> Плита с газ.контролем и ее краны с эл-магн. клапаном,, питаемым от термопары. Кто-нибудь разбирал клапан ?
kovigor
сообщение Jul 17 2018, 12:59
Пользователь №: 56 295
Многие знают, о чем я. Клапан, перекрывающий подачу газа, удерживается в открытом состоянии током, даваемым термопарой. Горит пламя - есть ток. Не горит - термопара остывает и клапан перекрывает газ. Мне интересно, как сделан сам электромагнит в клапане. Огромное количество витков из очень тонкого провода ? Я попробовал запитать от термопары обычное реле со множеством витков, но так и не смог обнаружить появления у него магнитных свойств, сколько ни грел термопару. Кто - нибудь разбирал такой клапан ? Просто интересно, что там за электромагнит ...
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2018, 13:17
Пользователь №: 18 823
Такой клапан имеет принципиальное отличие от реле - он срабатывает только в одну сторону, как курок в оружии.
Поэтому сила может быть на пару порядков меньше.
Т.е. открывая кран Вы взводите пружину, а клапан всего лишь освобождает эту пружину.
Кстати, подобные хитрости используются в электромагнитном клапане для воды - само давление воды используется для переключения клапана, поэтому при низком давлении клапан не работает.
Уходя, оставьте свет...
kovigor
сообщение Jul 17 2018, 13:35
И все же. Шайбочка висит на длинной нитке. Подношу к ней запитанное от раскаленной термопары реле. Никакой реакции. Реле исправное, конечно же. Вот я и спрашиваю, что за электромагнит стоит в клапане, раз он такой чувствительный ? Сколько там витков ?
Rst7
сообщение Jul 17 2018, 13:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Там как раз немного витков в катушке. Токи приличные, чуть ли не сотни миллиампер. Посмотрите амперметром ток КЗ термопары в нагретом состоянии.
Serge V Iz
сообщение Jul 17 2018, 14:23
Пользователь №: 103 639
Термопара обеспечивает ток удержания (он довольно мал) но не может дать ток форсирования для открытия клапана. В котлах термопара с сравнительно толстыми проводами и большой площадью контакта в спае, может где-то в десятки раз больше чем типичная термопара от мультиметра (а она в этот самый мультиметр дает порядка 1мА).
Leka
сообщение Jul 17 2018, 14:33
Пользователь №: 9 118
Давно как-то заинтересовался этим вопросом, но данных не нашел.
Пришел к выводу, что скорее всего там микровольты, микроомы (толстые провода) и амперы.
Те обычным мультиметром не померить.
Сообщение отредактировал Leka - Jul 17 2018, 14:34
Serge V Iz
сообщение Jul 17 2018, 14:51
Почему не померить? Если отодрать термопару от клапана , воткнуть в миллиамперметровый вход и погреть зажигалкой. В доисторические времена так делались передаправляемые керосином )) батарейки для радиоприемников )
Сергей Борщ
сообщение Jul 17 2018, 15:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Видел лет 20 назад у приятеля клапан на газовой колонке 50-лохматого года. В качестве обмотки - витков 6-8 медного прутка диаметром миллиметров 6. А может и не медного. А может и все 8. Можно предположить, какие токи там выдает термопара. А напряжение мизрное, разумеется.
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 05:11
Цитата(Serge V Iz @ Jul 17 2018, 17:51) *
Почему не померить?
Померил. Раскалил зажигалкой термопару от мультиметра до красного каления. ~350 мкА (!). Немного, мягко говоря. Так что вопрос остается открытым ...
Abell
сообщение Jul 18 2018, 06:04
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(kovigor @ Jul 18 2018, 08:11) *
Померил.
Чем померил. И на каком пределе.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Serge V Iz
сообщение Jul 18 2018, 06:12
У меня ТП от аппы, видимо, немного получше - 1.5 мА в начале покраснения. Сопротивление 9Ом.
Термопара с в точно в десять раз меньшим сопротивлением и точно в десять раз большей площадью спая даст точно (ну почти ) ) в десять раз больше.
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 07:07
Мультиметром DT-838 на пределе 2000 мкА. Термопара типа "K" ...
Abell
сообщение Jul 18 2018, 07:26
Если память не подводит, у этих мультиметров на миллиамперных пределах внутреннее сопротивление единицы-десятки Ом, следовательно - ток короткого замыкания измерить не получится.
kovigor
сообщение Jul 18 2018, 07:45
Цитата(Abell @ Jul 18 2018, 10:26) *
... у этих мультиметров на миллиамперных пределах внутреннее сопротивление единицы-десятки Ом, следовательно - ток короткого замыкания измерить не получится.
Померил на пределе 200 мА. Получилось 2.4 мА ...
novikovfb
сообщение Jul 18 2018, 07:48
Пользователь №: 67 450
Надо измерить ЭДС термопары и ее сопротивление, по ним можно вычислить ток короткого замыкания или ток на низкоомную нагрузку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
