> что использовать для описания pll - create_generaned_clock или derive_pll_clocks?
S_Hawk
сообщение Jul 7 2018, 10:33
Пользователь №: 38 035
(после прочтения "Synopsys Design Constraint — язык задания временных ограничений на примере Altera TimeQuest. Часть 2" вопрос возник)
Развейте, плиз, мои сомнения:
Если выход PLL в .sdc-файле описать через
create_generated_clock -name clk2 -source [get_ports {iclk}] [get_pins {plllaltpll_componentlauto_generated|plniclk[0]}]
, то при трассировке путей временной анализатор в пути нового клока не учтет задержку от входа исходного клока iclk до входа PLL и, тем самым будет вносить ошибку в расчет времянок?
В отличие от использования derive_pll_clocks, который сгенерирует строку:
create_generated_clock -source {plllaltpll_componentlauto_ generated|pll1linclk[0]} -name {plllaltpll_componentlauto_generated|pll1lclk[0]} {plllaltpll_ componentlauto_generated|pll1lclk[0]}
и в этой строке, по идее, должна быть учтена задержка между iclk и входом PLL?
Или я что-то неправильно понимаю?
Т.е. вопрос, конечно, не в выборе команд, а правильности указания в create_generated_clock порта iclk вместо выхода PLL
Сообщение отредактировал S_Hawk - Jul 7 2018, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
