств с ограниченной скоростью в 10 мбит, пингуется нормально, при размере пакета в 2048 байт начинаются потери пакетов около 1-2%, длина одного ethernet кабеля около 1м, второго - 5 м. Если с устройства 10 мБит пинговать 100 мбит, потеря пакетов доходит до 90%, а из 100 в 100 - пинг проскакивает очень редко а с пакетами меньше 1500 байт трафик бегает нормально? возможно этот свитч не умеет большие пакеты, см аттач для очистки совести можно попробовать разные кварцы на 25МГц ну и слазить через i2c/spi в чип - посмотреть статусные регистры и попинать их встроенную диагностику LinkMD®
Jun 29 2018, 11:40
Цитата(Jury093 @ Jun 29 2018, 14:13)  а с пакетами меньше 1500 байт трафик бегает нормально? возможно этот свитч не умеет большие пакеты, см аттач
для очистки совести можно попробовать разные кварцы на 25МГц ну и слазить через i2c/spi в чип - посмотреть статусные регистры и попинать их встроенную диагностику LinkMD® После впайки кондеров с той же материнской платы (которые на кварце) ситуация улучшилась, из 10 в 100 50% потерь, из 100 в 100 - 82% потерь, это при длине пакета 32 байта.
Jun 30 2018, 11:37
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Deadhunters @ Jun 29 2018, 14:40)  После впайки кондеров с той же материнской платы (которые на кварце) ситуация улучшилась, из 10 в 100 50% потерь, из 100 в 100 - 82% потерь, это при длине пакета 32 байта. Если не склероз, по стандарту минимальный пакет 64 байта. Но это к слову. А по существу: 1) что у вас за конструкция на 17-ой ноге? Там должен быть просто резистор 12.4К в землю. 2) Используете внешние 1.2 - порядок подачи соблюден? Чип не греется? Вообще сабжевый чипец - железобетонный, работает как батарейка энерджайзер на любой макетке из говна и палок.
Сообщение отредактировал LightElf - Jun 30 2018, 11:46
Jul 1 2018, 09:13
Цитата(LightElf @ Jun 30 2018, 14:37)  Если не склероз, по стандарту минимальный пакет 64 байта. Но это к слову. А по существу: 1) что у вас за конструкция на 17-ой ноге? Там должен быть просто резистор 12.4К в землю. 2) Используете внешние 1.2 - порядок подачи соблюден? Чип не греется? Вообще сабжевый чипец - железобетонный, работает как батарейка энерджайзер на любой макетке из говна и палок. 1) Все верно, на 17-й ноге резистор в землю стоит (а подтяжка к + на схеме была сделана, т.к. на момент разводки в даташите лень искать было куда тянуть 17 пин) 2) Можно подробнее про порядок подачи? Если правильно понимаю сначала 1.2В, а затем 3.3? и с каким интервалом? Чип немного теплый во время работы, градусов 30-40.
Jul 2 2018, 09:36
QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13)  2) Можно подробнее про порядок подачи? Если правильно понимаю сначала 1.2В, а затем 3.3? Обычно порядок подачи напряжений от самого большого к самому низкому. Или, хотя бы, чтобы более высокое всегда было больше, чем более низкое, дабы обратные диоды в структуре кристалла не открылись. Микрел говорит, что для сабжа порядок не важен, но береженого бог бережет. QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13)  и с каким интервалом? Интервала как такового не требуется, но к моменту окончания сигнала RESET оба напряжения должны быть в норме. Честно говоря, я всегда использовал встроенный регулятор. QUOTE (Deadhunters @ Jul 1 2018, 12:13)  Чип немного теплый во время работы, градусов 30-40. Значит тут все нормально. Конденсаторы C27-C30 (и остальные аналогичные) по вашей схеме - почему 22пФ? Там 0.1мкФ должны быть или вообще убрать, чтоб не мешались. Трансформатор, который указан на вашей схеме, вроде как для гигабитной сети. Зачем такое?
Сообщение отредактировал LightElf - Jul 2 2018, 09:50
