> ОС для фазосдвигающего моста
Dima92
сообщение Jul 20 2018, 16:07
Пользователь №: 86 385
Добрый день, уважаемые разработчики электроники. Итак, есть фазосдвигающий мост с управлением по напряжению.
Мост питается от корректора, входное напряжение моста 400 В, номинальное выходное - 500 В. мощность - 3 кВт.
С разомкнутой обратной связью ничего не звенит, при замыкании ОС схема становится нестабильна.
Из подробностей:
1) Ток в первичной обмотке трансформатора (петля ОС разомкнута, стоят растягивающие диоды):
2) Цепь обратной связи на плате:
Вопрос, подходит ли такой регулятор в данном случае (хотим получить опережение по фазе в основном (ноль) и полюс):
- Dima92   ОС для фазосдвигающего моста   Jul 20 2018, 16:07
- - Serge V Iz   А какой, предположительно, КУ получается с этим во...   Jul 20 2018, 18:22
- - Dima92   Осциллятор конечно же получился. Хотя частота пере...   Jul 21 2018, 16:30
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 21 2018, 19:30) вопро...   Jul 21 2018, 18:24
- - Serge V Iz   Если есть необходимость подвинуть фазу и приподнят...   Jul 21 2018, 17:50
- - Dima92   Хорошо, номиналы такие: Резонансная частота LC фи...   Jul 22 2018, 08:43
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 11:43) Расче...   Jul 22 2018, 09:57
- - Dima92   Ну, почитав ваш txt я вижу, что в расчетах участву...   Jul 22 2018, 10:27
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 13:27) нужно...   Jul 22 2018, 11:45
- - Dima92   Не совсем вас понимаю к сожалению. Если по пунктам...   Jul 22 2018, 12:19
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 22 2018, 15:19) 1) Но...   Jul 22 2018, 13:25
- - Dima92   Спасибо за информацию, завтра попробуем. Моделирую...   Jul 22 2018, 19:28
- - Dima92   Сделали с предложенной wim'ом цепью компенсаци...   Jul 23 2018, 16:27
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 23 2018, 19:27) Сдела...   Jul 23 2018, 18:41
- - Dima92   Я так подозреваю, что проблема схемы в номиналах, ...   Jul 23 2018, 19:15
|- - wim   Я думаю, нужно ставить второй ОУ - буфер для делит...   Jul 23 2018, 20:02
- - Dima92   Коллеги не особо обрадовались предложению размести...   Jul 24 2018, 13:19
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 24 2018, 16:19) что в...   Jul 24 2018, 14:28
|- - Dima92   Цитата(wim @ Jul 24 2018, 17:28) Тут нет ...   Jul 24 2018, 16:04
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Jul 24 2018, 19:04) коэфф...   Jul 24 2018, 17:12
- - Dima92   Да, про низкое входное сопротивление усилителя мы ...   Jul 25 2018, 12:22
- - wim   Коэффициент усиления в петле по току должен быть б...   Jul 25 2018, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
