5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Самомодифицирующийся код в экосистеме Cortex-M., есть ли право на жизнь?
a123-flex
сообщение Jun 29 2018, 15:05
Сообщение #31
Пользователь №: 1 884
Цитата(AVR @ Jun 29 2018, 10:43) *
Оптимизация по скорости? А то я хотел microPython предложить, для best-in-class супер простой самомодификации кода.
уже предложили. только заметил.
Цитата(jcxz @ Jun 29 2018, 11:43) *
По скорости. Ну если у меня оптимизация на таком уровне (генерация маш.кода), то это совсем другой порядок скоростей, чем смогут всякие явы и питоны laughing.gif
мда. присоединюсь про другое железо. Явно Allwinner просится
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Николай Семёнови...
сообщение Jun 29 2018, 16:00
Сообщение #32
Пользователь №: 97 202
Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 10:00) *
Тогда я не согласен с названием "самомодифицирующийся", у меня загрузчики тоже загружают разные не то что функции, а целые программы(и да в машинных кодах, разумеется) в зависимости от аргументов.
Попытаюсь объяснить (как я это понял), что подразумевать под "самомодифицирующимся кодом" топикстартер.
Не.
Не буду. Боюсь всё равно не поймёте
А разжигать холивар не хочу
Впрочем, скажу кое-что.
Ваш загрузчик просто подгружает целые законченные куски кода, а у топикстартера программа меняет отдельные команды своего собственного кода
adnega
сообщение Jun 29 2018, 16:03
Сообщение #33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 16:08) *
1. Просчитать все условные флаги.
2. На основании этих флагов сформировать СМК-последовательность инструкций без условных инструкций.
3. Отдать эту последовательность на выполнение.
Простите, а пункты 1 и 2 не требуют тактов разве?
Serge V Iz
сообщение Jun 29 2018, 16:11
Сообщение #34
Пользователь №: 103 639
Кстати, а какие есть основания предполагать, что руками сгенерированный код будет лучше? Можно сэкономить на знании внешне заданных ограничений на входные данные, не выражаемых стандартными типами общеупотребительных ЯВУ? Специфический характер ветвлений, такой, что ручное управление выборкой инструкций (порядком размещения в памяти) значительно повышает эффективность выполнения? А то современные трансляторы своей железной не устающей и не ошибающейся головой как раз громоздкие конструкции оптимизируют, как правило, лучше человека...
Arlleex
сообщение Jun 29 2018, 16:18
Сообщение #35
Пользователь №: 68 264
Цитата(RadiatoR @ Jun 29 2018, 16:23) *
Так тут будет тот же
if()...if()...if()...
Нет, не будет.
Возможно, Вы и коллега выше не совсем поняли что я имею в виду. Смотрите. Рассмотрим первый случай - когда в цикле непосредственные команды проверки условия
while(условие)
    if(условие 1)
        инструкция 1;
    if(условие 2)
        инструкция 2;
    if(условие 3)
        инструкция 3;
Как видно, будут всегда выполняться инструкции, реализующие условия проверки внутри if(...).
Если применить СМК, и вычислить условия в if(...)-ах до цикла, то в ОЗУ построится, допустим, следующий код (примем, что условия 1 и 3 истинны)
while(условие)
    инструкция 1;
    инструкция 3;
Или же, если все условия истинны, то
while(условие)
    инструкция 1;
    инструкция 2;
    инструкция 3;
Или же, если первое условие истинно, то
while(условие)
    инструкция 1;
Как видно, в любом случае нет больше в цикле инструкций проверки условий в if(...)-ах (а они же ведь по сути Bxx в ассемблерном представлении) (да и куда лучше вовсе не проверять заранее ложные условия по списку), а выполняются только нужные инструкции сразу, как будто условных конструкций и нет. А п. 1 и 2, конечно, требуют тактов, только для моего случая п. 1. требуется выполнить только 1 раз для всех итераций цикла, на этапе составления списка инструкций СМК.
Надеюсь, моя мысль будет так понятнее.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jun 29 2018, 16:23
adnega
сообщение Jun 29 2018, 16:35
Сообщение #36
Условия в рантайме меняются или нет?
Если нет, то компилятор сам выкинет заведомо ложные и исполнит заведомо истинные условия.
А если они меняются в рантайме, то и ваш генератор СМК должен все эти условия проверить,
сгенерить год и исполнить его.
По моему, даже если вы выиграете на исполнении СМК, то скорее всего проиграете на подготовке СМК.
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 16:56
Сообщение #37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Приведу пример, где бы я использовал СМК (опять же, в реальной практике была уйма таких задач).
Пусть есть некий цикл, но внутри этого цикла подряд идут условно выполняемые команды:
while(условие)
    if(условие 1)
        инструкция 1;
    if(условие 2)
        инструкция 2;
    if(условие 3)
        инструкция 3;
    if(условие N)
        инструкция N;
Потрясающе!!!! Вы угадали прямо в точку! Именно такой алгоритм я и хочу переделать на СМК! Потрясающая проницательность! 08.gif
Конкретней:
у меня сейчас есть участок кода примерно такой:
char *s;
if (map & 1 << 0) копирование 16 или 32 бит в *s с его постинкрементом на соотв. величину из источника, адрес которого берётся из таблицы для данной битовой позиции карты
if (map & 1 << 1) копирование 16 или 32 бит в *s с его постинкрементом на соотв. величину из источника, адрес которого берётся из таблицы для данной битовой позиции карты
if (map & 1 << 2) копирование 16 или 32 бит в *s с его постинкрементом на соотв. величину из источника, адрес которого берётся из таблицы для данной битовой позиции карты
if (map & 1 << 11) копирование 16 или 32 бит в *s с его постинкрементом на соотв. величину из источника, адрес которого берётся из таблицы для данной битовой позиции карты
всего 12 таких операторов.
Вобщем-то 12 таких шагов не напрягают. Но! - есть желание увеличить размер битовой карты до 64 бит, соответственно и кол-во if-ов будет уже очень большим.
А всё это вызывается с довольно неплохой частотой из ISR.
В то же время одновременно установленными может быть не более некоторого числа бит в карте (примерно около 10 максимум). Но всё равно сколько бит установлено в карте - всё равно будет выполняться вся эта портянка кода - это самое неприятное. Т.е. - даже когда эта функция выключена (битовая карта map==0), то процессор всё равно будет тратить кучу времени на выполнение всех этих 64 шагов. При статическом построении алгоритма.
Вот тут то и пришла в голову идея при каждом изменении map строить динамически код. map изменяется очень редко - не чаще раза в секунду.
PS: Вобщем генератор уже написан, осталось отладить sm.gif
Цитата(twix @ Jun 29 2018, 17:35) *
действительно, интерпретатор намного эффективнее и проще в реализации.
Уже в N-раз повторяю: РАЗГОВОР О СКОРОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОДА!!! Причём тут интерпретатор???
Блин! причём тут allwinner, если у меня МК заточенный своей периферией под конкретную задачу - motor control. И куча периферии задействована. Эта функция - лишь небольшая сервисная часть.
Вы этот allwiner вначале хотя-бы автомотивный найдите. не говоря уже о куче другой специфичной периферии....
Arlleex
Сообщение #38
Конечно меняются. Это обычные переменные, которые взводятся/сбрасываются где-то выше по коду или вовсе в других его частях.
А если они меняются в рантайме, то и ваш генератор СМК должен все эти условия проверить, сгенерить год и исполнить его.
Так выигрыш то огромен, если список таких условных ветвей достаточно большой. Даже из 10 условных команд, в случае, если эти команды нужно выполнить все (худший случай с точки зрения затраченного времени выполнения), понадобится 20 тактов (при условии, что все команды однотактные и условно выполняемая инструкция одна) без СМК. А применив СМК - цикл сократится до 10 тактов (без накладных расходов на проверку условия цикла). В лучшем случае, если только 1 условие верно, нужно выполнить только 1 инструкцию вместо 20 (10 связок "команда сравнения - команда самого условно выполняемого действия") выигрыш в 20 раз! Это ли не здорово?
Достаточно написать перед этим интересующие участки на ассемблере, скомпилировать их и видеть в бинарнике готовые инструкции в виде машинных слов. Easy же rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Arlleex - Jun 29 2018, 17:22
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 17:11
Сообщение #39
Из: Омск
Вот именно. Даже полностью строит процедуру. Вот такой примерно должен быть результат (код) работы генератора:
CODE
;Назначение регистров в динамически генерируемой функции.
dstReg EQU c_R0 ;указатель на целевой буфер для записи (вх.аргумент)
tblReg EQU c_R1 ;указатель на таблицу адресов переменных (вх.аргумент)
tmpReg0 EQU c_R2 ;рабочий регистр 0
tmpReg1 EQU c_R3 ;рабочий регистр 1
;сама функция
;f0 LDR tmpReg0, [tblReg, #bit1*4]; где bit1 - номер первого единичного бита в мл.слове бит-карты
;f0 LDR tmpReg1, [tblReg, #bit2*4]; где bit2 - номер второго единичного бита в мл.слове бит-карты
;f1 LDR/LDRH tmpReg0, [tmpReg0]
;f2 STR/STRH tmpReg0, [dstReg], #step; где step==4 для STR и step==2 для STRH
;f0 LDR tmpReg0, [tblReg, #bit3*4]; где bit3 - номер 3-го единичного бита в мл.слове бит-карты
;f1 LDR/LDRH tmpReg1, [tmpReg1]
;f2 STR/STRH tmpReg1, [dstReg], #step; где step==4 для STR и step==2 для STRH
;f0 LDR tmpReg1, [tblReg, #bit4*4]; где bit4 - номер 4-го единичного бита в мл.слове бит-карты
;f3 ADDS tblReg, tblReg, #32*4; вставляется при переходе к ст.слову бит-карты если в нём есть единицы
;f0 LDR tmpReg0, [tblReg, #bit1*4]; где bit1 - номер 1-го единичного бита в ст.слове бит-карты
;f0 LDR tmpReg1, [tblReg, #bit2*4]; где bit2 - номер 2-го единичного бита в ст.слове бит-карты
;f4 BX LR
LDR или LDRH использовать - определяется весом бита, заданным в таблице. Генератор формирует код глядя в эту таблицу.
Блин, коллега, позвольте пожать Вашу руку! Вы - похоже почти единственный человек на этом форуме сходу понявший все нюансы!!! rolleyes.gif
Цитата(Arlleex @ Jun 29 2018, 19:56) *
Arlleex
сообщение Jun 29 2018, 17:18
Сообщение #40
О результатах сообщите, пожалуйста, удалось/не удалось внедрить, буду держать на всякий случай идею такую. Я довольно плотно поработал с битовой графикой на LCD/TFT дисплеях и организовывал меню разной степени вложенности для пользователей устройств с тачскрином/кнопками и экраном. Там таких ситуаций, где флажки надо опрашивать и определять отрисовки, да на каждом шагу по 50 biggrin.gif
jcxz
сообщение Jun 29 2018, 17:23
Сообщение #41
Из: Омск
Ок. Генератор написал, но отлаживать буду завтра - поздно уже. Как заработает - напишу.
У меня этот код предназначен для записи текущих значений переменных в поток. Карта выбранных для записи переменных приходит по интерфейсу связи и может меняться в процессе работы иногда, не прерывая процесса. Всего в программе много десятков таких переменных, которые хотелось бы писать, но писать все сразу - не хватит пропускной способности канала.
Переменные пока только 16- и 32-битные (целочисленные и float). Каждая битовая позиция в карте закреплена жёстко за какой-то переменной. И есть таблица указателей на эти переменные.
И это только - сервисная задача. Её выполнение не должно мешать выполнению основных рабочих задач МК, которых достаточно много и тяжёлых. Но в процессе работы нужно следить за всеми этими переменными.
Вот примерно так.
Arlleex
сообщение Jun 29 2018, 17:36
Сообщение #42
Идея понятна, идея здравая, сам делаю постоянно такие связки в проектах на МК + CPU (в одной плате). В сервисных структурах обмена указываю, какие переменные в нужном ответном массиве ожидаю в следующей посылке. Идея такая же, только у меня там пока что индусский код (но небольшой), а не СМК.
Кстати, видел как еще СМК спасает именно заменой порождающего кода особенно в математических операциях, где цикличные действия зависят от знака некой величины: в таком случае инструкции add заменяется sub и копируется в ОЗУ на выполнение. Ну и куча сопутствующих примеров.
ИМХО, главное в порыве радости весь проект не перелопатить на СМК - проклянешь себя через год, взглянув на код smile3046.gif biggrin.gif
AlexandrY
сообщение Jun 29 2018, 17:44
Сообщение #43
Ally
Пользователь №: 2 050
А чем DMA не подошёл?
kolobok0
сообщение Jun 29 2018, 17:46
Сообщение #44
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Интересная тема для меня, тема СМК. Ни разу не применял,...
и не применяйте...
представьте себе вы вместо ифа позвали обработчик подпрограммы, а оно само знает какое подставиться...
Добро пожаловать в мир ОО восприятия... ну а аля виртуальные методы - делаются на любом языке(почти) на раз-два...тем более на сях...
(круглый)
Arlleex
сообщение Jun 29 2018, 18:19
Сообщение #45
Цитата(AlexandrY @ Jun 29 2018, 20:44) *
Как никак, ООП и СМК все-таки есть разнородные подходы к построению программных средств. На ООП без дублирования кода виртуальных методов для всех возможных комбинаций не возможна реализация подхода, даваемого СМК. Это все довольно обширные темы для разговора, и как-никак, они ортогональны, ИМХО.
Здорово, не так ли? cool.gif Ну а если серьезно, то я придерживаюсь принципа: нужно придерживаться максимально золотой границы между читабельностью кода и его функциональной смысловой нагрузкой. Уж выделить 0.0001% кода для СМК, особенно, если он там уж очень гладко ложится, есть комильфо.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 29 2018, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
