3 страниц V  < 1 2 3 >
> Компенсация влияния мертвого времени в ШИМ сигнале
sidy
сообщение Dec 19 2017, 08:03
Сообщение #16
Пользователь №: 41 333
Цитата(Oxygen Power @ Dec 18 2017, 19:30) *
Эту проблему надо решать на уровне софта. Вносить джиттер в управляющий сигнал. Таким образом можно значительно уменьшить влияние разброса мёртвого времени.
У меня есть такая идея в сообщении - что эту компенсацию можно сделать в опорном ШИМе заранее. Осталось только придумать реализацию.
wim
сообщение Dec 19 2017, 08:40
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Непонятна конечная цель этой идеи, если у нас по ГОСТ допускается коэффициент искажения синусоидальности 8%. Даже дешевые инверторы, которые формируют синус со "ступенькой" вблизи нуля, в эти 8% укладываются.
somebody111
сообщение Dec 19 2017, 09:18
Сообщение #18
Пользователь №: 63 341
Цитата(sidy @ Dec 18 2017, 13:30) *
Поясняю. Есть опорный ШИМ с микроконтроллера, для формирования выходного синусоидального напряжения, для управления трехфазным мостовым инвертором.
ШИМ в микроконтроллере формируется следующим образом (см. рис).
[attachment=110276:7.JPG]
Такова особенность формирования комплементарного ШИМа в любом МК - от этого никуда не деться. Данные сигналы поступают на верхний и нижний транзисторы моста. В итоге верхний и нижний транзисторы моста работают не равное количество времени. В результате этого получаем искажения в выходной синусоиде.
Существуют множество статей в которых рассматривается "феномен мертвого времени" и способ его компенсации. Большинство способов основано на измерении выходного тока и введения компенсации в опорный сигнал. У меня возникло предположение что эту компенсацию можно сделать в опорном ШИМе заранее, т.к. мертвое время не меняется. Может кто-то уже делал/или видел(в статьях) как такое делается?
Занимался, сделал, не увидел реальной разницы, отключил опцию с целью упрощения системы.
ЗЫ. Если требуется сформировать супер-синусоиду, то или на выход поставить синус-фильтр, или вместо инвертора использовать НПЧ. Увидев кол-во ключей в НПЧ и посчитав надежность схемы, захочется ограничиться синус-фильтром. А компенсация мертвого времеми - интересная научная, но не техническая задача: продолжительность dead band максимум 5 мкс, период сети - 50Гц (20000мкс). Получается вклад мертвого времени на период сети 0.025%. Даже организовать о.с. по напряжению в таком инверторе с такой точностью - задача
Если есть желание все таки научной работой заниматься, то я делал это через пространсвенно-векторную ШИМ: в отличие от традиционной ШИМ, оперирующей с опорным сигналом, векторная ШИМ оперирует с временем включения-ввыключения и зная deadband можно внести изменения в логику SVPWM
Сообщение отредактировал somebody111 - Dec 19 2017, 09:26
сообщение Dec 19 2017, 14:47
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
В этом ошибка. Надо было не гадать, а просто расписать задачу, а именно, что схема ШИМ является делителем активным ключом напряжения питания ta/T, а второй ключ является синхронным выпрямителем с диаграммой td+ts+td и включается при нуле напряжения. Следовательно, задача решается шестью схемами фиксации этого события, т.е. триггерами, по сигналам с которых МК сможет узнавать о смене направления тока в каждом плече моста и переназначать активные ключи.
sidy
сообщение Jul 9 2018, 10:20
Сообщение #20
Я конечно не знаю - но у меня не векторная а синусоидальная ШИМ (SPWM). Как выше писали необходимо вводить джиттер в управляющий сигнал - думаю идея верная. Осталось только понять по какому закону джиттер должен вводится и изменяться.
AlexandrY
сообщение Jul 9 2018, 11:53
Сообщение #21
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(sidy @ Dec 18 2017, 14:31) *
Так там речь идет о лошадиный дидтаймах в 20 мкс.
Как-то делал инвертер на 2 кВт так дидтаймы в нем измерялись долями микросекунд.
Цитата(Ydaloj @ Dec 18 2017, 17:02) *
Это заблуждение; искажение в выходной синусоиде получается не из-за мёртвого времени. Ведь у вас же есть интегрирующий LC фильтр с заданным коэффициентом гармоник и обратная связь? Если всё рассчитано верно, то искажения в выходной синусоиде укладываются в этот THD.
Не, все логично.
Дидтаймы вносят нелинейность в соотношение между скважностью ШИМ и реально приложенным напряжением.
А алгоритмы на основе PID или наблюдателей все основаны на линейности этого звена и их начинает колбасить.
sidy
сообщение Jul 9 2018, 11:57
Сообщение #22
У меня транзисторные модули на ток 600 А - для них необходимо мертвое время минимум 3,5 мкс. А это уже существенно искажает форму синусоиды.
сообщение Jul 9 2018, 12:41
Сообщение #23
Цитата(sidy @ Jul 9 2018, 13:20) *
Я конечно не знаю
Тогда просто передайте мой текст схемотехнику для создания 100-рублёвого аппаратного довеска.
sidy
сообщение Jul 9 2018, 16:07
Сообщение #24
Хорошо, передам. Но тем не менее в то же время я думаю можно решить этот вопрос и программно.
oleg_d
сообщение Jul 9 2018, 21:53
Сообщение #25
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Материала по этому вопросу довольно много, вот например.
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4863.pdf
сообщение Jul 10 2018, 03:08
Сообщение #26
Бумага всё о том же, а потому всё так же бесполезна — автору заказали и продолжают оплачивать решить задачу вообще без датчиков тока, сугубо силой мысли.
AlexandrY
сообщение Jul 10 2018, 05:43
Сообщение #27
Ally
Ну почему же, там достаточно толково все объяснили.
Во-первых ошибка связана не только с мертвым временем, но и со скоростью открытия и закрытия транзисторов и диодов, с падением напряжения на транзисторах и диодах.
Т.е. все на самом деле сложнее.
Во-вторых ошибка меняет знак при переходе тока через ноль. Т.е. нужно обязательно знать знак тока.
Но знак тока можно узнать не только из измерений тока, но и по напряжению в фазе в момент сразу после закрытия транзисторов.
Правда там осцилляции скорее всего будут огромные и надо будет включить АЦП на пару мегагерц.
И есть еще вариант получения тока по модели нагрузки.
Но тогда непрерывно надо обсчитывать реакцию модели на каждом импульсе ШИМ-а в управляющем контроллере чтобы рассчитать предполагаемый знак тока.
Короче, чисто программно будет очень вычислительно затратно и неточно.
sidy
сообщение Jul 10 2018, 05:51
Сообщение #28
Никто не заказывал - чисто из любви к познанию. Датчики тока есть в каждой фазе, но нагрузка резистивная и ток повторяет по форме напряжение - так что все должно быть нормально.
сообщение Jul 10 2018, 06:57
Сообщение #29
Проясните должную Вам нормальность — Вы собираетесь что-то познать, подключив эти чумовые резисторы непосредственно к 600-амперным транзисторам, на которые подан ШИМ-синус?
AlexandrY
сообщение Jul 10 2018, 07:04
Сообщение #30
Ally
На кой резистивной нагрузке строгая правильная синусоида?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
