> коммутатор tx/rx на pin diode
spirit_1
сообщение Jul 18 2018, 06:53
Пользователь №: 99 572
Добрый день
есть необходимость сделать коммутатор прием передача. Частоты до десятков мегагерц
Пиковое напряжение на нагрузке 50 ом 30-50вольт
время коммутации в идеале 0.5мкс , терпимо 1мкс
Вопрос по диоду.
Допустим диод стоит последовательно между выходом антенны и передатчиком.
один конец посажен на землю через дроссель второй через дроссель подключен к управляющему напряжению
С обратным напряжением понятно. Оно дожно быть немного больше пикового что бы диод не открывался
по поводу прямого . например имеем по ттх диода при токе 20 ма сопротивление 1 ом
Тогда наш предатчик при напряжении 50 в будет прокачивать через диод максимальный ток 1а в прямом и обратном напралении
Т.е в моем случае мне необходим диод на пиковый ток не менее 1А ну или паралельно несколько диодов? вроде так?
двлее мой драйвер должен успевать переключиться за 0.5 мкс с +5v до -60v и обратно. Может кто сталкивался с подобной задачей? интересует опыт решения
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
