> UART Low-Speed AT89C51RB2
vitallativ
сообщение Jul 4 2018, 05:47
Пользователь №: 105 698
Привет, ребята. Буду признателен за любую помощь.
Ситуация в следующем:
Мне требуется выполнить миграцию для одного проекта с МК P87C51FB (снятого с производства) на МК AT89C51RB2 (в производстве).
Код переехал отлично, за исключением одной вещи. В проекте реализована связь диагностического стенда с моим блоком, инициализирующаяся кодовой посылкой на 5 бодах (ISO 9141), исходя из которой настраивается передача на 4800/9600. Проблема в том, что UART данного МК отказывается работать на этой скорости. P87C51FB это делал легко.
ДШ гласит:
One can achieve very low baud rates with Timer 1 by leaving the Timer 1 interrupt
enabled, and configuring the Timer to run as a 16-bit timer (high nibble of TMOD =
0001B), and using the Timer 1 interrupt to do a 16-bit software reload.
Т2 у меня занят, Internal_BaudRate_Generator на 5 бод настроить не выйдет. Юзаем Т1 на таймере 1 в режиме 16бит с софтварной перезагрузкой в прерывании (как ДШ завещал). Код (только UART) асемблирую и прошиваю следующий:
$DATE ( 30.06.2018 )
$TITLE ( Project3 )
$NOPAGING
$NOMOD51
$INCLUDE (AT89C51RB2.inc)
        org     00H
        ljmp    BEGIN
        org     23H
        ljmp    serial_IT
        ORG     001BH
        JMP     TM1INT
        org 100h
BEGIN:
        clr     A
        mov     TCON, A
        mov     T2CON, A
        mov     SCON,#50H
        MOV     PCON,#80H
        MOV     TMOD,#10H
        MOV     TH1,#0CFH
        MOV     TL1,#02CH
        setb    ES
        setb    EA
        setb    ET1
        setb    TR1
        mov     A,#55h
        mov     sbuf,A
        jmp     $
TM1INT:
        clr     TR1
        MOV     TL1,#02CH
        MOV     TH1,#0CFH
        SETB    TR1
        RETI
serial_IT:
        jnb     RI, _TI
        clr     RI
        mov     A,sbuf
        mov     sbuf,A
        cpl     P3.5
        ljmp    end_IT
_TI:
        clr     TI
end_IT:
        reti
END
В результате стартовую посылку "55H" МК не отправляет, нога TxD прижимается к лог. 1 и висит, на прием МК также не реагирует. Понимаю, что не показатель, но в протеусе данный код работает прекрасно.
Ко всему вышесказанному добавлю, что запустить UART на Т1 (16bit software reload in interrupt) ни на одной из скоростей у меня не вышло. На Т2 и Internal_BaudRate_Generator, да даже на Т1 в режиме 8бит автоперезагрузки (только высокие скорости) UART работает исправно.
Ломаю голову... Возможно я что-то делаю не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:59
