> Не идут пакеты Eth с NIOS
SonicTel
сообщение Jul 4 2018, 15:25
Пользователь №: 105 712
Всем привет!)
Имеем -
PHY - KSZ9031
MAC - Altera Triple-Speed Ethernet (altera_eth_tse)
Если запись настроек через MDIO делать на ПЛИС, то все ок, линк поднимается, отправка пакетов идет.
Если запись MDIO делать через Nios, то линк поднимается, но отправки пакетов нет. Запись в tx_fifo в обоих случаях сделана на ПЛИС одинаково.
Значения регистров MDIO и порядок их записи одинаковый.
После записи в MDIO делаю чтение (тоже через Nios) - значения читаются и совпадают с записанными.
Параметры eth_tse одинаковые за исключением того, что в первом случае он добавлен в проект как отдельное IP-ядро, а во втором - через Qsys.
Что делать\куда копать?
new123
сообщение Jul 4 2018, 15:38
Пользователь №: 100 438
я однажды плюнул и написал свой модуль для хардварного phy
там делов на пару дней с отладкой
кстати, если не идут пакеты, вариантов не много:
1) частоты не те
2) mac адрес получателя не тот
3) контрольная сумма кадра не правильная. Хотя наверное TSE сам ее считает.
на вскидку пока вспомнил это.
4) и как дела со сдвигом TX_CLK
Сообщение отредактировал new123 - Jul 4 2018, 15:36
Manfred
сообщение Jul 5 2018, 15:12
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Работа программы NIOS очень хорошо моделируется в ModelSim вместе с FPGA. Надо запустить тестбенч системы в целом и посмотреть, где теряются данный.
Физически смотреть данные надо с помощью программы Wireshark, на некоторый сетевых картах он умеет показывать даже порченные пакеты со сдвинутыми битами, не правильными CRC и прочими ошибками
Сообщение отредактировал Manfred - Jul 5 2018, 15:17
SonicTel
сообщение Jul 6 2018, 07:50
1) частоты не те
Тут все ок, все это проверялось..
iosifk
сообщение Jul 6 2018, 08:35
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Шаги :
в плис вместо контроллера сделать буфер и писать-читать из него. Проверите софт.
Потом передаете сигналы на phy. у него есть режим loopback. проверяете, что phy подключен правильно.
если задать "только 100", то можно в разъем вставить заглушку "сам-на-себя". она должна работать даже при неправильной частоте на phy. генератор проверьте по глазковой диаграмме.
теоретически в phy есть режим удаленного loopback. Если его включить в том месте, к кому подключена ваша плата, то исключаются проблемы с абонентом. можно проверить линк.
задайте для начала режим "только 100" и запретите автонегоциацию. Должны быть пульсы и встать линк.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 21:03
