> Формирование OFDM сигнала
Ivan55
сообщение Jul 12 2018, 17:08
Пользователь №: 69 640
Всем привет, есть вопрос
Формирую офдм сигнал случайный поток данных модулирую например qpsk, расставляю поднесущие и делаю обратное фурье. Получаю что модуль амплитуды офдм сигнала во временной области очень маленький, а хотелось бы его иметь от нуля до единицы. На что нужно пронормировать? Должен быть какой-то коэффициент зависящий от количества поднесущих и уровня модуляции
Сообщение отредактировал Ivan55 - Jul 12 2018, 17:15
KalashKS
сообщение Jul 13 2018, 14:00
Пользователь №: 62 755
Если используется матлабовское IFFT, то надо домножить на корень из размера БПФ. А потом еще на корень из его отношения к числу используемых несущих.
Ivan55
сообщение Jul 16 2018, 05:07
Я умножал на Nfft/sqrt(nCar) собственно вы про это и говорите, но амплитуда для qpsk получилась если брать по модулю то от нуля до четырёх, для более высоких уровней модуляции соответственно выше, например кам-64 там от нуля где-то до семнадцати... Должен быть ещё коэфициентикнормировки для модуляции, попробовал функцию modnorm(qam, 'avpow',1) получил от нуля до 2-3 не зависимо от уровня модуляции
stealth-coder
сообщение Jul 16 2018, 08:03
Пользователь №: 42 786
Не забывайте о пик-факторе, который в общем случае для OFDM составляет 10-12 дБ, а если модулирующий сигнал не рандомизирован, то и значительно больше...
KalashKS
сообщение Jul 16 2018, 08:21
В предложенном мной варианте нормируется мощность сигнала. Средний квадрат равен единице (при амплитудах несущих, нормированных при помощи modnorm). Амплитуда сигнала распределена приблизительно по Релею, поэтому шанс выйти за тройку чуть больше 1e-4. Если выбросы вас устраивают, доделите еще на 3. Если нет, делите еще сильнее, или принимайте меры по ограничению пик-фактора.
Сообщение отредактировал KalashKS - Jul 16 2018, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.04418 секунд с 7
