3 страниц V  < 1 2 3
> IAR сошел с ума.
aaarrr
сообщение Jul 6 2018, 09:52
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Jenya7 @ Jul 6 2018, 12:45) *
uint32_t len = StrLen(com_str); выдает мусор с оптимизацией.
Содержимое R0 посмотрите после возвращения из StrLen - мусор?
Arlleex
Сообщение #32
Пользователь №: 68 264
Цитата(Jenya7 @ Jul 6 2018, 13:45) *
usart1_rx_buf принимает правильные значения, адрес передается правильно нигде не затирается.
переделал на volatile - по прежнему uint32_t len = StrLen(com_str); выдает мусор с оптимизацией.
Вы когда оптимизацию включаете - забудьте про адекватность отладчика сразу.
Прочитайте мое сообщение еще раз внимательно. После всех озвученных мной пунктов программа падает в HF?
aaarrr
сообщение Jul 6 2018, 09:55
Сообщение #33
Цитата(Arlleex @ Jul 6 2018, 12:27) *
Сам буфер usart1_rx_buf должен иметь модификатор volatile, поскольку является буфером приема сырых данных и важно дать понять оптимизатору, чтобы не борогозил особо.
Вот все же не должен - ничего страшного с ним оптимизатор не сделает.
Arlleex
сообщение Jul 6 2018, 10:09
Сообщение #34
Согласен, тут я не прав, поспешно сказал.
Но, для укрощения рук оптимизатора указатель на этот буфер (в данном случае аргумент функции) я бы сделал с этим модификатором, на мой взгляд.
Jenya7
сообщение Jul 6 2018, 10:26
Сообщение #35
Пользователь №: 71 075
да.
то есть включил оптимизацию - хрен тебе адекватность - выпал в хард фолт. потом отключил дебагер, сделал рисет.....и там же остался - в жо...в хард фолте
нет что то ахренительно сломалось. глобальные переменные принимают мусорные значения даже при инициализации.
ЧИЗЭС КРАЙСТ! вот я дурак. ошибся и передавал в функцию memcpy(&mot_task, addr, size); неправильный размер. у меня там по ходу убивалось около тысячи переменных в РАМ.
все ж таки жив ИАРка, рулит. надо свой мемкопи написать с проверкой размера.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 6 2018, 13:45
Сергей Борщ
сообщение Jul 6 2018, 13:54
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (jcxz @ Jul 6 2018, 11:33) *
Видимо какие-то новые расширения стандарта си...
18 лет прошло. Этот стандарт Си уже не девочка, а вы все "новые".
scifi
сообщение Jul 6 2018, 14:06
Сообщение #37
Пользователь №: 25 136
Семён Семёныч...
Jenya7
сообщение Jul 7 2018, 05:35
Сообщение #38
Цитата(scifi @ Jul 6 2018, 19:06) *
Семён Семёныч...
ну а где механизмы защиты? на меммув перейти что ли...
Сергей Борщ
сообщение Jul 7 2018, 05:46
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
QUOTE
IAR сошел с ума.
Мне кажется, кого-то уже пора привлекать за клевету.
Jenya7
сообщение Jul 7 2018, 06:11
Сообщение #40
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
