> ассемблерные вставки в IAR
SMax_77
сообщение Sep 18 2006, 15:20
Пользователь №: 20 391
Профи, подскажите чайнику, как сделать ассемблерную вставку в IAR?
нужно что-то типа:
R5=a
R6=b
l1: RRC R5
RLC R6
и Loop 8 раз на метку l1
проблема: необходимо отразить байт зеркально (контроллер индикатора долбанутый на всю голову). Красивой конструкции на классическом Си я не знаю, получается всё жутко громоздко. А вот если __asm пользовать - очень изящно получится.
Не подскажете что-ньть? Заранее спасибо.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 19 2006, 04:56
Пользователь №: 18 823
Чего же не подсказать? Подскажем...
Сделай табличное преобразование на С и не парься. 265 байт найдется?
byte = convertion_table[byte];
Уходя, оставьте свет...
shasik
сообщение Sep 22 2006, 23:34
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
1. Вариант с табличным преобразованием для 8 бит очень даже хорошо смотрится. Для 16 бит и тем более 32 размер таблицы становится ого-го. Поэтому см. Вариант получения двоичной инверсии битов 32-разрядного числа на C:
x = (x & 0x55555555) << 1 | (x & 0xAAAAAAAA) >> 1;
x = (x & 0x33333333) << 2 | (x & 0xCCCCCCCC) >> 2;
x = (x & 0x0F0F0F0F) << 4 | (x & 0xF0F0F0F0) >> 4;
x = (x & 0x00FF00FF) << 8 | (x & 0xFF00FF00) >> 8;
x = (x & 0x0000FFFF) << 16 | (x & 0xFFFF0000) >> 16;
Кстати для 8 бит (не так быстро как таблица или asm, но зато на С):
x = (x & 0x55) << 1 | (x & 0xAA) >> 1;
x = (x & 0x33) << 2 | (x & 0xCC) >> 2;
x = (x & 0x0F) << 4 | (x & 0xF0) >> 4;
2. Не знаю зачем Вам двоичная инверсия битов. Но если для перестановки элементов массива в двоично-инверсном порядке (бит-реверсивном), например для FFT, то есть очень эффективный алгоритм см. Алгоритмы для Программеров . Там pdf с целой кучей алгоритмов, для каждого есть примеры программ на С.
Danilov
сообщение Oct 3 2006, 14:23
Пользователь №: 19 282
нужно что-то типа:
R5=a
R6=b
l1: RRC R5
RLC R6
Дл я того чтобы сделать ассемблерную вставку, нужно:
1. Создать отдельный файл (например 1.с)
2. В нём написать строчку типа
asm ("nop");
3. Откомпилировать, а затем окрыть файл 1.s43
4. Найти в нём свою строчку, а дальше резвиться сколько душе угодно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
