6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Инлайновая функция
scifi
сообщение Jul 5 2018, 14:59
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(Kabdim @ Jul 5 2018, 16:25) *
Четкие пацаны, которым нужен четкий инлайн пишут не функции, а макросы. Ну а потом уже разбираются с этим счастьем.
В основном потому, что инлайн - нестандартное расширение.
Но дело даже не в этом. Вот не могу себе представить, где это реально может понадобиться. Вернее, могу, но это будет оч. экзотический случай. В 99% случаев это можно отдать на откуп современному компилятору. Он умеет инлайнить сам без подсказок, причём функции из разных файлов без тела функции в хедере.
technik-1017
сообщение Jul 5 2018, 15:19
Сообщение #17
Пользователь №: 99 108
inline нужен, например, для функций в прерываниях, чтобы не допускать разрастания стека (о скорости выполнения уже говорили).
использование inline ещё не говорит о том, что функция будет сто процентов инлайниться. Для принудительного инланинга необходимо использования директиву
#pragma inline = forced
esaulenka
сообщение Jul 5 2018, 19:49
Сообщение #18
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Можно пользоваться языком, у которого ключевое слово "инлайн" прописано в стандарте.
Например, какой-то макросозаменитель, вычисление которого быстрее, чем перекладывание параметров в нужном порядке по регистрам. Да, скорее всего компилятор проявит интеллект и сам заинлайнит. А может и нет. Проще подсказать.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение Jul 5 2018, 20:07
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Результат компиляции функции-макроса, часто порождает более оптимальный код, чем результат оптимизации даже хорошего компилятора - оптимизаторы пока не идеальны.
Да и иногда полезно при отладке (без оптимизации) иметь обязательный инлайнинг. А inline в си к сожалению вещь опциональная - на усмотрение компилятора. По-крайней мере в IAR.
А ещё бывает нужно в качестве аргумента передать несуществующее значение, которое внутри макроса, конкатенируясь, даст реальные переменные/константы. Такой финт с inline-функцией не провернёшь.
А ещё бывает желательно проверять валидность аргументов функции. В обычной функции (или inline) можно сделать такую проверку только с порождением кода и работающую в run-time. В макросе можно сделать проверку в build-time, не порождающую лишнего кода.
Сергей Борщ
сообщение Jul 5 2018, 23:19
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (esaulenka @ Jul 5 2018, 22:49) *
Кстати, да. Оно есть в голых Сях уже лет семь.
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 03:48
Сообщение #21
Пользователь №: 4 140
Начиная с C++11 в каждой новой спецификации добавляются всё новые возможности выполнения кода на этапе компиляции. Это сейчас модно, а не инлайны, с которыми компиляторы уже давным-давно научились сами разбираться. Попереключайте настройки оптимизатора и посмотрите результаты компиляции. Адептам секты пресвятого инлайна смотреть результат оптимизации с ключом Size на максимуме не рекомендую , чтобы при виде сплошного антиинлайна не возникли суицидалные мысли.
Сейчас мэинстрим чтобы программа вообще не порождала run-time кода sm.gif Модно написать программу на несколько страниц и получить пару ассемблерных команд. Даже соревнования проходят кто больше кода на этапе компиляции выполнит.
И тут очередной такой ТС с давно уже неактуальным инлайном на белом коне въезжает. Совет ТС - если у вас есть место где не проходите по скорости, а иначе зачем гнаться за инлайном, то лучше перепишите этот кусок более оптимально наблюдая за результатом компиляции. Может даже с уходом в ASM. Но надеяться на инлайн не стоит. Даже если вы директиву принудительного инлайна поставите, компилятор может её проигнорировать. Не из вредности, а из-за продвинутости оптимизатора.
Кстати, приёмов оптимизации в арсенале компилятора очень много, но почему-то только инлайн так волнует души неокрепших программистов sm.gif Почему вас раскручивание циклов вообще не волнует, а? wink.gif
scifi
сообщение Jul 6 2018, 06:53
Сообщение #22
Это же легко: Евгения Онегина в комментарий скопипастить - и дело в шляпе biggrin.gif
Есть ещё соревнования по созданию самых непонятным программам: тыц.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 07:27
Сообщение #23
Из: Омск
Мне здесь на форуме один товарищ недавно рассказывал и пытался убеждать, что копирование через memcpy() в любом случае быстрее, чем написать это копирование простым циклом на си. Сколько я ему не намекал, что оптимизирующий компилятор может и этот цикл и даже саму memcpy(!) раскрутить в несколько ассемблерных инструкций (в зависимости от размера пересылки, выравниваний и известности параметров пересылки на этапе компиляции), а может и то и другое заменить просто оптимальным циклом с копированием внутри - так и не убедил его. Он только обиделся. Он приводил в доказательство какие-то частные случаи, в определённых созданных им условиях.
Так он и не понял, что при включении максимальной оптимизации и чем лучше и продвинутее компилятор, тем результат будет больше зависеть от реализуемого действия (алгоритма), а не от способа его реализации (цикл-ли, инлайн или даже memcpy).
Так и ТС здесь - уверен что что-то зависит от того, с inline он напишет функцию или без. wink.gif
Так что как я неоднократно убеждался - понимание принципов работы оптимизаторов ускользает от основной массы программистов, сколько не описывай это в мануалах. Ну и в результирующий ассемблерный код тоже как видно мало кто смотрит и понимает его. Иначе бы даже без мануалов всё было понятно.
PS: Кстати - вдогонку, в тему: Иногда возникает желание сказать компилятору (IAR в частности), чтобы он не inline-ил функцию. Так это сделать посложнее чем сказать inline.
А вот сделать функцию жёстко "не inline" вне зависимости от работы оптимизатора - это имхо гораздо полезнее чем сделать её inline.
scifi
сообщение Jul 6 2018, 07:36
Сообщение #24
Был случай, когда хотелось, чтобы memcpy был маленький и медленный. Скорость не нужна, а байтов жалко. Библиотечный memcpy шибко умный, видимо. Ускоренный настолько, что весит сотни байт :-( Хоть заменяй своим.
Очевидно же: взять адрес функции, загнать его в указатель volatile, не? И вызывать через этот указатель для верности.
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 07:51
Сообщение #25
Из: Омск
Когда хочется иметь определённый ассемблерный результат, вне зависимости от умности компилятора, то есть только один надёжный выход - ассемблер. И не нужно его бояться.
Не уверен что это прокатит с любым компилятором. Да, указатель он создаст, и пожалуй даже поставит команду LDR Rx, указатель. Но кто дальше ему мешает просто вставить код функции? Ведь все условия volatile указателя он уже выполнил: создал его, и чтение его выполнил.
PS: Про #pragma inline=never знаю и его сейчас и использую в IAR. Но это компиляторо-зависимо.
demiurg_spb
сообщение Jul 6 2018, 11:13
Сообщение #26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(jcxz @ Jul 6 2018, 10:51) *
А в IAR разве нет атрибутов наподобие gcc и keil?
У меня написан compiler.h в котором все нюансы компиляторов запрятаны. Типа
#if defined(__GNUC__)
#      define __is_always_inline   __inline__ __attribute__((__always_inline__))
#endif
А пользовательский код никаких специфических вещей компиляторов не использует - только свою прослойку.
static __is_always_inline void foo(void)
    // do something
ИМХО прагмы в коде последнее дело...
jcxz
сообщение Jul 6 2018, 11:23
Сообщение #27
Из: Омск
Атрибутов не знаю, знаю только прагмы. И тогда Ваш compiler.h - неверный.
Согласен. Но я не знаю другого способа явно указать IAR-у - инлайнить или нет. sad.gif
scifi
сообщение Jul 6 2018, 11:25
Сообщение #28
Как кто? Вызов функции по указателю volatile. Он же не знает, что там в этом указателе (он же volatile!), поэтому именно вызовет функцию по указателю без всяких инлайнов. И заметьте, это чистый Си, без всяких прагм и атрибутов.
VladislavS
сообщение Jul 6 2018, 11:26
Сообщение #29
Не знаю с какой версии, но
In extended language mode, the IAR C/C++ Compiler also supports a limited selection
of GCC-style attributes. Use the __attribute__ ((attribute-list)) syntax for
these attributes.
The following attributes are supported in part or in whole. For more information, see the
GCC documentation.
● alias
● aligned
● always_inline
● cmse_nonsecure_call
● cmse_nonsecure_entry
● constructor
● deprecated
● noinline
● noreturn
● packed
● pcs (for IAR type attributes used on functions)
● section
● target (for IAR object attributes used on functions)
● transparent_union
● unused
● used
● volatile
● weak
demiurg_spb
сообщение Jul 6 2018, 11:30
Сообщение #30
неотягощённый злом
Немного погуглив нашёл _Pragma(...)
#ifdef IAR
        #define NO_OPT _Pragma ("optimize=none")
#endif
NO_OPT void some_func(void)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
