> Массив по заданному адресу MDK-ARM (Keil)
quandr
сообщение Jul 7 2018, 12:09
Пользователь №: 59 282
Добрый день.
В документации MDK-ARM описана возможность размещения переменной по заданному адресу.
Например
int x2 __attribute__((at(0x12000))) = 10;
А как массив разместить в определенном адресном пространстве (может как-то через первый элемент)?
Спасибо!
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 13:46
Пользователь №: 99 126
Три способа:
1) Сделать в линкере секцию и через #pragma section объявлять массив
2) Так же как вы написали : char Buffer[1024] __attribute__((at(0x38800000)));
3) char *Buffer=(char*)0x38000000; Обращаться Buffer[i]=j;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 12 2018, 06:06
Причина редактирования: бездумное цитирование
k155la3
сообщение Jul 7 2018, 15:41
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
В файле линкера организовать сегмент и при декларации массива указать его использование в attr.
Как в MDK не знаю, возможно имя сегмента указать вместо at(0x12000).
Это обеспечит гарантию, что компилятор будет "знать" что этот адрес занят, и не будет накладок.
В приведенном Вами коде это не гарантируется.
Arlleex
сообщение Jul 7 2018, 15:45
Пользователь №: 68 264
aaarrr
сообщение Jul 7 2018, 16:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(Arlleex @ Jul 7 2018, 18:45) *
Ну, вся работа с регистрами периферии так строится - ничего же wink.gif Другое дело, что при таком подходе следует спрятать от линкера тот диапазон адресов, где происходит ручное распределение. А если так, то проще уж сразу определить отдельную секцию.
Arlleex
сообщение Jul 7 2018, 16:41
Регистры это заранее определенные области, а компилятор размещает переменные где захочет в соответствии с линкерскриптом. Указали возможность 3 способами, первый из которых как раз указание линкеру. Тогда это сработает, да. Но способ писать по адресу подразумевался как отдельный способ без шаманства с линкерскриптом rolleyes.gif В таком случае можно затереть какие-нибудь переменные.
pnp_mechanic
сообщение Jul 7 2018, 20:05
Пользователь №: 98 462
Можно так.
const uint16_t NAME [] __attribute__((at(0x08002000))) = {...}
haker_fox
сообщение Jul 8 2018, 00:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (k155la3 @ Jul 7 2018, 23:41) *
Я тоже за такой подход. Т.е. конкретными адресами пусть занимается файл линкера. Всегда так делаем. Правда используем IAR, но это сути вообще не менят.
Выбор.
quandr
сообщение Jul 8 2018, 02:22
Три способа:
Куда вписывать #pragma section и как объявлять массив в данном случае? Извините, не делал такого раньше. Поэтому, если можете, чуть подробнее.
KRS
сообщение Jul 8 2018, 08:39
Пользователь №: 555
снижает скорость и увеличивает расход памяти! потому что лишняя переменная вводится...
надо так
#define Buffer ((char*)0x38000000)
__inline__
сообщение Jul 8 2018, 12:50
Объявил переменную в секции SRAM3:
u8 AudioBuffer[1024] __attribute__((section("SRAM3")));
Скаттер-файл:
LR_IROM1 0x08000000 0x00200000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00200000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  DTCM 0x20000000 0x00020000  { ; RW data
  AXI 0x24000000 0x00080000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  SRAM12 0x30000000 0x00040000  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  SRAM3 0x30040000 0x00000008  { ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
  SRAM4 0x38000000 0x00010000  { ; RW data
Из скаттера видно, что секция SRAM3 всего 8 байт, а надо 1024.
Тем не менее, линковка успешна!
Вопрос - почему? Какого чёрта линковщик засунул переменную AudioBuffer в другую область памяти?
Что я сделал не так?
выдержка из МАР-файла. точно, вообще в другую секцию засунул!
как победить урода? (Keil)
или только через :
1) u8 *AudioBuffer=(u8*)0x30040000;
2) u8 AudioBuffer[1024] __attribute__((at(0x30040000)));
quandr
сообщение Jul 8 2018, 13:04
Так как всё таки записать эту секцию для массива в IRAM2 например int Arr [1024]? С началом по конкретному адресу.
Сообщение отредактировал quandr - Jul 8 2018, 13:08
Forger
сообщение Jul 8 2018, 14:08
Пользователь №: 2 831
Ведь все есть в мануале на Keil. Вот первые же ссылки, который дал гугль:
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62066000009.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124982450.htm
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
quandr
сообщение Jul 8 2018, 15:42
Там только регион указан, а мне по адресу нужно.
Forger
сообщение Jul 8 2018, 16:08
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62066000571.htm
Имхо, вместо размещения объектов по конкретному адресу, лучше использовать размещение в секциях, а размещение самих секций делать в соотв. scatter файле (скрипт линкера).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
