> Как правильно задефайнить (port,bit), #define _bitH(port, bit)
TU-104
сообщение Jul 3 2018, 10:49
Пользователь №: 42 354
Чего хочу в итоге:
Используя описание пинов в таком виде
#define PIN_LED_G PIOC, PIO_PC23
хочу дергать ногами через дефайны, и что-то не получается.
АВР-студия на такое раньше не ругалась и все работало.
Теперь IAR-7.50.2, упростил к примеру уже до такого:
#define _bitH(port, bit) (port & (1 << bit))
#define A13 1,3
_____
u8 A = _bitH(A13);
Ругается: Error[Pe054]: too few arguments in invocation of macro "_bitH" E:\work...main.c 338
Как побороть?
Ответов (1 - 7)
Kabdim
сообщение Jul 3 2018, 11:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Если всегда использовать только так, то можно костылем:
#define __bitH(port, bit) (port & (1 << bit))
#define _bitH(M) __bitH(M)
#define A13 1,3
uint8_t A = _bitH(A13);
TU-104
сообщение Jul 3 2018, 12:00
#define A13 1,3
МАГИЯ! заработало)) Спасибо
jcxz
сообщение Jul 10 2018, 06:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(TU-104 @ Jul 3 2018, 13:49) *
Как побороть?
Я все пины описываю так (первое значение - порт, второе - пин):
#define PIN_MRAM_MOSI     2,  14 //SCLK для nUSIC_mram
#define PIN_MRAM_MISO     2,  15 //MOSI для nUSIC_mram
#define PIN_MRAM_SCLK     5,  8  //MISO для nUSIC_mram
#define PIN_MRAM_CS       5,  11 //CS для MR25H10 на nUSIC_mram
В чём проблема?
TU-104
сообщение Jul 17 2018, 03:26
В чём проблема?
А я разве не так? Третья строчка моего сообщения
Описал же проблему: макрос вида SET_BIT(PORT, BIT) (PORT & (1 << BIT)) ожидает 2 параметра, на что и ругается препроцессорв ИАРе
k155la3
сообщение Jul 17 2018, 05:47
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Может PORT или BIT уже где-то определены (внутри-иаровски или в системных макросах).
Попробуйте PORT_A BIT_A. Да и SET_BIT тоже может где-то "наложилось"
ps
на крайний случай используйте ## для "сборки" требуемого оператора.
jcxz
сообщение Jul 17 2018, 05:58
Из: Омск
А я Вам и решение показал, только Вы не поняли....
#define Pset2(port, pin)    (GPIO[port].OMS = 1u << (pin))
#define Pset(port_pin)      Pset2(port_pin)
Pset(PIN_MRAM_CS);
TU-104
сообщение Jul 17 2018, 09:03
Нет, это я уже в сообщении написал, когда отвечал jcxz. А в коде у меня: port, bit, __bitH()
Всем спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал TU-104 - Jul 17 2018, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
