> EDM, 3D
keln
сообщение Jul 12 2018, 08:24
Пользователь №: 101 545
Подскажите, на пальцах, пжл - как развернуть и настроить правильно всю эту клиент-серверную связку EDM и воспользоваться привязкой 3D к текущей, уже сделанной ЦБ? Вроде как EDM-server развернулся по умолчанию посредством EDM Server Cockpit в веб-интерфейсе. Развернул его, покамест, на той же винде10, на которой весь Mentor стоит и все проекты лежат. Сменил через MGC Server User логин и пароль а войти через веб-интерфейс по адресу адрес_сервера:31000 не получается - не принимает эти логинопароли. И вообще - непонятно, как теперь 3Д-библиотеку к этому серверу подключить или прописать, как и где в нем логинопароли прописывать, чтобы EDM Library Cockpit к серверу подключить? И зачем нужен EDM Librarian, если есть EDM Library Cockpit?
Сообщение отредактировал keln - Jul 12 2018, 08:26
fill
сообщение Jul 17 2018, 06:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
- инсталлируете EDM
- разворачиваете сервер через EDM Server Cockpit
- запускаете EDM Library Client и входите например admin\admin
- импортируете ЦБ, эта ЦБ станет песочницей (т.е. синхронизируется с БД), которую нельзя редактировать через обычный Library Manager, только через EDM Librarian
- импортируете 3D модели, привязывая их к конкретным компонентам
- формируете Production Library, которую можно затем экспортировать в виде кеша на любой комп
www.megratec.ru
keln
сообщение Jul 17 2018, 12:12
1. Импорт ЦБ в ProductionLibrary можно осуществить из EDM Library Cockpit? Не подскажете - где именно? Я просто делал это из EDM Librarian.
2. А как и где завести новую ProductionLibrary? А то там по умолчанию только LIB одна. Ну, и заодно удалить ненужную.
3. Когда пытаюсь зайти на веб-интерфейс, откуда можно настраивать сервер по адресу - адрес_сервера:31000, то там работает только пара логино-пароля - admin/admin. А для чего тогда существует возможность завести логино-пароли через веб-интерфейсе EDM Server Cockpit -> Modify Configuration -> MGC Server User?
4. В EDM Library Cockpit могу работать с содержимым ProductionLibrary аналогичным моей ЦБ из раздела Library в NavigatioPan а не как в вашем видео из раздела Comp. Не подскажете - в чем разница и как библиотеку затащить в этот Comp? Да и списка/таблицы(как у вас на видео в разделе Comp) как такового тех же cell я не увидел, есть поисковая строка, в которой я забиваю название cell, поиском ее нахожу и тогда она отображается в табличке ниже. А как весь список отобразить, например всех cell или parts?
fill
сообщение Jul 19 2018, 14:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Tools>Library>Load_Central_Library или на Start_Page есть соответствующая иконка
2. В навигаторе клиента выбрать Production Library и выполнить ПКМ>Add_New_Object.
3. В данном случае это под кем будет запущен серверный процесс. Например я не хочу чтобы в виндах создавался новый пользователь, а использовался уже существующий.
Зайдите по ссылке Web Launch Page и из под админа создайте нового пользователя, например я создал себя:
Соответственно теперь могу входить в клиентов под своим логином.
4. Если в поиске ничего не вводить, то в результате поиска отобразится весь список элементов, выбранного раздела данных.
Кроме того после выбора раздела данных в навигаторе, в правом верхнем углу окна поиска можно сразу увидеть сколько объектов есть в данном разделе - Count:xx.
Comp заполняется компонентами если при импорте ЦБ установить соответствующую галочку.
Просто в БД есть два понятия:
- Component
- Mapping File
Несколько Component могут ссылаться на один Mapping File.
А в понятиях ЦБ, Mapping File=Part Number
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01786 секунд с 7
