> Расчет потерь в сердечнике
somebody111
сообщение Jul 21 2018, 08:25
Пользователь №: 63 341
Добрый день. Появилась задача сделать стабилизатор 200В постоянного тока на IGBT. Сделал стенд по классической схеме понижающего DC/DC (step down) импульсного преобразователя. На выход преобразователя подключил активную нагрузку 100А при напряжении 200В. Из-за того, что не хотел связываться с сердечниками, сделал воздушный дроссель на литцендрате (сечение 16 квадрат). В итоге все холодное, а дроссель греется.
По всей видимости из-за скин -эффекта.Хочу попробовать с сердечником из аморфного железа. Как посчитать потери? Есть у кого-нибудь нормальная методика расчета без ссылок на кандидатские диссертации?
Сообщение отредактировал somebody111 - Jul 21 2018, 08:25
Den64
сообщение Jul 21 2018, 08:48
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
По всей видимости из-за скин -эффекта. ...
У литцендрата отсутствует скин эффект (практически). Воздушный дроссель на 20KW это же антенна.(а по совместимости индукционная печка) Греться будет не дроссель, а всё вокруг. Сколько сопротивление получилось? Может запятой в расчётах ошиблись...
Потери в даташите на магнитопровод указаны, обычно.
khach
сообщение Jul 21 2018, 11:41
Пользователь №: 1 741
Воздушный дроссель можно и виде тороида мотать - тогда эффекты внешнего нагрева отсутствуют.
Для этого сердечники micromatals тип 0 предназначены https://www.micrometals.com/materials - они вообще без феррита, просто пластиковые кольца.
А остаточные эффекты нагрева окружающих элементов можно снять внешним проводящим экраном. Вот только применяют эту технику на более высоких частотах преобразователей ( выше 0.5 Мгц) на SiC или GaN транзисторах.
Егоров
сообщение Jul 24 2018, 20:45
Пользователь №: 76 048
Ну, если уж проговорились про скин-эффект, то признавайтесь на какой частоте это работает? IGBT обычно скин-эффект сводят к нулю или полуторамиллиметровому проводу. Во всяком случае, не 200 кГц это?
MikeSchir
сообщение Jul 27 2018, 07:24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...В итоге все холодное, а дроссель греется.
...Есть у кого-нибудь нормальная методика расчета без ссылок на кандидатские диссертации?
Например, 1 метр медного провода 16 квадрат при токе 100 А - это же 12Вт, даже на постоянном токе! Чудес не бывает! И без диссертаций ясно.
Вот почему всё остальное холодное, это странно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
