> Поделитесь примером динамической индикации на Си, Хочется сделать правильно
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 20 2006, 17:27
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно вопрос в названии темы. Алгоритм понятен, но хочется посмотреть, как делают профи.
Андрей Смирнов
SasaVitebsk
сообщение Sep 20 2006, 20:34
Пользователь №: 11 521
Так несколько зависит от схемы. smile.gif Намекни хоть чего динамическая индикация?
А вааще всё примитивно до безобразия. Единственно что надо учитывать, это время рассасывания заряда если плечо длинное. А то засветка получается.
IgorKossak
сообщение Sep 21 2006, 06:27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По динамической индикации говорилось уже много.
Вы сделали поиск по форуму (во второй строке наверху страницы есть слово Поиск) слова "динамическая"?
ALexx
сообщение Sep 21 2006, 07:36
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
На роль МегаПрофи не претендую, но делал это так (см. прилагаемые файлы)
Устройство - 14-циферный светодиодный дисплей. Цифры - с общими анодами.
В приложении - схема и программа для устройства.
Сделано на AT89C2051, но код может быть перенесен на АВР.
Отображение - в таймерном прерывании Timer0_int, которое возникает с частотой приблизительно 14 х 50Гц = 700Гц (дабы не видеть мигания)
P.S. 2Гуру: Сильно не пинать - писал это года 4 назад - взял как есть. В настоящее время работают сотни данных устройств во всех концах государства великого :-))
Не ту схему прикрепил. Теперь правильная!
Сообщение отредактировал ALexx - Sep 21 2006, 08:00
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 21 2006, 09:47
Из: Великие Луки
Спасибо, буду смотреть!
К сожалению по поиску смотрел, по запросу "Динамическая индикация" выкидывает одну "воду": http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%EA%E0%F6%E8%FF
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 21 2006, 10:00
Из: Великие Луки
А устройсто простое (тестер):
некий привод для запорного механизма на трубе (для крана), у которого на борту 8 или 10 битный АЦП.
Коробочка связана по двум линяям по 485, по одной линии в привод идут СИ, по другой возвращаются данные.
Задача вывести на трехэлементный семисегментник значение кода, получаемого от устройства.
Андрей Смирнов
Shurmas
сообщение Sep 21 2006, 12:09
Пользователь №: 18 332
у АВР есть АпНоут с динамической индикацией.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 21 2006, 12:44
Из: Великие Луки
Shurmas
ну -ну, только он на *.asm
Андрей Смирнов
Семён
сообщение Sep 21 2006, 12:49
Пользователь №: 18 922
примерно так создаю индикацию. Сразу извеняюсь если, чтото забыл но общий принцип следующий:
// знакогенератор для анодов(какие сигменты зажигать)
unsigned char __flash indicator[]={0X7E,0X30,0X6D,0X79,0X33,0X5b,0X5F,0X70,0X7F,0X7B,0X4E};
// выбор номера разряда (
unsigned char __flash catodIn[]={0XF7,0XFB,0XFD,0XFE,0XEF,0XDF};
//буфер индикатора
unsigned char buferInd[6];
unsigned char __flash *p_ind;
// функция записи в индикатор
void IndicatorSave(unsigned char par1,unsigned char par2,unsigned char par3,unsigned char par4,unsigned char par5,unsigned char par6);
// так записываю в индикатор
buferInd[0]=par6;
buferInd[1]=par5;
buferInd[2]=par4;
buferInd[3]=par3;
buferInd[4]=par2;
buferInd[5]=par1; //первый символ
//далее обслуживаю индикатор примерно так
INDI_PORT=0; //гасим сигменты чтобы не было мерцания
// далее идет код обслуживания клавиатуры
//выбераю новую позициюпозицию знакоместа
ind.catod++;
if(ind.catod==5)
ind.catod=0;
//включаю новое знакоместо
CATOD_PORT=catodIn[ind.catod];
// включаю сегменты согласно знакоместу
INDI_PORT=*(p_ind+buferInd[ind.catod]);
Примерно так
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Alexander Storm
сообщение Sep 21 2006, 12:50
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Создаешь кодовую таблицу от своих сегментов. Типа как:
const uchar KodePage[] = {0x7E, 0x06, 0xDA, 0x9E, 0xA6, 0xBC, 0xFC, 0x0E,
                     0xFE, 0xBE, 0xEE, 0xF4, 0x78, 0xD6, 0xF8, 0xE8,
                     0x10, 0xE6, 0x80, 0x16, 0x70, 0xC4, 0xD4, 0xEA,
                     0xC0, 0xAA, 0xF0, 0x76, 0x54, 0xB6, 0x6E, 0x00};
Создаешь переменную для буфера, типа: uchar LcdBuff[]={0,0,0};
Можешь вместо 0 инициальные значения написать (на загрузку покажет smile.gif)
А затем по таймеру выкидываешь по одному разряду. Только частоту прерывания таймера подбери чтоб не мигала.
Вот кусок от драйвера ЖКИ, у тебя почти тоже самое будет:
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:10
void timer0_ovf_isr(void)
TimeX++;          //Для анализа времени вывода по SPI
switch(TimeX&0xF)
///---------------Группа операций вывода на LCD
case 0:{ //Out LCD Data - main Out
              wPB.o_LCD = 0;//800us
            PORTB = *(uchar *) &wPB;
              break;};// end case 2
case 4:{//Out LCD Data - main Out
         SPDR = LcdBuff[--LCD_PTR];
         if (!LCD_PTR) {LCD_PTR = 24;};
case 14:{//Out LCD - Formirovanie signala LOAD
           wPB.o_LCD = (LCD_PTR&0x07)?0:1;
           break;};//end case 34
};//end switch
PORTB ^=0x02;
TCNT0 = 0xD7; //reload counter value
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 22 2006, 12:33
Из: Великие Луки
Всем спасибо большое! Буду разбиратся)
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.06639 секунд с 7
