> Ограничение тока на выходе ОУ, датчик вибрации, на выходе 100mV/g
sergeeff Jr.
сообщение Jun 29 2018, 11:21
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Датчик подключен на +24V. На выходе синус с постоянной составляющей 12V. Болтается с 100mV на 1g. Подскажите пожалуйста какие варианты есть, чтобы сделать защиту но короткое замыкание на выходе датчика, чтобы и датчик не сгорел и последующая элекроника. Заранее спасибо!
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Ответов (1 - 12)
kovigor
сообщение Jun 29 2018, 11:46
Пользователь №: 56 295
Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 29 2018, 14:21) *
Подскажите пожалуйста какие варианты есть, чтобы сделать защиту но короткое замыкание на выходе ...
А на каую нагрузку датчик работает ? А то, может, и простого резистора хватит ?
twix
сообщение Jun 29 2018, 13:04
Пользователь №: 89 174
Поди вот этот датчик или аналогичный http://www.hansfordsensors.com/wp-content/...09.4-HS-535.pdf
Поставить последовательно резистор 450Ом, при КЗ на выходе это будет максимальная нагрузка допустимая для датчика.
Можно навесить на него мосфет и отрубать выход датчика от нагрузки в случае КЗ.
Если рассчитать так, чтобы срабатывало при 10mA потребления, то есть взять мосфет с Vgs < 4.5V а таких полно,
то выход датчика будет отрубаться задолго до наступления проблем с выходом.
Сообщение отредактировал twix - Jun 29 2018, 13:04
sergeeff Jr.
сообщение Jun 29 2018, 13:46
Из: Занзибар
Да, датчик похожий на тот по ссылке. И срабатывание как раз думал на 10мА сделать. К сожалению тут точного значения нет, т.к. никто не знает, что после датчика повесят.
Serge V Iz
сообщение Jun 29 2018, 16:17
Пользователь №: 103 639
Разделительная емкость? (Постоянную составляющую тоже обрежет sm.gif )
sergeeff Jr.
сообщение Jun 29 2018, 17:19
Из: Занзибар
Об этом думал, но без постоянной составляющей не получится...
kovigor
сообщение Jun 29 2018, 21:23
А повторитель на ОУ, защищенном от КЗ, включенный после датчика и работающий на нагрузку, не подойдет ?
sergeeff Jr.
сообщение Jun 29 2018, 22:17
Из: Занзибар
Подскажите какой нибудь оу пожалуйста.
А так может два резистора и все?
https://electronics.stackexchange.com/quest...ut-and-resistor
сообщение Jun 30 2018, 04:33
Пользователь №: 45 710
О чём речь — резистор последовательно с выходом ОУ, при этом амплитуда на этом выходе станет увеличиваться пропорционально уменьшению неозвученного сопротивления нагрузки, т.е. эквивалентное усиление ОУ намного вырастет, и если по полосе он был выбран впритык, придётся его заменить на соответствующий новым требованиям.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 30 2018, 09:16
Из: Занзибар
Вместо резистора можно еще вот это попробовать
NANOSMDC010F-2
на выходе ОУ.
Serge V Iz
сообщение Jul 1 2018, 02:29
А нет возможности потребовать в ТУ или аналогичного значения документации, чтобы это чтопоследатчика имело высокоомный вход, после чего повесить на выходе резистор, гарантирующий работу всех компонентов в датчике в режиме при замыкании на любую сторону шины питания или корпус?
sergeeff Jr.
сообщение Jul 1 2018, 07:18
Из: Занзибар
Есть два прибора и к сожалению можно только методом тыка.
Причем с первым никаких проблем нет, а вот второй мы как раз и спалили. Также как и датчик.
Думаю попробовать просто повесить PPTC на питание ОУ (см. ссылка выше). В худшем случае это будет 15 ом в обычнлм режиме, которые особо ни на что не повлияют.
gregory
сообщение Sep 7 2018, 08:32
Пользователь №: 5 887
Это похоже на датчик с выходом ICP. То есть, его питают не от источника напряжения , а от источника тока 2..10 мА. В результате у него на выходе 12 В постоянного напряжения плюс переменное . Источник тока не боится КЗ, и на датчике в этом случае напряжения нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
