6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Инлайновая функция
aiwa
сообщение Jul 10 2018, 06:55
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Имхо, в случае с указателем на функцию играет роль является ли этот указатель lvalue или нет.
lvalue нельзя инлайнить, а xvalue и rvalue - можно.
scifi
Сообщение #47
Пользователь №: 25 136
Я устал объяснять. Просто скажу, что вы заблуждаетесь.
VladislavS
сообщение Jul 10 2018, 07:10
Сообщение #48
Пользователь №: 4 140
Цитата(jcxz @ Jul 10 2018, 09:45) *
Соответственно - для указателей на функции можно ожидать, что он не будет оптимизировать и сами функции?
Не совсем понятно почему такое может быть. Функция на момент компиляции ничего не знает о существовании указателей на неё. Она даже где-то в другом модуле может быть скомпилирована и лежит себе ждёт своего часа. Остаётся взять её адрес и вызвать пока тёпленькая.
aiwa
сообщение Jul 10 2018, 07:11
Сообщение #49
Из: Харьков
((void (* volatile)())func)(); // оптимизирует несмотря на volatile. наверное потому, что получаемый указатель rvalue;
Сообщение отредактировал aiwa - Jul 10 2018, 07:11
Kabdim
сообщение Jul 10 2018, 10:29
Сообщение #50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
N3690
146p 7.1.6.1 The cv-qualifiers
7 [ Note: volatile is a hint to the implementation to avoid aggressive optimization involving the object
because the value of the object might be changed by means undetectable by an implementation. Furthermore,
for some implementations, volatile might indicate that special hardware instructions are required to access
the object. See 1.9 for detailed semantics. In general, the semantics of volatile are intended to be the
same in C++ as they are in C. — end note ]
8p 1.9 Program execution
8 The least requirements on a conforming implementation are:
Access to volatile objects are evaluated strictly according to the rules of the abstract machine
Т.е. оно не заоптимизирует указатель даже если не видит переприсваиваний ему, а в нужном участке кода считает его значение и выполнит вызов функции по нему.
Отчего у вас в голове родилась странная идея что внутри тела фукнции будет отключена оптимизация я не знаю. Она неверна.
Нет волатайл объекта - нет ограничений. Вот так уже работает.
aiwa
сообщение Jul 10 2018, 11:32
Сообщение #51
Из: Харьков
В одном случае работает, во втором не работает:
void main()
    fptr ftemp = (fptr)&func;
    (*ftemp)();                      // работает. есть вызов.
    ((fptr)func)();                  // не работает. происходит inline подстановка.   тут rvalue
VladislavS
сообщение Jul 10 2018, 11:41
Сообщение #52
Господа, вы научно-технические извращенцы sm.gif Скомпилируйте функцию в отдельном модуле и никто её встраивать не будет. Про мультифайл компилэйшин знаю, но это легко не включается.
scifi
сообщение Jul 10 2018, 11:51
Сообщение #53
jcxz
сообщение Jul 10 2018, 11:56
Сообщение #54
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну-ну. А чекбокс "Inline small routines" в IAR в свойствах компоновщика не замечали? rolleyes.gif
А значит инлайнить может не только компилятор, но и компоновщик. Конечно косвенных вызовов это не касается.
VladislavS
сообщение Jul 10 2018, 12:01
Сообщение #55
demiurg_spb
сообщение Jul 10 2018, 12:26
Сообщение #56
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Тут ещё extern inline не обсосали)))
Помню что в стандарте это описывается.
С ходу нашёл лишь
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter...ine_linkage.htm
http://m68hc11.serveftp.org/inline-1.php
aiwa
сообщение Jul 10 2018, 13:41
Сообщение #57
Из: Харьков
Цитата(VladislavS @ Jul 10 2018, 15:01) *
Та мелочи. Скоро придет Лесник.
Kabdim
сообщение Jul 10 2018, 13:49
Сообщение #58
Из: Зеленоград
void main()
К чему вы это? Второй вариант снова попытка извернутся и не создавать указателя, которая закономерно заканчивается своершенно предсказуемым итогом. Если нужно гарантировать отсутствие инлайна никуда вы не отвертитись от указателя в памяти в явном виде.
VladislavS
сообщение Jul 10 2018, 14:33
Сообщение #59
Придумал. Если функцию разместить в другой секции, то нет той силы которая её встроит. Двойное ИМХО.
aiwa
сообщение Jul 10 2018, 14:36
Сообщение #60
Из: Харьков
К тому, что в Вашем конкретном примере наличие волатайл-указателя добавляет лишь заполнение его ячеек в стеке.
Если его объявление заменить просто вызовом функции ничего не поменяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
