> Умножение и деление в ядрах АРМ
AlexeyT
сообщение Jul 1 2018, 20:21
Пользователь №: 28 207
Всем доброго дня!
Есть вопрос: какие операции с плавающей точкой выполняются быстрее - умножение или деление?
То есть, как эффективней считать нормировку на ядре Arm:
double a;
double b, c, d;//значения присваиваются в ходе выполнения программы
a = sqrt(b*b + c*c + d*d);
b /= a;
c /= a;
d /= a;
Или:
double a;
a = 1./sqrt(b*b + c*c + d*d);
b *= a;
c *= a;
d *= a;
Ядрa: Cortex-M1 и Cortex-M4F (что не особо важно, т.к. расчеты должны быть в формате double и плавающая запятая в Cortex-M4F не поможет)
Спасибо
aaarrr
сообщение Jul 1 2018, 20:37
Пользователь №: 1 448
Умножение быстрее. Но на фоне sqrt() вряд ли заметите разницу.
AlexeyT
сообщение Jul 1 2018, 21:48
Ну у Уоррена есть примеры сверхбыстрого вычисления sqrt для float.
А на сколько быстрее? Сам пока оценить не могу, нет ни компилятора, чтобы ассемблерный листинг посмотреть, ни само собой отладочной платы. Может кто-нибудь дать оценку?
aaarrr
сообщение Jul 1 2018, 22:06
В разы быстрее.
Den64
сообщение Jul 1 2018, 22:56
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Попробуйте в симуляторе проверить или в железе. Должно быть примерно одинаково, но как правило деление медленнее.
Forger
сообщение Jul 2 2018, 05:21
Пользователь №: 2 831
нет ни компилятора
Компилятор вместе со средой можно скачать бесплатно, для маленького кода можно использовать также бесплатно:
https://www.keil.com/download/product/
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/
Есть и другие среды, целиком бесплатные (на базе компилятора GCC).
Внутри любой нормальной среды есть симулятор, тогда отладочная плата для данной ситуации не обязательна.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
BioWolf2000
сообщение Jul 5 2018, 10:27
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
С осциллографом измерения уже делали )
https://blog.classycode.com/esp32-floating-...ce-6e9f6f567a69
В микросекундах
Спасибо
Можно попробовать использовать ядро Cortex-M7 с double precission FPU
ex740104/103 БГУИР
Arlleex
сообщение Jul 5 2018, 10:48
Пользователь №: 68 264
Интересно откуда такая разница в вычислениях корня float и double с аппаратным double-precision FPU...
jcxz
сообщение Jul 5 2018, 11:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну как откуда? Некий автор в очередной раз успешно измерил скорость работы GPIO laughing.gif
Arlleex
сообщение Jul 5 2018, 11:16
Надеюсь все-таки что измерения не верны... Не шибко верю что скорость аппаратных модулей FPU и DPFPU вообще различна (хотя раза в 2 я еще поверю, из-за двойного чтения слов для double вместо одного для float, но и то это мои догадки)... crying.gif
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 5 2018, 11:18
jcxz
сообщение Jul 5 2018, 11:41
Из: Омск
То что там написано, вообще можно воспринимать как написанное на заборе. Обратите хотя-бы внимание на длительность сложения float и doublle. Не находите странным что float получилось медленнее? biggrin.gif
При этом никакие попытки измерить скорость GPIO (и учесть её влияние) не произведены. Не произведены также попытки учесть влияние кешей и пр.
В мусорку такие "результаты".
scifi
сообщение Jul 5 2018, 11:54
Пользователь №: 25 136
Вангую кривую библиотеку. Аффтар даже не пишет, чем собирает. У того же GNU Arm Embedded иногда бывают чудеса в библиотеке (newlib).
Arlleex
сообщение Jul 5 2018, 12:01
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 5 2018, 12:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Неделю назад выложили (arm.com) очередную версию arm-none-eabi-gcc с поправленной библиотекой в части тормозовы вычисления функций с одинарной точностью на процессорах без DP FPU.
◦Fixed powf/expf/exp2f/logf/log2f performance regression
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 5 2018, 12:26
AVI-crak
сообщение Jul 5 2018, 16:09
Пользователь №: 88 894
Какое странное совпадение, неделю назад я выловил последний баг в собственной библиотеке стандартных математических функций для одинарной точности. Но у меня была задача сделать минимальную ошибку вычислений. Значит зря старался?
Кстати - дай плиз ссылку для особоленивых... А то у них там обе ноги сломать можно, пока найдёшь то что нужно.
И ещё.
Вычисление квадратного корня на arm чипе с аппаратной поддержкой 14тиков для одинарной точности, и кажется 36тиков для двойной(не уверен в точности). Это аппаратные инструкции для Cortex-M4-7, которых естественно нету в Cortex-Axx - потому как это отдельная ветка развития ядра, и у них вроде как война.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
