> Чтение параметров модуля (verilog)
Inanity
сообщение Jul 4 2018, 16:29
Пользователь №: 72 653
Есть ли возможность считать параметр модуля, который ниже в иерархии?
Тут пишут, что можно, но что-то как-то не работает. Или там имеется ввиду System Verilog?
https://electronics.stackexchange.com/quest...ance-in-verilog
RobFPGA
сообщение Jul 4 2018, 17:33
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Вам для чего это надобно? Для симуляции или неужто для синтеза?
Для синтеза сие действие под запретом находится.
Удачи! Rob.
Inanity
сообщение Jul 4 2018, 18:12
Приветствую! Для синтеза. Хотелось, чтобы модуль верхнего уровня читал некоторые параметры подчинённого модуля и таким образом изменял принцип работы с ним.
Просто эти параметры сверху вниз передавать как-то странно и бессмысленно. Т.е. я изменяю нижний модуль, а верхний, читая его параметры, подстраивается под его работу. Таким образом не нужно делать изменения в обоих модулях (или иерархии, если их много).
iosifk
сообщение Jul 4 2018, 18:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вы все хотите ровно наоборот.
Параметры должны передаваться только сверху вниз.
Вы берете верхний модуль и настраиваете его параметры. И больше никуда лезть не нужно. Параметры из верхнего модуля автоматически передаются вниз "до самой глубины волокон"... А где надо, то локальные параметры нижних модулей считаются из пришедших значений и по формулам в функциях.
Ну и для профилактики можете выводить на консоль параметры и все что нужно для просмотра.
www.iosifk.narod.ru
RobFPGA
сообщение Jul 4 2018, 18:47
Приветствую!
О как - а что будете делать если нижний модуль в разных местах верхнего будет используется да и с разными параметрами? Copy-paste нижнего ? wacko.gif А если таких включений сотня-вторая и в каждом несколько разных параметров? cranky.gif Ужас.
Удачи! Rob.
iosifk
сообщение Jul 4 2018, 19:05
Из: спб
Цитата(RobFPGA @ Jul 4 2018, 21:47) *
О как - а что буде делать если нижний модуль в разных местах верхнего будет используется да и с разными параметрами? Copy-paste нижнего ? wacko.gif А если таких включений сотня-вторая и в каждом несколько разных параметров? cranky.gif Ужас.
А я еще добавлю.
Если же передавать параметры сверху, то в верхнем модуле известно где, как и сколько нижних модулей установлено. И тогда каждому установленному нижнему модулю нужно только сверху передать в параметрах его уникальное "имя". И тогда нижние бодро отрапортуют на консоли у кого чего и сколько...
www.iosifk.narod.ru
Inanity
сообщение Jul 4 2018, 19:41
Да, спасибо, я всё это прекрасно понимаю.
Ок, раскрою идею чуть шире, чтобы развеять недопонимание. На самом деле единственный параметр, который я хотел бы прочитать от нижнего модуля это его латентность в тактах.
И, согласитесь, это параметр, который невозможно (если не невозможно, то странно) генерировать сверху вниз. Я понимаю, что эту проблему можно решить стробами вроде ready/valid между модулями, но в данном случае мне это показалось избыточным, т.к. задержка фиксированная. И у меня возникла мысль, зачем тратить логику на организацию handshake, если задержка фиксирована и её нужно просто указать в виде числа. А, поскольку я имею иерархию модулей, нужно всю иерархию настроить относительно латентности модулей, которые ниже уровнем.
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 4 2018, 19:56
iosifk
сообщение Jul 4 2018, 19:49
Из: спб
Но ведь латентность - это чисто физическая вещь а не какое-то число. Поэтому можно же сделать в модуле просто обычные выходы, в которые и передавать значение латентности. Почему Вам нужны именно параметры?
www.iosifk.narod.ru
RobFPGA
сообщение Jul 4 2018, 19:57
Приветствую!
Я понимаю, что эту проблему можно решить стробами вроде ready/valid между модулями в иерархии, но в данном случае мне это показалось избыточным. И латентность это, кажется, единственный параметр, который невозможно генерировать сверху вниз. Но, видимо это невозможно и лучше решить проблему привычным handshake-ом.
О... знакомая проблема - кроме handshake еще решается выносом функции расчета latency во внешний .vh файл или package. Ну и соответствующим использованием этой функции в нужных местах по иерархии с заданными параметрами.
Удачи! Rob.
Inanity
сообщение Jul 4 2018, 20:08
Если это будет провод, то железо будет фиксировано, а если параметр, то я смогу с помощью generate играться настройками железа, убавляя/добавляя и тд...
Рад, что вы меня поняли. А можно немного подробнее?
iosifk
сообщение Jul 4 2018, 20:17
Из: спб
Если Вы сказали "латентность", значит появится таймер, который будет задавать задержку. Причем таймер - аппаратный. Ну и какая разница, как в этот таймер задавать число битов в счетчик. Через параметр или "проводами" напрямую?
www.iosifk.narod.ru
RobFPGA
сообщение Jul 4 2018, 21:08
Приветсвую!
Пишем функцию с матерным выражением которое считает latency для заданного модуля
и используем ее как в целевом модуле так и в выше стоящих по иерархии.
CODE
// function.vh
function integer blokA_latency(input int varA, ... varXY=1);
moduleA_latency = varA*varXY ...;
endfunction
module blokA #(parameter VAR_A=1, ... VAR_XY) ( input clk, rst, ...);
`include "function.vh"
loclparam LATENCY = blokA_latency(VAR_A, ... VAR_XY);
reg [LATENCY -1:0] reg_delay;
endmodule
module blok_top (input clk, rst, ...);
localparam VAR_A=2;
localparam VAR_XYZ=2;
localparam LATENCY_A = blokA_latency(VAR_A, ... VAR_XY);
blokA #(.VAR_A(VAR_A), ... .VAR_XY(VAR_XY)) i_blokA(...);
endmodule
Удачи! Rob.
Приветствую!
И как в таком случае "проводами" выбрать тип памяти (структуру умножителя, ...) в top модуле в зависимости от общей latency обработки в нижних?
Удачи! Rob
Inanity
сообщение Jul 4 2018, 21:19
Да, можно, но если модулей пара, один конфигурирует таймер другому, а если иерархия, то нужно считать суммы задержек, а сумматор ставить - не дело, лучше уж handshake.
Цитата(RobFPGA @ Jul 5 2018, 00:08) *
Приветсвую!
Спасибо, в общем, примерно так и представлял себе. Но вроде как функцию объявлять вне модуля в Verilog (не SystemVerilog) нельзя, разве нет?
RobFPGA
сообщение Jul 4 2018, 21:24
Приветствую!
А я разве вне модуля объявил? В verilog функция живет в include *.vh файле. Куда его впихнете там и объявится.
Удачи! Rob.
Inanity
сообщение Jul 4 2018, 21:43
Хм...проверил, действительно ворнинга нет. Не знал, что `include *.vh можно сделать внутрь модуля. Спасибо, коллега!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
