2 страниц V  < 1 2
> ModelSim-Altera ругается на одинаковые имена в разных struct, А именно на названия констант в перечислимых типах.
dxp
сообщение Jul 12 2018, 12:53
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
struct не создает scope
struct создаёт scope - вы можете создавать объекты с одинаковыми именами в структурах, всё будет ок, struct не позволяет внутри своей scope определять тип. Когда вы объявляете объект внутри структуры, всё нормально, он живёт внутри этой области видимости, но определить тип внутри вы не можете - попробуйте написать там typedef - получите ошибку (а если нет, значит это баг тула). Когда вы определяете перечисление, вы неявно определяете его тип, и поскольку внутри структуры этот тип не может быть определён, он автоматом переносится в объемлющую область видимости со всеми вытекающими.
flammmable
сообщение Jul 12 2018, 13:12
Сообщение #17
Пользователь №: 104 848
Звучит логично. Жаль. Не хотелось бы имена регистров копировать четыре раза вместо одного, используя module для группировки. Посмотрю что скажет Мегратек (и вообще) и покорюсь судьбе sm.gif
RobFPGA
сообщение Jul 12 2018, 13:48
Сообщение #18
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(flammmable @ Jul 12 2018, 14:28) *
Вот пара примеров группировки атрибутов (при помощи модуля и при помощи структуры):
Вам как было бы удобней производить группировку?
Простите не уловил что тут хотелось бы увидет? Какую задачу должна решать эта гуппировка? Я пытаюсь давать имена портам и сигналам чтобы хоть как то отображать их функционал. Ну и приведеные примеры функционально разные.
Мне ни кто не мешает делать так
logic sig_AAA, sig_BBB;
   submodul i_sub (
      .reg_A(sig_AAA),
      .reg_B(sig_BBB),
      .reg_C(some_output)
В свою очередь хотелось бы от Вас услышать как в таком случае будете выкручиватся вместе с Qu?
struct{
  enum {IDLE=1, SOME_LITERAL_1_FIRST, SOME_LITERAL_2_FIRST} enum1_reg;
  enum {IDLE=2, SOME_LITERAL_1_SECOND, SOME_LITERAL_2_SECOND} enum2_reg;
} first_and_second_struct;
assign some_litera = first_and_second_struct.IDLE;
Удачи! Rob.
P.S.
Ну и для прикола - если уж так хочется в одном модуле иметь геморой одинаковые элементы в разных enum то есть способ sm.gif
module test2 (input  int A, output int B,C);
generate begin : gg
    begin : g_fsm1
      enum {IDLE=3, SOME_STAGE_2} FSM;
    end
    begin : g_fsm2
      enum {IDLE=4, SOME_STAGE_2} FSM;
    end
end
endgenerate
assign B = gg.g_fsm1.IDLE;
assign C = gg.g_fsm2.IDLE;
endmodule
Только нафиг такая групировка нужна? этж скооко писанины лишней wacko.gif Да и проверять сложно если где ошибся.
flammmable
сообщение Jul 12 2018, 14:02
Сообщение #19
Цитата(RobFPGA @ Jul 12 2018, 16:27) *
Простите не уловил что тут хотелось бы увидеть?
Хотелось бы увидеть нормальную группировку атрибутов сущности. Хотелось бы увидеть как атрибут сущности объявляется один раз (а не один раз во внешнем модуле, один раз во внутреннем модуле и еще два раза его имя нужно написать при подключении этого модуля).
Какую задачу должна решать эта группировка?
А какую задачу решает конструкция struct?
struct{
Никак. Данный пример не соберется ни в Квартусе, ни в МоделСиме. Заглавный же пост о том, что один и тот же код одной системой считается верным, а другой системой - ошибочным. О том, что интерпретация инженерами Ментора стандарта SystemVerilog обессмысливает одну синтаксическую конструкцию. И о том, как бы побороть это зло.
RobFPGA
сообщение Jul 12 2018, 14:34
Сообщение #20
Приветствую!
Тю и всего то ...
package fsm1_pq;
  typedef enum {IDLE=1, SOME_STAGE_1} e_FSM_t;
  typedef struct packed {
      logic some_register;
      e_FSM_t  cur_fsm;
  } st_FSM_t;
endpackage
package fsm2_pq;
  typedef enum {IDLE=2, SOME_STAGE_1} e_FSM_t;
      e_FSM_t  cur_fsm;
  } st_FSM_t;
endpackage
import fsm1_pq::*;
module test (input st_FSM_t A, output int B,C);
st_FSM_t fsm1;
fsm2_pq::st_FSM_t fsm2;
  assign fsm1.cur_fsm = (A.cur_fsm==fsm1_pq::e_FSM_t'(fsm2_pq::IDLE)) ? IDLE : fsm1_pq::e_FSM_t'(int'(IDLE)+1); //;)
  assign fsm2.cur_fsm = fsm2_pq::IDLE;
endmodule
Тогда это скорее Qu чудит - так как один и тот же синтаксис то синтезирует то нет.
Удачи! Rob.
flammmable
сообщение Jul 12 2018, 15:40
Сообщение #21
Не, Qu не синтезирует ваш пример. И ModelSim не синтезирует ваш пример. Вообще, я не очень понимаю зачем и к чему вы его написали. Пример из первого поста Qu синтезирует стабильно, так же стабильно его не синтезирует ModelSim
Сообщение отредактировал flammmable - Jul 12 2018, 15:41
RobFPGA
сообщение Jul 12 2018, 15:55
Сообщение #22
Приветствую!
Затем что с точки зрения синтаксиса пример #1 поста и мой одинаков! Поэтому есть неоднозначность синтеза в Qu и стабильное поведения в ModelSim. IMHO первое хуже второго.
Удачи! Rob.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.03905 секунд с 7
