5 страниц V   1 2 3 > »
> Обработка Faults на Cortex-Mx, Как используете?
Arlleex
сообщение Jul 7 2018, 15:39
Пользователь №: 68 264
Интересует, как коллеги обрабатывают все Faults на микроконтроллерах Cortex-Mx.
Я про NMI, Hard, MemManage, Bus, Usage, SVCall, Debug Monitor, PendSV, Systick.
С SVCall, Debug Monitor, Systick все понятно, с PendSV в принципе тоже.
А что делаете с тяжелыми отказами, отказами шины и прочими? Сейчас я просто вывожу состояние нужных регистров и стек. Как правило, если где-то программа падает, я узнаю об этом на этапе отладки. Но ведь может быть такое, что устройство уже стоит у заказчика и частично подлежит отладке на объектах. И оно должно продолжить функционирование. Как обрабатывать тогда ошибки? Перезагрузка по WDT? Или все-таки грамотный обработчик исключения должен понять природу ошибки и попытаться исправить ее? Если да, то каким образом? Сейчас мне видится вариант с сохранением лога событий в памяти (допустим, SD карты) и перезагрузкой МК. Пока что больше хорошего развития событий не знаю. Отсюда и предположения для обсуждения:
1. Должны ли существовать обработчики исключения CPU, связанные с аварийным событием (промах по памяти, тяжелый отказ, например, и т.д.) только на момент разработки и отладки ПО и выявлять все проблемы именно на этапе разработки, а при этом в боевой работе устройство ни коим образом не должно ловить такие Fault-ы?
2. Пункт 1 влечет за собой следующий вопрос: если в боевом коде обработчики должны быть предусмотрены (я подразумеваю, что все-таки это именно так) - как правильно строить архитектуру обработки ошибок? Что должен делать код в обработчике, кроме как сообщать программисту (каким-то образом) о состоянии регистров?
3. Вопрос больше из разряда "как больше нравится" - код обработчика на ассемблере или на Си?
То есть, как вы поняли, вопрос в грамотном управлении ходом событий для обеспечения надежности и безотказности устройства.
Я задаю себе вслух вопрос: "причину отказа я установлю, но что мне с этим делать дальше?".
Вопрос не философский и хотелось бы узнать, как коллеги на реальной практике применяют обработчики исключений CPU для обеспечения надежности ПО и устройства в целом от сбоев. Только прошу, не хотелось бы услышать ответ "на столе отлаживать надо". Мы отлаживаем. И работает годами. Но бывают (уверен, у всех) непредвиденные случаи, когда устройство может "выстрелить себе в колено", не важно по вашей вине или вине заказчика, и нужно с этим разбираться.
Также был бы благодарен, если на эту тему существуют мануалы, но я об этом не знаю - будьте добры, поделитесь информацией rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Arlleex - Jul 7 2018, 15:42
aaarrr
сообщение Jul 7 2018, 15:53
Пользователь №: 1 448
По-моему, так:
1. Должны быть и в релизе.
2. Регистры процессора, Fault Status'ы, содержимое стека сохранить в памяти, перезапустить процессор и
записать/отправить оповещение в штатном режиме.
3. Можно обойтись без ассемблера, это уже дело вкуса.
ViKo
сообщение Jul 7 2018, 18:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вот, скажем, выйти из той функции, которая сбойнула, и продолжить работу дальше. И зафиксировать сбой, по возможности, и передать.
aaarrr
сообщение Jul 7 2018, 18:32
1. Каким образом выйти?
2. А если дальше все пойдет еще хуже?
Безопаснее рестартовать, сохранив информацию о сбое.
ViKo
сообщение Jul 7 2018, 20:08
Надо думать, все, что выполнялось до функции, работало исправно. А после - как повезет. Так же и сброс не всегда можно допустить, мало ли, какой процесс обслуживается.
jcxz
сообщение Jul 7 2018, 20:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Определил для себя понятие "критическая ошибка". Это такая ошибка, возникновение которой не предусмотрено при создании программы, неизвестно "что делать?" при её возникновении и невозможно продолжать штатное функционирование устройства.
Такие ошибки у меня могут возбуждаться как аппаратными событиями (исключение от MPU при попытке недопустимого доступа к памяти, всяческие прочие HF (и Bus fault-ы и user fault-ы - для всех у меня делается эскалация до Hard Fault с общим обработчиком HF)); так могут вызываться и программно (набор функций trap(...)) если какая-то часть программы обнаружила недопустимое состояние (для каждого программного модуля/драйвера - свой класс возбуждаемых trap-ов). Обработчик trap() у меня висит на SVC.
При возникновении любого типа критической ошибки я делаю:
Защёлкиваю тип и ID критической ошибки состояние выполнения (регистры CPU, N слов от вершины стека), для программного trap() также защёлкиваю аргументы вызова. Для некоторых типов критических ошибок (например: неожиданное прерывание (которого не должно быть)) защёлкиваю состояние выполнения (регистры/стек) не текущего контекста, а прерванного. Далее - делаю базовый инит (выкл. всей периферии, останов DMA, инит базовой периферии - MPU и пр.) и дальше - в зависимости от состояния соответствующего ключа компиляции:
1) компиляция DEBUG: переход устройства в спец.режим "TRAP" - инит тактирования (PLL и пр.) для этого режима (минимальные частоты), инит отладочного UART, и циклический, раз в секунду, вывод "синего экрана смерти" - периодический дамп всех защёлкнутых данных в UART в текстовом виде; устройство находится в режиме TRAP до внешнего сброса/выкл. питания, обеспечивая фиксацию состояния ошибки.
2) компиляция RELEASE: аппаратный reset устройства.
И для того и для другого случая, копирую защёлкнутую инфу в спец. область памяти, которая не будет стёрта при reset-е, снабжаю её флагом и CRC. И, если устройство имеет non-volatile память, то после штатного рестарта, после начального инита периферии, эта инфа переписывается в журнал критических сбоев в этой non-volatile памяти.
Если ошибка может быть обработана и устройство может продолжать после этого нормально функционировать - это уже не критическая ошибка, а штатная работа. И механизм критической ошибки здесь не использую.
В момент ошибки у Вас устройство уже работает, куча разной периферии/DMA работают, и если при этом произошла ошибка, то в этом окружении уже опасно дальше что-то делать, иначе можно получить каскад таких сбоев. Лучше просто защёлкнуть как можно быстрее инфу об ошибке в ОЗУ и сделать начальный инит периферии к минимальному функциональному состоянию - минимуму работающей периферии необходимой для записи события ошибки в какую-то энергонезависимую память, и записать эту инфу. А уж после рестартовать опять систему к полной функциональности.
Фиксация и отработка сбоев должна быть и в боевом режиме.
У меня у обработчик общий, но имеет два входа: для программного возбуждения сбоя (trap()) и для аппаратного возбуждения сбоя (все типы fault-ов).
Защёлкивание всей инфы (регистры, стек, состояние CPU и пр.) у меня на асме, а "синий экран смерти" (режим работы TRAP) - на си.
Если есть инфа, что где-то на объекте что-то сбоит, смотрим журнал критических ошибок устройства на объекте - их частота, кол-во, периодичность, какие типы и в каких местах программы и пр. Дальше смотрим листинги этой версии ПО, пытаемся воспроизвести ситуацию у себя на столе. Если не получается - снимаем сбоящее устройство и везём к себе.
Как-то так.
Если причина сбоя неизвестна (а она неизвестна по определению, иначе - почему тогда Вы его не исправили ещё на этапе написания ПО? wink.gif то не то что продолжать работу дальше нельзя, можно даже просто не успеть и выйти и получить тут же следующий сбой. А может сбой уже разрушил память или нарушил взаимодействие с какой-то периферией и устройство уже не функционирует, а глючит?
aaarrr
сообщение Jul 7 2018, 20:48
Вы так и не рассказали, как собираетесь выбираться из fault'а.
"Мало ли какие процессы" должны контролироваться аппаратно и/или безболезненно переживать сброс.
jcxz
сообщение Jul 7 2018, 20:56
Из: Омск
Типа как известный персонаж:
aaarrr
сообщение Jul 7 2018, 21:04
Цитата(jcxz @ Jul 7 2018, 23:56) *
Типа как известный персонаж...
Так оно в ряде случаев вполне возможно - вон, на ARM7 так предлагали виртуальную память строить. Но прозвучало предложение "выйти из той функции", что уже действительно на грани фантастики.
jcxz
сообщение Jul 7 2018, 21:12
Из: Омск
Ну так fault при доступе в несуществующую память, по которому соответствующий драйвер делает переназначение страниц памяти (или ещё каким образом делает подкачку из внешнего пула) - это штатная работа диспетчера виртуальной памяти, коли таковой есть. А ТС спрашивает о критических ошибках, т.е. - событиях не предусмотренных заранее при разработке ПО.
Это может даже на одном векторе висеть, а далее эти случаи должны разделяться программно.
Arlleex
сообщение Jul 10 2018, 05:14
Спасибо участникам обсуждения!
Примерно так я себе это и представлял, на самом-то деле. Однако предполагал, что существует некий сводный "мануал-ритуал", в котором жесткими канонами высечены такие правила rolleyes.gif
Ну то есть по сути в начале main()-а у Вас можно увидеть что-то наподобие:
int main(void)
    if(GetCriticalErrorStatus() == ERROR_OCCURRED)
        WriteInfoAboutError();
где GetCriticalErrorStatus() - функция, которая читает флаг в ОЗУ, установленный trap()-ом или обработчиком HF. Верно?
P.S. И еще один вопрос. Если необходимо логгирование на SD-карту памяти, например. Есть ли предпочтение наличию файловой системы или безразлично? Сейчас использую с файловой системой, однако приходится держать файл открытым и через некоторое время сохранять. Но питание могут выключить в произвольное время. Так может потеряться информация о файле, поэтому я делаю дублирование файлов, и это выглядит костылем. Какие изящные программные способы логгирования вы применяете?
jcxz
сообщение Jul 10 2018, 06:08
Из: Омск
Да. Читает и очищает.
Лучше логи писать в журналы (без ФС) - оно как бы органически под это дело и подходит. Я так и делаю. Журнал у меня - это некая FIFO-структура во FLASH/FRAM, с размером элементов обычно кратным целому числу блоков записи (хотя это не обязательно). Каждый такой элемент - одна запись журнала (на одно событие). При старте ПО выполняется монтирование каждого журнала: поиск "головы", определение числа записей, проверка их валидности и т.п.
Хотя можно сделать устойчивую к сбоям свою ФС. Но это избыточно, так как ФС нужна для возможности произвольного доступа к файлам, что налагает значительные сложности в реализации. Но произвольный доступ не нужен для журналов, а значит - избыточен.
Так даже с дублированием инфа может потеряться. Ведь обычно в файловой системе при обновлении файла происходит неатомарная модификация разных областей на носителе. Вследствие чего могут возникнуть ошибки в FAT или записи каталога, которые приведут не только к порче записываемого в данный момент файла, но и других файлов (всякие cross-links and etc.).
Arlleex
сообщение Jul 10 2018, 06:35
Обобщая, я пришел к выводу, что двигаюсь в правильном направлении. Думаю, больше вопросов в этом плане не возникнет не должно возникнуть, спасибо большое sm.gif
aaarrr
сообщение Jul 10 2018, 06:42
Если необходимо логгирование на SD-карту памяти, например. Есть ли предпочтение наличию файловой системы или безразлично? ...Но питание могут выключить в произвольное время.
Если используется SD-карта, то логично использовать файловую систему и текстовые логи - скопировать текст из файла в письмо условная "баба Нюра" сможет, а вот всякие утилиты ей совершенно ни к чему. Дублировать ничего не нужно - вероятность совпадения двух аварийных событий ничтожна.
jcxz
сообщение Jul 10 2018, 06:57
Из: Омск
Вообще-то вероятность зависит от условий эксплуатации устройства автора. Вы откуда знаете какова у него вероятность?
А если у него при подаче питания на устройство, возможен дребезг контактов? При таком включении устройство может многократно включиться/выключиться.
Или например: пришла помеха - пачка импульсов (даже испытания на помехоустойчивость проводят пачкой импульсов) - тогда устройство многократно перезагрузится.
А теперь представьте, что у него в устройстве есть журнал включений/выключений, в который устройство должно писать инфу о включениях (сразу после вкл. питания). Какова будет вероятность попадания такого рестарта на момент записи? А если таких устройств у заказчика работает тысячи и работают они режиме 24/7? Как часто в такой системе будут происходить сбои ФС с потерями данных?
ФС нужна только если эту SD должны вынимать вставлять ещё куда-то (комп, etc.). Если нет и работа с SD производится только самим устройством, то ничто не мешает ему представить некий объект на SD (FIFO-журнал из секторов) как файл через свой внешний интерфейс. Даже хранить в таком журнале записи в бинарном виде (как удобнее для работы с ними), а выдавать пользователю через внешний интерфейс в текстовом виде (printf никто не отменял).
Я именно так и делал. Хранить удобнее бинарные записи (размер меньше, размер фиксированный), а при выдаче вовне переводить их в текст на лету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
