> Wi-Fi карточка ноутбука с одной не подключенной антенной, Ведь передатчик не может работать без нагрузки...
sigmaN
сообщение Jul 10 2018, 08:10
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Добрый день
Типичная Wi-Fi карточка ноутбука имеет два разъема для подключения антенн(MAIN AUX).
Есть идея один из этих разъемов(AUX) вывести наружу с помощью небольшого кабеля
Понятное дело, что на приём работают обе антенны и выбирается обеспечавающая лучший SNR
А вот как дело обстоит с передачей? По идее если антенна не подключена то нужно в этот разъем ставить 50Ом терминатор?
Если оставить разъем открытым то, на сколько я понимаю, есть риск убить выходной каскад передатчика.
Или этот вопрос в "умных" wi-fi чипах как-то решен и вреда передатчику от отсутствующей антенны не будет?
Где-то может об этом можно почитать...
The truth is out there...
borodach
сообщение Jul 12 2018, 09:58
Пользователь №: 105 067
а пользователю пофиг. он с pci карточки антенну скрутил и валяется она где-то в ящике, и невдомёк ему, что передатчик должен быть нагружен
bravissimo
сообщение Jul 16 2018, 18:19
Пользователь №: 94 957
Не знаю как конкретно в этом случае решено, однако ежли пожелать заморочиться именно вопросом устойчивости к несогласованой нагрузке, при некоторых дополнительных затратах проблем особых не должно быть. Начиная от разнообразных мостов, вентилей\циркуляторов унд разнообразных сумматоров мощности и до тупого запаса у активных элементов. Также напрашивается типа активной защиты выходного каскада, какие нить активные ответвители-согласователи разнообразного вида, ну и т.д. Имхо простор для фантазии есть.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 16 2018, 18:30
Причина редактирования: избыточное цитирование
saab
сообщение Jul 16 2018, 19:04
Пользователь №: 81 284
Типо пофиг.
Были такие PA которые горели а сечас производители в основном SiGe
https://www.digchip.com/datasheets/parts/da...-pdf.phpтипично параметр работа на нагрузку с КСВ 6 -10, без возбуждения
, вторичного пробоя и все такое .
Одно конечно плохо что все это все же влияет на передачу данных через BER, EVM.
Так что, это скорее, аварийный режим работы.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 16 2018, 19:11
sigmaN
сообщение Jul 18 2018, 11:54
I WANT TO BELIEVE
Подрезал лишний хвост с SMA разъема, припаял резистор на 50 Ом, залил эпоксидкой всё это.
Когда внешняя антенна не нужна вкручивается в разъем как заглушка. Довольно компактно получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
