> AT91SAM7S и AD1835A....., Реально или не реально?
Potter
сообщение Sep 21 2006, 17:30
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Задача собственно такая.... Сделать цифровой фильтр...... Есть обычный аудио сигнал.... Выделить три полосы..... Низкие частоты, средние и высокие....(кроссовер)..... Реально ли связать AD1835A и AT91SAM7S и решить эту задачу? Ну и интересует любая информация которая касается этого вопроса......
Описание на AD1835A прилагается.....
Или ссылка....
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD1835A,00.html
khach
сообщение Sep 21 2006, 18:02
Пользователь №: 1 741
Проблема в том, что у AT91SAM7S нет I2S сериального порта (не путать с I2C). Но можно сделать конвертер форматов из SPI в I2S на мелкой CPLDшке- альтере или зайлинксе. Хватит 64 вентилей.
С другой стороны AD1835A несколько избыточна- чем кормить четыре выходных цапа, успеем ли подготовить столько данных и пропихать их по SPI в конвертре интерфейса. На математику вроде должно хватить, хотя и впритык, наверно потребуются ассемблерные оптимизации.
Potter
сообщение Sep 21 2006, 18:16
Из: Харьков
А сложно реализовать формат предачи данных I2S программно?
Pat
сообщение Sep 21 2006, 18:24
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Ну вы блин даете (С) Булдаков "Особенности национальной охоты."
Ну а как же так называемый интерфейс SSC который есть в AT91SAM7xxx.
Это вам и I2S и SPI и куча легко настраиваемых фич по последовательной передаче причем с использованием PDC (или что шире извесно публике DMA).
Так что I2S как раз не проблема.
khach
сообщение Sep 21 2006, 19:19
Вот как раз с выбором канала правый-левый и проблемы. Если есть рабочие исходники, с удовольствиес посмотрю. А на полнодуплексный стерео прием-передачу встроенных ресурсов уже нехватит, тем более на 4-6 канальный выход. А если выбором каналов рулить программно, то это извращение.
Forger
сообщение Sep 23 2006, 11:26
Пользователь №: 2 831
Или ссылка....
Странная идея: если это проект, на котором вы собираетесь по-осваивать AT91SAM7S или ARM, то это - не самая лучшая идея - типа, на самолете летать в ближайший супемаркет за углом.
На простейших RLC цепях с соотв. расчетом в соотв. программах можно добиться нужного результата гораздо быстрее и проще. Более того, все равно потребуется корректировка АЧХ для различных полос (особенно для НЧ, чтобы "вылечить" резонанс самой НЧ головки). Однако, если это - чисто для теории и саморазвития, т.е не для практики, то ... наверно, это вполне оправдано
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Forger
сообщение Sep 23 2006, 11:27
Или ссылка....
Или ссылка....
Или ссылка....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.03171 секунд с 7
