> Особенности округления
Карлсон
сообщение Jul 2 2018, 15:55
Пользователь №: 20 800
Всем доброго чего-нибудь!
Делаю круглую плату. С прямоугольными с таким никогда не сталкивался.
Проект в миллиметрах, точность 4 знака, сетка показывается с шагом 0.0001мм.
Не важно, в каком слое рисовать.
Выбираю окружность, толщина линии 0. Пишу в консоли "x 0 0", потом "ix 12.9".
Далее выбираю линию и пишу в консоль те же команды.
Линия не доходит до границы окружности 0.0004мм. При этом по F4 радиус окружности показывается 12.9мм и длина линии тоже 12,9мм.
То же самое происходит, если размещать окружность с известным центром и радиусом, т.е. при любом варианте отрисовки.
В проекте с точностью в 3 знака всё то же самое. Если рисовать окружность и потом линию, то видно, что они не пересекаются.
В чем дело и как с этим жить?
17.2, последний фикс.
Ksev-vrn
сообщение Jul 3 2018, 06:47
Пользователь №: 83 980
может быть проблема в точности сетки? попробуйте сетку сетку взять с 3 знаками, например 0.001 или 0.005.
Uree
сообщение Jul 3 2018, 07:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я, честно говоря, не совсем понимаю в чем проблема. С отличиями координатах в 4-м знаке после запятой? Так если не создаем подложку чипа такая точность вообще не о чем.
На обычных платах нет ничего, что могло бы требовать такой точности. Рисуйте себе спокойно круглую плату и делайте на ней все, как и на прямоугольной. Зачем там вообще заморачиваться такими цифрами?
Карлсон
сообщение Jul 3 2018, 08:58
Да нет особой проблемы.
Просто обратил внимание на такой э.... глюк.
Вот 3 знака и сетка 0.001мм:
Uree
сообщение Jul 3 2018, 10:05
Из: Z. Gora
Проделал то же самое, только добавил к шейпу еще и окружность, все идеально сходится:
Не знаю, как у Вас так получается...
Точно знаю интересный эффект "усечения" шейпов меди при их автосоздании, но к скринам это не относится: если создавать шейп(обычно GND) на всю плату начиная его за границами платы(точнее контура route keepin), то такой шейп будет создан чуть меньшим, чем route keepin, по которому он должен быть обрезан. Т.е. в этом случае программа "подрезает" границу меди, чтобы сделать доп. зазор до route keepin.
Карлсон
сообщение Jul 3 2018, 10:10
Юрий, у вас ведь 16.6, насколько я помню?
А может кто-нибудь в 17.2 такое повторить, пожалуйста?
Uree
сообщение Jul 3 2018, 10:56
Из: Z. Gora
Да, это в 16.6 проверка была.
rom67
сообщение Jul 3 2018, 12:36
Пользователь №: 88 095
в 17.2 hotfix41 линия не доходит до окружности 0,0004мм
Если вручную мышью указать точку, то линия окружности отрисуется с отступом от указанной точки на ~0,00042мм, как будто бы задано смещение.
Данная ситуация проявляется, вроде бы, только с окружностью.
Карлсон
сообщение Jul 3 2018, 13:08
Спасибо!
Значит это действительно глюк.
PCBtech
сообщение Jul 3 2018, 21:02
Пользователь №: 1 623
Цитата(Карлсон @ Jul 3 2018, 16:08) *
Спасибо!
Скиньте проект и описание глюка в саппорт Cadence. Может, починят как-нибудь.
Это явно слегка некорректное отображения окружности на экране.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
rom67
сообщение Jul 19 2018, 21:50
в 43 хотфиксе проблема отрисовки окружностей осталась
rom67
сообщение Aug 13 2018, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
