4 страниц V  « < 2 3 4
> Шаговый двигатель + АВР
Леонид Иванович
сообщение Sep 22 2006, 07:49
Сообщение #46
Пользователь №: 18 986
Цитата(_Denis5_ @ Sep 22 2006, 10:31) *
Какой сюрприз!!
Да ладно Вам! Если статьи чем-то помогли - рад. Если есть вопросы - пишите на мыло, по возможности помогу.
P.S. Чаще я бываю на конференции по МП на Телесистемах.
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - Sep 22 2006, 07:54
viael
сообщение Sep 22 2006, 23:23
Сообщение #47
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(artem100 @ Sep 8 2006, 07:54) *
Цитата(CDT @ Sep 8 2006, 06:30) *
Еще надо реализовать характеристику разгона: что бы переключение обмоток (не слишком, а оптимально) опережало вращение ротора.
верно я аппаратно кварц подбирал помниться игрался 16 12 10 8 6 4 3 2 MHz
artem100 прав, что странная схема для шагового двигателя.
я ту на диване только что полежал
если есть дешевые поламперные ULN2003 и "биполярный" шаговый моторчик
досыпать диодов
и мост намутить
Да вроде как ULN2003 сборка ключей дарлингтона, выход открытый коллектор, так шо не катит такой вариант. ninja.gif
Цитата(artem100 @ Sep 9 2006, 22:36) *
Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 21:04) *
А собственно привод с ДУ - не проблема.
подскажите? научите? куда копать?
Как телевизионным пультом шаговый мотор крутить?
Как учить командам микропроцессор?
Как парой, тройкой команд крутить на определенное положение?
Одну концевую кнопочку для начального отсчета это понятно, что надо иметь.
я уже не знаю как и местном asm или С разобраться
уже думаю
взять работающий проект с пультом на at90s2313 на basic-ке от Wolfgang Schwarz им тискать кнопочки другой at90s2313 с вашим исходником на asm, а ваш исходник пусть уже шаговый мотор крутит smile3046.gif
Вот один из моих проектов : http://www.badabum.hut2.ru/du/du_ik.htm
artem100
сообщение Sep 23 2006, 03:51
Сообщение #48
Пользователь №: 19 688
Спасибо близко по теме
Работает подобные устройства передатчик на pic12f509 и приемник с релюшками на pic12f509 у меня на столе. Где-то внизу поста должна схемка приклеится.
"Блок универсального дистанционного управления" на pic16f730 близко по теме
но опять тупик
Как 6$ за прошитый pic16f630 в другую страну отправить?
да и не нужен прошитый чип
мне исходник с возможностью подстройки для моей задачи нужен
А теперь похоже я раскрутил все ваши винчестера
И на канале все разогнал
Сайт шевелиться начал
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 23 2006, 04:04
Прикрепленные изображения
viael
сообщение Sep 23 2006, 04:12
Сообщение #49
но опять тупик
если есть желание могу исходники выслать.Проект сделан на С так что портировать на то же 2313 не проблема santa2.gif
artem100
сообщение Sep 23 2006, 12:35
Сообщение #50
жду artem100@tut.by
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 23 2006, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
