2 страниц V  < 1 2
> Каким образом обрабатывать данные с расходомера воды, Как это принято делать, никогда не сталкивался.
сообщение Jul 20 2018, 19:27
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Ga_ry @ Jul 20 2018, 18:51) *
Оно достаточно большое чтобы не мешать работать остальным узлам
В начале темы Вам именно это и требовалось, а теперь ровно наоборот, Вы именно этим и недовольны.
k155la3
сообщение Jul 21 2018, 07:33
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(DAndy_boy @ Jul 20 2018, 18:46) *
Как показала практика просто сажать такие сигналы на прерывания таймера и инкрементировать переменную опасно. Простой дребезг, перебитый провод . . .
Перебитый провод .... Да..... "крыть" нечем, я пас .... sad.gif Еще коллапс Вселенной .....
jcxz
сообщение Jul 21 2018, 09:01
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
За uart надо подумать, но по-моему uart имеет определенную сетку скоростей, которая может не совпасть с частотой импульсов, которая к тому же вероятно будет "плавать", или я ошибаюсь?
Достаточно чтобы минимальная длительность регистрируемого импульса была не меньше длительности одного бита UART, и не более длительности символа UART за исключением последнего стоп-бита. И пауза между импульсами должна быть не менее длительности одного символа UART.
А скорость вашего UART-а вы программируете сами какую нужно.
Любимый питомец кот Васька пожевал провод и насчитался за минуту объём озера Байкал. biggrin.gif
Ga_ry
сообщение Jul 21 2018, 09:45
Сообщение #19
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Кот Васька уже предупреждён тапком по поводу проводов, но эта система недоступна Ваське. Она стоит на улице и находится в металлическом шкафу, а провода разведены в гофре.
k155la3
сообщение Jul 22 2018, 08:27
Сообщение #20
Из: Днепр
Рядом с расходомером я поставил бы конвертер-трансивер в RS485. Это защита от помех и искажений прямоугольного сигнала в линии связи. Как реализовывать схему счета - зависит от точности счета объема-расхода, которую Вы желаете получить (с учетом инерционности потока итд). Самое простое решение - озадачить этим отдельный контроллер, в который прописывается уставка объема, на которой он должен выдать сигнал "стоп" на основной контроллер и клапан (возможно - сигнал должен сформироваться заранее, с учетом инерционности клапана-потока).
Google - RS485
murmur
сообщение Jul 22 2018, 10:05
Сообщение #21
Пользователь №: 64 708
Ваську за это обработать в прерывании
vladec
сообщение Jul 23 2018, 07:08
Сообщение #22
Пользователь №: 9 158
Какие то надуманные проблемы, таймерный счетчик то чем не устраивает? Это же все равно что счетчик снаружи, ни чем не хуже.
Baza
сообщение Jul 27 2018, 10:08
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Приветствую, коллеги.
можно вклинюсь немножко в тему?
есть два одинаковых расходомера жидкости
допустим 1000имп=1литр
первый включен между бензонасосом и карбюратором
второй между карбюратором и бензобаком
надо выделить разностные импульсы, соответствующие мгновенному расходу топлива.
к сожалению, в программировании я от слова совсем никак.
есть ли аппаратная возможность или проще на процессоре всё же лепить?
Baza
сообщение Jul 27 2018, 11:17
Сообщение #24
Из: С-Пб
вроде получилось
исключающее ИЛИ+фильтр+компаратор
сообщение Jul 28 2018, 09:36
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Это как? Бензин возвращается из карбюратора обратно в бензобак?
Baza
сообщение Jul 30 2018, 07:34
Сообщение #26
Из: С-Пб
[off]
это "обратка"
насос качает до карбюратора, когда поплавок запирает подачу в камеру, то бензин через отверстие меньшего , чем основной канал сечения, поступает по дополнительному обратному шлангу в бензобак.
это уменьшает нагрузку на игольчатый клапан и дополнительно охлаждает карбюратор (правда не сильно это помогает) sm.gif
применяется на ВАЗ от 2108 , и на классике (втч Ниве 21213) с переходом на карбюраторы СОЛЕКС
[/off]
esaulenka
сообщение Jul 30 2018, 09:00
Сообщение #27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не работает так.
Точнее, в режимах "клапан полностью открыт, обратка не работает" и "клапан полностью закрыт, расход в обратке равен расходу в подаче" будут худо-бедно корректные показания.
Но если клапан приоткрыт, и оба расходомера крутятся, и крутятся с разными скоростями, эта схема с XOR'ом выдаст какое-то нереально большое значение.
Ставьте ардуину...
Если предположить расход 36 литров/час, это 0,01 л/сек, это с вашим расходомером всего 10 импульсов в секунду.
Можно тупо "в лоб" считать, ардуино-библиотеки с такими "скоростями" справятся.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
сообщение Jul 30 2018, 10:46
Сообщение #28
В доисторические времена схемы вычитания частот успешно строились на логических элементах. Задача решалась сравнительно просто, если частоты отличались не более чем на 30 - 40% и в известную сторону.
Но и схемы, не имеющие таких ограничений, существуют. Например, схема, приведенная в книге В.С. Гутникова "Интегральная электроника ..." содержит лишь счётный триггер и две ячейки И-ИЛИ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
