> Zero copy в petalinux
sheynmanyu
сообщение Jul 20 2018, 21:50
Пользователь №: 97 975
Здравствуйте!
Есть zedboard (zynq7000), на которой запущен petalinux.
Надо по ssh передать файл с компм на zedboard, и чтобы этот файл в конце-концов оказался в буфере с известной физической памятью (в DDR).
Копирование файла через ssh проблем не вызывает. А вот как ьбеспечить помещение этого файла в извастную область ddr памяти?
Пока пробую с splice, но при этом зависает petalinux.
Device tree (часть, касающаяся буфера, в который хочу поместить файл)
reserved-memory {
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
                ranges;
                reserved: axi-buffer@0x17000000 {
                        compatible = "shared-dma-pool";
                        no-map; //reusable;
                        reg = <0x17000000 0x2000000>; //size 32 MB
                        linux,dma-default;
Код программы на C
    int filedes[2];
    static int buf_size = 4096;
    loff_t in_off = 2;
    loff_t uuu = 0x17000000;
    off_t len;
    int fd_mem = open("/dev/mem",O_RDWR);
    int fd_file = open(argv[1],O_RDONLY);
struct stat stbuf;
    if(pipe(filedes) < 0)
        return -1;
    if(fstat(fd_file, &stbuf) < 0)
         return -1;
    len = stbuf.st_size;
    while(len > 0)
        if(buf_size > len) buf_size = len;
         * move to pipe buffer.
        ret = splice(fd_file, &in_off, filedes[1], NULL, buf_size, SPLICE_F_MOVE | SPLICE_F_MORE);
        printf("ret is %d\n",ret);
        if(ret < 0)
            return -1;
        len -= ret;
    printf("len = %d\n",len);
    while(len > 0)
         * move from pipe buffer to out_fd
        ret = splice(filedes[0], NULL, fd_mem, &uuu, buf_size, SPLICE_F_MOVE | SPLICE_F_MORE);
        if(ret < 0)
            close...
            return -1;
        len -= ret;
На втором splice ядро выдает панику:
Unable to handle kernel paging request at virtual address d7000000
pgd = db754000
[d7000000] *pgd=00000000
Internal error: Oops - BUG: 805 [#1] PREEMPT SMP ARM
Modules linked in:
CPU: 0 PID: 1316 Comm: libgannet Not tainted 4.14.0-xilinx #1
Hardware name: Xilinx Zynq Platform
task: db6d8680 task.stack: db648000
PC is at arm_copy_from_user+0xd4/0x39c
LR is at 0x6c6c6548
pc : [<c062b9b8>] lr : [<6c6c6548>] psr: 00070013
sp : db649dfc ip : 0000001c fp : ffffe000
r10: d7000000 r9 : db649ed0 r8 : 17000000
r7 : c788a000 r6 : 00000007 r5 : 00000000 r4 : 00000007
r3 : 00000000 r2 : ffffffe7 r1 : c788a004 r0 : d7000000
Flags: nzcv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment kernel
Control: 18c5387d Table: 1b75404a DAC: 00000055
Process libgannet (pid: 1316, stack limit = 0xdb648210)
Stack: (0xdb649dfc to 0xdb64a000)
Почему линукс зависает? Из-за no-map или из-за неправильного использования splice? Как грамотно решить задачу копирования файла в область с известным физическим адресом?
Jury093
сообщение Jul 21 2018, 07:36
Пользователь №: 13 050
посмотрите в раскладку памяти, может там что видно:
cat /proc/iomem
проверьте так же, что система может отдавать 32МБ (дефолтный ограничитель 16МБ):
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=139580
sheynmanyu
сообщение Jul 21 2018, 09:51
Система спокойно отдает нужный объем памяти. Я необходимые настройки для ядра выставила sm.gif
Ниже в программе я вызываю mmap для этого региона и после спокойно в него пишу и из него читаю...
uint32_t *mem=(uint32_t *) mmap(NULL, 0x2000000, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd_mem, 0x17000000);
Сообщение отредактировал sheynmanyu - Jul 21 2018, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
