2 страниц V  < 1 2
> Массив по заданному адресу MDK-ARM (Keil)
quandr
сообщение Jul 8 2018, 16:40
Сообщение #16
Пользователь №: 59 282
Цитата(Forger @ Jul 8 2018, 19:08) *
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...62066000571.htm
Имхо, вместо размещения объектов по конкретному адресу, лучше использовать размещение в секциях, а размещение самих секций делать в соотв. scatter файле (скрипт линкера).
Если бы молодость, было бы веселее. А так полтинник, и башка занята чем попало... Кейл только вкусов в коктейль добавил ))
Forger
сообщение Jul 8 2018, 16:45
Сообщение #17
Пользователь №: 2 831
Все когда-то начнем тупить на абсолютно ровном месте ...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 03:26
Сообщение #18
Пользователь №: 99 126
Выше я дал пример (который почему-то все проигнорировали), что размещение в секции - ещё не гарантирует фактического туда попадания.
Поэтому размещение по конкретному адресу - способ надёжнее
Forger
сообщение Jul 9 2018, 06:20
Сообщение #19
В вашем примере не объявлена секция SRAM3, а объявлен регион с таким названием.
Короче, вот тут почитайте: http://www.keil.com/support/man/docs/armcl...62066000009.htm
Для примера вот так в Keil я делал RAM функции ("стандартный" метод меня не устраивает):
scatter:
RW_IRAM1 0x20000000 0x00004000; RW data
    *.o (RAM_FUNCTION)
    .ANY (+RW +ZI)
в исходниках:
#define RAM_FUNCTION __attribute__ ((section("RAM_FUNCTION")))
static RAM_FUNCTION Status getStatus() ...
RAM_FUNCTION Status waitForLastOperation(uint32_t timeout) ...
RAM_FUNCTION void stm32l1::Flash::enableRunPowerDown() ....
aaarrr
сообщение Jul 9 2018, 06:21
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Цитата(__inline__ @ Jul 8 2018, 15:50) *
Что я сделал не так?
В приведенном скаттер-файле нет секции SRAM3.
HardEgor
сообщение Jul 9 2018, 06:31
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Пример неудачный - естественно массив в 1024 байте никто не сможет разместить в секцию размером 8 байт.
Но в общем случае да, если свободной памяти под ноль, то при оптимизации может в другую секцию засунуть.
Forger
сообщение Jul 9 2018, 06:34
Сообщение #22
Не засунет, линкер просто выкинет соотв. ошибку, бинарник не будет создан.
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 09:36
Сообщение #23
ок, попробую разобраться
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 13:22
Сообщение #24
Разобрался. Ошибка была в том, что сделал регионы, но секции не засунул. Потому что считал что регион=секция. Оказалось сложнее.
Получилось вот так:
; Scatter-Loading Description File
LR_FLASH 0x08000000 0x00200000
ER_FLASH 0x08000000 0x00200000
  *.o (RESET, +First)
  *(InRoot$$Sections)
  .ANY (+RO)
DTCM 0x20000000 0x00020000
  *.o (DTCM)
AXI 0x24000000 0x00080000
  .ANY (+RW +ZI)
SRAM12 0x30000000 0x00040000
  *.o (SRAM12)
SRAM3 0x30040000 0x00008000
  *.o (SRAM3)
; SRAM4 0x38000000 0x00010000
;  *.o (SRAM4)
Я доволен : всё пихается куда надо и работает sm.gif
Forger
сообщение Jul 9 2018, 13:26
Сообщение #25
Цитата(__inline__ @ Jul 9 2018, 16:22) *
Разобрался.
Дык, это и не удивительно, когда комрады тут все разжевали до косточек и осталось лишь проглотить sm.gif
Scatter файл позволяет делать очень интересные вещи ... , а это - лишь цветочки wink.gif
Вместо такой записи, где две области примыкают друг к другу:
  *.o (SRAM12)
  *.o (SRAM3)
можно писать чуть проще:
SRAM123 0x30000000 0x000С0000
  *.o (SRAM12)
  *.o (SRAM3)
__inline__
сообщение Jul 9 2018, 13:28
Сообщение #26
Вам спасибо персонально! sm.gif С ваших слов понял, что секция и регион -не одно и тоже
Forger
сообщение Jul 9 2018, 13:38
Сообщение #27
Пожалуйста ))
Но в принципе, все это есть в мануале, довольно популярно расписано.
__inline__
сообщение Jul 16 2018, 05:26
Сообщение #28
Продолжая о скаттерах...
Понадобилось мне сделать буфер в RAM, который не трётся при сбросе CPU (для сохранения состояния).
Объявил регион, секцию - обязательно указываем UNINIT:
AXI3 0x2405B500 UNINIT 0x00024B00;STATE
  *.o (STATE)
В программе - обязательно указываем zero_init:
u8 STATE[0x00024B00] __attribute__((section("STATE"),zero_init));
Кейла тут говорит, что zero_init обязателен - типа косяк: SYMPTOM/ CAUSE/ RESOLUTION/ => http://www.keil.com/support/docs/3480.htm
Проверил, действительно без указания zero_init память трётся при сбросе CPU.
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 16 2018, 05:38
Forger
сообщение Jul 16 2018, 07:57
Сообщение #29
Полезная инфа!
Судя по приписке, это справедливо только для маленьких объектов размером до 8 байт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
