4 страниц V  « < 2 3 4
> Насколько хуже отводит тепло полигон, закрытый маской?
HardEgor
сообщение Jul 17 2018, 19:25
Сообщение #46
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(ViKo @ Jul 17 2018, 17:08) *
А как же излучение? Разве не оно будет основным переносчиком тепла? Да, температура элементов будет выше, чем у корпуса.
Излучение начнет ощутимо работать когда плата нагреется до 100 градусов и выше.
Самый лучший вариант - прижать плату к корпусу через теплопроводящие прокладки(они продаются листами, например Номакон) и промазать между теплопроводящей пастой. А на корпусе можно и оребрение сделать как у радиатора.
Можно и перфорацию сделать, создать путь для потока воздуха.
Если корпус не герметичный - обязательно.
Stanislav
сообщение Jul 18 2018, 00:09
Сообщение #47
Пользователь №: 4 987
Цитата(ViKo @ Jul 16 2018, 12:56) *
Не нашел теплопроводности маски. Думаю на обратной стороне платы под микросхемой с открытой площадкой GND на дне корпуса разместить такой же полигон, как площадка. С маской или без?
С маской.
Конвекции (поскольку низ) там не будет, тепловое сопротивление маски ничтожно по сравнению с воздухом, а тепловое излучение - гораздо выше, чем голого металла.
Однако, всё это "слёзы", вследствие мизерности эффекта.
Еще тепло по внутреннему слою пойдет и разнесется по всей плате.
Вот этому, как раз, стОит уделить первоочередное внимание.
И теплопроводящие слои меди делать потолще. При возможности - отводить тепло по плате на корпус, но так получается далеко не всегда.
Цитата(rx3apf @ Jul 16 2018, 20:13) *
По моим представлениям, наличие маски никак (почти) не повлияет на распространения тепла по полигону. А вот отвод в окружающую среду с маской должен бы быть ощутимо лучше. Поскольку коэффициент черноты у нее ближе к 1, а у чистой металлической поверхности - очень невелик. И лучистый теплообмен просто не работает. Тепловое сопротивление маски много меньше, чем у воздуха, так что ухудшить конвективный теплообмен не может никак (когда-то радиаторы и эмалями красили вместо анодирования)...
Простите, не прочитал Ваш этот пост сперва, и написал практически то же самое.
Хоть эффект, в данной постановке вопроса, будет ничтожен, но - дело принципа. sm.gif
halfdoom
сообщение Jul 18 2018, 04:09
Сообщение #48
Пользователь №: 2 072
Если из 16-ти ватт, потребляемых платой, ничего не выводится на наружу электрическим способом, то закрытый пластиковый (или окрашенный металлический) корпус в размер платы без принудительной вентиляции, даст повышение температуры внутри корпуса примерно на 40-50 градусов относительно окружающей среды (при температуре оной 20-25С).
MapPoo
сообщение Jul 18 2018, 04:17
Сообщение #49
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2018, 12:01) *
Я тут провел эксперимент. У меня как раз микросхема с таким открытым от маски падом
Вот температура с открытым падом
Вот температура с падом закрытым черным скотчем.
А вот температура когда плату поставил вертикально
Измерялось с помощью FLIR ONE
А у вас коэффициент черного тела (вроде так оно называется) настраивался при заклеивании? Мы как-то тоже пробовали фотографировать плату.
На фото черные области - вскрытие маски и металлические крышки микросхем. В данном случае, для платы под маской и вскрытого металла одинаковый коэффициент. При том, что температура реально практически одинаковая.
rx3apf
сообщение Jul 21 2018, 19:27
Сообщение #50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Еще подобные фото я видел применительно к температуре блоков питания - донышки электролитических конденсаторов выглядят совершенно холодными (температура окружающей среды), а там, где начинается термоусадка - очень даже тепленькие, каковыми и являются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
