> Регистры сравнения через указатель, iar avr Compiler V6.12.1.50500
Ga_ry
сообщение Jul 8 2018, 12:47
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Здравствуйте, почему не работает такой код, что я еще не дописал?
Вверху глобальной переменной OCR инициализирован массив, которому присвоены адреса 6-ти регистров сравнения атмега48, а внизу процедура (цикл убрал) в которой по циклу необходимо присваивать значения в выбранный регистр.
Если имя массива и есть указатель на массив, то почему нижняя строка идет как ошибка?
Jenya7
сообщение Jul 8 2018, 13:44
Пользователь №: 71 075
уберите *. просто OCR[0]
Ga_ry
сообщение Jul 8 2018, 14:12
Из: Полтава, UA
Вы шутите?
technik-1017
сообщение Jul 8 2018, 14:45
Пользователь №: 99 108
OCR это не РЕГИСТРЫ сравнения, а ПОРТЫ, вы пытаетесь обратиться к портам по указателю? Или какая цель этого кода? Что вы хотите получить?
Наверно необходимо преобразование типа OCR до типа определения портов, чтобы компилятор понял, что это не адресное пространство RAM
почитайте здесь (2. Передача порта через указатель)
http://easyelectronics.ru/rabota-s-portami...erov-na-si.html
Сообщение отредактировал technik-1017 - Jul 8 2018, 14:52
VladislavS
сообщение Jul 8 2018, 14:53
Пользователь №: 4 140
Если вы хотите элементы массива использовать как адрес, то надо сделать приведение типа именно к тому адресному пространству, куда вы хотите обратиться. У AVR их много разных, компилятор сам не угадает что от него хотят. Посмотрите как в заголовочных файлах порты прописаны.
Ga_ry
сообщение Jul 8 2018, 15:35
Из: Полтава, UA
Цель - 6 аппаратных каналов шим. Присваивая определённому регистру сравнения число 8 бит, я получаю управления скважностью шим.
В заголовочных файлах это прописано так:
SFR_B_R(0xB4, OCR2B)
SFR_B_R(0xB3, OCR2A)
SFR_W_R(0x8A, OCR1B)
SFR_W_R(0x88, OCR1A)
SFR_B_R(0x28, OCR0B)
SFR_B_R(0x27, OCR0A)
VladislavS
сообщение Jul 8 2018, 16:49
Ну а дальше пройтись и посмотреть что это значит не судьба?
Небольшая цитатка из документации, чтобы осознать глубину задачи. Звёздочкой тут не отделаться, это вам не ARM.
Memory attributes
A memory attribute corresponds to a certain logical or physical memory in the
microcontroller.
Available function memory attributes:
__nearfunc, __farfunc
Available data memory attributes:
__tiny, __near, __far, __huge, __regvar, __eeprom, __tinyflash, __flash,
__farflash, __hugeflash, __generic, __io, and __ext_io.
Data objects, functions, and destinations of pointers or C++ references always have a
memory attribute. If no attribute is explicitly specified in the declaration or by the
pragma directive #pragma type_attribute, an appropriate default attribute is
implicitly used by the compiler. You can specify one memory attribute for each level of
pointer indirection.
Ga_ry
сообщение Jul 8 2018, 17:25
Из: Полтава, UA
VladislavS, Вы можете дать код который будет работать именно для этого случая?
VladislavS
сообщение Jul 8 2018, 17:27
Хотя нет, могу.
OCR0A = pwm_tab[idx1];
Ga_ry
сообщение Jul 8 2018, 17:59
Из: Полтава, UA
VladislavS, понятно, спасибо.
Это у меня и так работает.
VladislavS
сообщение Jul 8 2018, 18:02
Да блин, ну я же цитату с документации не зря привёл!
  const uint8_t reg = 0x27;
  *(__io uint8_t *)reg = 0x55;
//   12   *(__io uint8_t *)reg = 0x55;
        LDI     R16, 85
        OUT     0x27, R16
Для массива сами раскрутите...
Ga_ry
сообщение Jul 8 2018, 18:54
Из: Полтава, UA
Извиняюсь, цитату я как раз пропустил читаю с телефона.
Нет, все равно не идет даже без массива:
const unsigned char
  OCR = 0x27;
void cycle_1(void)
  *(__io unsigned char *) OCR = pwm_tab[idx1];
Строки с ошибкой теперь не выделяются а просто в сообщениях компилятор пишет.
Tool Internal Error:
Internal Error: [CoreUtil/General]: Illegal state
Это точно для iar avr?
VladislavS
сообщение Jul 8 2018, 18:59
Точнее не бывает. И с массивом тоже работает. idx1 как определено?
Ga_ry
сообщение Jul 8 2018, 19:17
Из: Полтава, UA
idx1 глоб. 8 бит без знака
megajohn
сообщение Jul 8 2018, 19:32
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вот такой код в иаре компилится и должен работать
unsigned char volatile* ocr_arr[] = { &OCR0A, &OCR0B };
*ocr_arr[0] = *ocr_arr[1] = 12;
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
