> Помогите создать компонент в Orcad PCB prof.
ZoldiK
сообщение Jun 27 2018, 14:08
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте.
Подскажите как создать компонент на картинке. Это 2 одинаковых разъема с 5ью отверстиями. Картинка взята с готовой платы,скопирована нужная часть. Пытаюсь через редактирование одного разъема добавить его копию и 5 отверстий и расставить их точно по своим местам. Не получается скопировать разъем,копируются только части и ровно это никак не выставить. Проблема,если двигать разъем в pcb,то там привязка к центру и его легко двигать,а когда создаю компонент *.dra там привязка привязка непонятна как организована,то ли по курсору мышки,тол и еще как-то. Есть ли возможность как-то скопировать ,если известны координаты центра компонента с платы или есть более простой вариант?
Сообщение отредактировал ZoldiK - Jun 27 2018, 14:14
- ZoldiK   Помогите создать компонент в Orcad PCB prof.   Jun 27 2018, 14:08
- - Uree   Ничего не понял - что копируется, куда копируется....   Jun 27 2018, 16:15
- - ZoldiK   Спасибо. Появилась идея не переименовывать много п...   Jun 28 2018, 12:13
- - Uree   Массив - это правильно, так и нужно, сразу и нумер...   Jun 28 2018, 12:41
- - ZoldiK   Еще один вопросик появился. Не могу сохранить разъ...   Jun 29 2018, 08:09
- - Uree   ??? Что значит два? Для программы это один drawing...   Jun 29 2018, 08:40
- - ZoldiK   А как тогда в будущем использовать компонент при д...   Jun 29 2018, 09:48
- - Uree   Ааа, интересный случай. Два рефдеза в одном слое д...   Jun 29 2018, 10:11
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Jun 29 2018, 13:11) Ааа, ин...   Jul 3 2018, 21:06
- - Uree   Тоже можно, но форма перерастет содержимое.   Jul 3 2018, 21:34
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Jul 4 2018, 00:34) Тоже мож...   Jul 8 2018, 16:40
- - Uree   Смысл очевидный - создать в одном целом механику м...   Jul 8 2018, 19:05
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Jul 8 2018, 22:05) Смысл оч...   Jul 18 2018, 20:02
- - Uree   Можно, если включена опция Groups. А как только ее...   Jul 18 2018, 20:12
- - PCBtech   Цитата(Uree @ Jul 18 2018, 23:12) Можно, ...   Jul 19 2018, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
