2 страниц V  < 1 2
> Как правильно затактировать весь проект при иголке на входном клоке?, Spartan6 - DCM? Reset?
MegaVolt
сообщение Jul 16 2018, 10:33
Сообщение #16
Пользователь №: 1 783
Цитата(Caruso @ Jul 16 2018, 13:06) *
Почему?
TRILLER
сообщение Jul 16 2018, 12:24
Сообщение #17
Пользователь №: 45 001
Цитата(RobFPGA @ Jul 13 2018, 17:43) *
PLL же имеет в своем составе VCO генератор и (или почти) реально чистит входной клок.
Уже много раз слышал подобные высказывания. Возможно, когда-то давно так и было, что ПЛЛ в плис чистил входной клок. Или он как-то исправляет ситуацию при грубых ошибках в разводке. Однако я ни разу не видел, чтобы клок после плл в плис был лучше, чем входной при правильной схемотехнике. Проверял не один раз! Поэтому, если плата сделана проверенным квалифицированным железячником, то я категорически против применения встроенных плл без прямой на то необходимости.
К тому же, как уже говорилось, на лок ПЛЛ нельзя всерьёз полагаться, особенно в старых семействах. Лично наблюдал, как лок держался и клок генерировался(при этом плыл) из PLL даже после снятия референса, цепляясь непонятно за что. На мой взгляд, самый лучший вариант, это 2 независимых опорных клока, на которых живёт логика типа вотчдога, иоделэев, глобальных сбросов и т.д. В то же время они обеспечивают перекрёстный(количественный) контроль друг друга и смотрят локи ПЛЛлек, которые от них питаются.
С генерированием клока для ЦАП/АЦП/приёмо-передатчиков та же история.
Из-за ошибки в схеме пришлось как-то с плис подавать референс на вход рокетов, соединяя десятки плат одновременно. Выходило так, что когда соединяешь 2 и на столе - вроде бы работает, однако в стойке при штатном включении множества плат добиться стабильной работы так и не удалось. В общем, это не тот путь sm.gif
_4afc_
сообщение Jul 17 2018, 20:32
Сообщение #18
Пользователь №: 9 565
Цитата(MegaVolt @ Jul 16 2018, 13:33) *
Я как-то подключал АЦП от кварца и через ФАПЧ микроконтроллера.
Во втором случае - собственные шумы были меньше. Не было паразитных палок в спектре.
Возможно, если в ПЛИС ФАПЧ цифровой - то от него будет только хуже.
Но я смотрю мнения расходятся...
MegaVolt
сообщение Jul 18 2018, 08:16
Сообщение #19
Видимо мы про разные генераторы говорим и разное их качество. Т.е. точно есть генераторы которые можно почистить ПЛИСиной. И есть генераторы которые можно испортить ей же.
И по хорошему нужно смотреть что за параметры клока нам нужны и смотреть как их испортит ПЛИС по паспорту. И решать нужна ли внешняя клоковая сеть или хватит внутренней от ПЛИС.
Просто обычно ПЛИС ставят к АЦП которые не тянут микрокнтроллеры. Т.е. частоты от 100МГц и выше. И по табличкам от AD выходит что джиттер там должен быть единицы ps, сотни fs. И выясняется что ПЛИС такую круть выдать не может sad.gif По этому именно по умолчанию и говорят что для связки АЦП - ПЛИС нужно внешнее клоковое дерево.
Но это не значит что нет условий когда на это можно забить и лепить как есть. Вон Rigol свои первые осциллографы ваял именно по схеме ПЛИС- АЦП не заморачиваясь нормальной тактовой. Правда и спектры он не показывал sm.gif))) А на глаз увидеть те искажения не так просто. По этому проходило sm.gif
Так что в общем случае нужно внешнее тактирование. Если хватает знаний и приложение позволяет то можно сделать и на внутреннем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
