> Защита от КЗ, Разработка блока коммутации нагрузки с защитой от перегрузки и КЗ
AlexBel
сообщение Jul 2 2018, 04:59
Пользователь №: 52 894
Всем привет. Извиняюсь, если пишу не в тот раздел, этот мне показался наиболее подходящим по теме.
Разрабатываю схемы защиты питания трёхфазной (380В) нагрузки от перегрузки и КЗ. В качестве элемента коммутации был выбран транзистор IRG4PH40UD (напряжение коллектор-эмиттер до 1200В, ток до 41А). Драйвер - IR2127. Схема - с сообщением, пока что один канал (одна фаза). Питание - 220В.
Для начала схема была проверена на малой нагрузке (лампа накаливания 40Вт 220В), без имитации КЗ, коммутация сигналом включения драйвера через оптрон. При этом схема работает нормально. Но при увеличении нагрузки (сопротивление нагрузки 20Ом) после 1-3 циклов включения-выключения происходит пробой ключевого транзистора. Пробой не тепловой, транзистор почти не нагревается. Всего было три транзистора и все три вышли из строя почти сразу.
Когда произошёл пробой первого транзистора, схема была запитана через трансформатор от низкого напряжения (24В) с сохранением тока нагрузки порядка 10А - было необходимо посмотреть переходные процессы на осциллографе, для чего требуется гальваническая развязка.
Оказалось, что на коллекторе, при отключении нагрузки, присутствуют выбросы напряжения, в 4 раза превышающие напряжение питания. Т.е. при напряжении питания 24В выбросы составляли порядка 90В. Предполагаю, что это и послужило выходом из строя силового транзистора, так как при питании от 220В выбросы напряжения на коллекторе вполне могли превысить предельно допустимое напряжение 1200В.
В качестве нагрузки используется спираль из нихромовой проволоки, индуктивность которой крайне мала. Все соединения выполнены короткими (до 15см) толстыми многожильными проводами.
Собственно, вопрос - если кто-нибудь занимался разработкой устройства подобного назначения, поделитесь, пожалуйста, опытом - возникали ли подобные проблемы и как они были решены.
С уважением, Алексей.
Сообщение отредактировал AlexBel - Jul 2 2018, 14:18
- AlexBel   Защита от КЗ   Jul 2 2018, 04:59
- - Serge V Iz   >индуктивность которой крайне мала может, ее п...   Jul 2 2018, 05:03
|- - AlexBel   Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 08:03) ...   Jul 2 2018, 09:02
- - Voblin   Дела нечто подобное на DC 220В для коммутации реле...   Jul 2 2018, 06:36
- - Baza   Советую завести вторую обратную связь по напряжени...   Jul 2 2018, 06:41
|- - Voblin   Цитата(Baza @ Jul 2 2018, 10:41) Советую ...   Jul 2 2018, 06:52
|- - Baza   Цитата(Voblin @ Jul 2 2018, 09:52) Что то...   Jul 2 2018, 08:23
- - Егоров   Много лишнего понакручено. Но главное - ищите инд...   Jul 2 2018, 07:47
- - wim   Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 07:59) если ...   Jul 2 2018, 08:36
- - Serge V Iz   > скажем, катушка нагревателя диаметром порядка...   Jul 2 2018, 09:07
|- - AlexBel   Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 12:07) ...   Jul 2 2018, 09:13
- - Plain   Естественно, схема негодная — в цепи нагрузки спер...   Jul 2 2018, 09:39
|- - LII   Цитата(Plain @ Jul 2 2018, 11:39) Естеств...   Jul 2 2018, 14:38
|- - AlexBel   Цитата(LII @ Jul 2 2018, 17:38) Именно та...   Jul 2 2018, 14:55
|- - AlexandrY   Цитата(LII @ Jul 2 2018, 17:38) Индуктивн...   Jul 2 2018, 15:34
|- - LII   Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 17:34) Одн...   Jul 2 2018, 16:29
|- - AlexandrY   Цитата(LII @ Jul 2 2018, 19:29) Откуда та...   Jul 2 2018, 18:04
|- - LII   Цитата(AlexandrY @ Jul 2 2018, 20:04) Одн...   Jul 2 2018, 18:44
- - AlexBel   Извиняюсь за дезинформацию - сейчас добрался до ма...   Jul 2 2018, 09:47
|- - wim   Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 12:47) повто...   Jul 2 2018, 10:47
|- - AlexBel   Цитата(wim @ Jul 2 2018, 13:47) Интересую...   Jul 2 2018, 14:07
|- - _gari   Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 17:07) Управ...   Jul 27 2018, 04:13
- - Serge V Iz   Никакого сарказма. Катушка - это виток или несколь...   Jul 2 2018, 10:30
- - Herz   А такой наверняка ни к чему. Он ведь не должен раб...   Jul 2 2018, 15:46
- - Serge V Iz   Заодно, вероятно, стоит убедиться в том, что пуско...   Jul 2 2018, 16:36
|- - AlexBel   Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 19:36) За...   Jul 2 2018, 16:46
- - Serge V Iz   А. Так вся проблема, может быть, в этом самом злоп...   Jul 2 2018, 16:52
|- - AlexBel   Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 19:52) А....   Jul 2 2018, 17:07
- - Serge V Iz   Нет, я про другое. Вот когда имеющийся сейчас авто...   Jul 2 2018, 17:14
|- - AlexBel   Цитата(Serge V Iz @ Jul 2 2018, 20:14) Не...   Jul 2 2018, 17:30
|- - wim   Цитата(AlexBel @ Jul 2 2018, 20:30) нужно...   Jul 2 2018, 18:58
- - AlexBel   Измерил индуктивность нагрузки - 60мкГн. Буду изуч...   Jul 3 2018, 04:25
- - somebody111   Перенапряжение на транзисторе -из-за индуктивности...   Jul 21 2018, 07:23
- - pnp_mechanic   Вопрос к ТС. А вы рассматривали вариант делать за...   Jul 21 2018, 09:01
|- - wim   Цитата(pnp_mechanic @ Jul 21 2018, 12:01)...   Jul 21 2018, 09:50
||- - Herz   Цитата(wim @ Jul 21 2018, 12:50) Симистор...   Jul 21 2018, 10:08
||- - wim   Цитата(Herz @ Jul 21 2018, 13:08) А на чт...   Jul 21 2018, 11:44
|- - AlexBel   Цитата(pnp_mechanic @ Jul 21 2018, 12:01)...   Jul 22 2018, 06:33
|- - wim   Цитата(AlexBel @ Jul 22 2018, 09:33) Авто...   Jul 22 2018, 06:59
|- - AlexBel   Цитата(wim @ Jul 22 2018, 09:59) В таких ...   Jul 24 2018, 02:35
|- - Herz   Цитата(AlexBel @ Jul 24 2018, 05:35) К со...   Jul 24 2018, 14:29
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jul 24 2018, 17:29) Предлаг...   Jul 24 2018, 20:15
|- - AlexBel   Цитата(Herz @ Jul 24 2018, 17:29) Какого ...   Jul 26 2018, 10:20
- - pnp_mechanic   Всё же полезно знать , что является рабочей нагруз...   Jul 21 2018, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:13
