4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32H743 SPI, Не работает
MasterElectric
сообщение Jul 21 2018, 12:08
Сообщение #16
Пользователь №: 106 151
В общем не получилось побороть SPI, когда количество кадров данных >1 в одном пакете. Ладно все-равно цель чтобы это все работало в связке с DMA. Буду разбираться и прикручивать теперь DMA.
Сообщение отредактировал MasterElectric - Jul 21 2018, 13:44
hd44780
сообщение Jul 21 2018, 16:42
Сообщение #17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Я кое-как скрутил отправку одного байта ... SPI дисплей (без ноги MISO) вроде задышал.
На каких-то странных костылях...
Сейчас попробую BME280 прикрутить.. Там обмен двунаправленный.
PS. Первые впечатления - хрень полная и тихий ужас ....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
MasterElectric
сообщение Jul 21 2018, 17:46
Сообщение #18
Почему одного байта? Я пакеты нормально слал. Да не хрень, просто сложно по сравнению со старыми версиями периферии.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 21 2018, 17:47
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Да нормально все работет... перепишите АККУРАТНО из моего проекта по смыслу обмен. И DMA и программный обмен...
MasterElectric
сообщение Jul 21 2018, 17:49
Сообщение #20
О вы уже успели и ДМА изучить... это олично... намекните кде конкрентее рыть в вашем коде
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 21 2018, 17:58
Сообщение #21
Файл hardware.c
hardware_spi_master_initialize
hardware_spi_master_setfreq
hardware_spi_connect
hardware_spi_b8_p1, hardware_spi_b8_p2, hardware_spi_complete_b8
hardware_spi_master_send_frame
hardware_spi_master_read_frame (на H7 не тестировал)
hardware_spi_disconnect
Так же оттестирована 16-битная группа функций обмена (кроме чтения по DMA) - hardware_spi_connect_b16 и остальные.
А DMA в обе стороны с I2S и SAI оттестировано - файл hardwarecodecs.c
Подключение тактирования у источникам клока это не в этих функциях, но об этом уже тут говорили.
    // RCC Domain 1 Kernel Clock Configuration Register
    // Set per_ck clock output
    RCC->D1CCIPR = (RCC->D1CCIPR & ~ (RCC_D1CCIPR_CKPERSEL)) |
        0 * RCC_D1CCIPR_CKPERSEL_0 |    // 00: hsi_ker_ck clock selected as per_ck clock (default after reset) - 64 MHz - used as PER_CK_FREQ
        0;
    // RCC Domain 2 Kernel Clock Configuration Register
    RCC->D2CCIP1R = (RCC->D2CCIP1R & ~ (RCC_D2CCIP1R_SPI123SEL | RCC_D2CCIP1R_SPI45SEL)) |
        4 * RCC_D2CCIP1R_SPI123SEL_0 |        // per_ck
        3 * RCC_D2CCIP1R_SPI45SEL_0 |        // 011: hsi_ker_ck clock is selected as kernel clock
        0;
Проект делался в том числе для вот этой платы - https://electronix.ru/forum/index.php?act=a...t&id=113464.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 21 2018, 18:59
MasterElectric
сообщение Jul 21 2018, 18:18
Сообщение #22
Genadi Zawidowski Спасибо, буду изучать.
hd44780
сообщение Jul 22 2018, 06:11
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
Я просто постепенно делаю. Для простой инициализации дисплея и рисования точек и по одному достаточно. Попробую блоками картинки в дисплей кидать.
Ещё напоролся на какой-то странный баг: я работаю в Atollic TrueStudio, когда использовал код MasterElectric
        while ( SPI_PORT->SR & SPI_SR_RXP != 0 )
            if ( RxBuffPos < TransLength )
                RxBuff[RxBuffPos++] = *(volatile uint8_t *) &(SPI_PORT->RXDR);
            } // if
            else
                break;
        } // while
В цикл вообще не заходило, естетвенно ничего не принимало, хотя под отладкой виден бит SR.RXP==1 и в RXDR правильное принятое значение. Соответственно всё последующее летит к такой-то матери.
Переписал так:
        while ( 1 )
                        uint32_t val;
            val = SPI_PORT->SR;
            val &= SPI_SR_RXP;
            if ( val != 0 )
                    r_value = RxBuff[RxBuffPos++] = *(volatile uint8_t *) &(SPI_PORT->RXDR);
                } // if
            } // if
            else
                break;
            if ( RxBuffPos == TransLength )
                break;
        } // while
Те же яйца, вид сбоку. Но работает. Никто не натыкался? Оптимизацию проверял, там None (-O0).
(с) Мария Эдуарда
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 22 2018, 06:46
Сообщение #24
Скобками обозначте нужную Вам последовательность операций. Вот так:
((SPI_PORT->SR & SPI_SR_RXP) != 0)
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 22 2018, 06:48
hd44780
сообщение Jul 22 2018, 07:28
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Genadi Zawidowski , да, чёт я тупанул, спасибо, помогло.
(с) Мария Эдуарда
MasterElectric
сообщение Jul 22 2018, 15:19
Сообщение #26
Ситуация с передачей через ДМА совсем отвратительная. Пробовал 2 варианта первый вариант: когда числом передаваймых байт управляет модуль ДМА т.е. кол-во записываеться в NDTR модуля ДМА, так и в SPI->CR2. В итоге когда число передаваемых байт больше буфера SPI (16 байт) - передает нормально первые 16 байт и все ждет чего-то при этом ДМА стрим вываливает флаг ошибки. И второй вариант когда число передаваемых байт управляет перефирийное устройство (бит PFCTRL в регистре CR ДМА стрим установлен), так передает например все 19 байт, при этом после 16 пошел мусор, и в конце вываливает ошибку передачи (FEIFx: Stream x FIFO error interrupt flag) + к этому в NDTR (0xFFFF - NDTR) переваливает за 1500. В эррате тишина по этому направлению, значит косячу я. У кого есть положительный опыт, поделитесь кодом.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 22 2018, 15:43
Сообщение #27
поделитесь кодом
А чем мой не устраивает-то? SPI по DMA передает нормально...
MasterElectric
сообщение Jul 22 2018, 16:24
Сообщение #28
Я смотрел Ваш код (частично взял оттуда), вроде бы все как обычно. Мой почти такой же. Если есть возможность попробуйте передать пакет > 16 байт.
Мой код:
  RCC->D2CCIP1R = RCC_D2CCIP1R_SPI123SEL_2; // kernel clock выбираем per_ck
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA2EN;
  RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_D2SRAM1EN | RCC_AHB2ENR_D2SRAM2EN | RCC_AHB2ENR_D2SRAM3EN;
  RCC->AHB4ENR |= RCC_AHB4ENR_GPIOAEN;  // разрешили тактирование GPIO на котором висит SPI
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;  // включаем тактирование модуля
  SPI_NRF = new TSPI();
  SPI_NRF->SPI = SPI1;
  // конфигурируем SPI1
  SPI_NRF->SPI->CFG1 = SPI_CFG1_MBR_0 | SPI_CFG1_MBR_2 | SPI_CFG1_DSIZE_0 | SPI_CFG1_DSIZE_1 | SPI_CFG1_DSIZE_2;
  SPI_NRF->SPI->CFG2 = SPI_CFG2_SSOE | SPI_CFG2_MASTER | SPI_CFG2_AFCNTR;
  SPI_NRF->SPI->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
  // настраиваем ДМА на передачу SPI1
  DMAMUX1_Channel11->CCR = 38 * DMAMUX_CxCR_DMAREQ_ID_0;    // SPI1_TX
  DMA2_Stream3->PAR = (uint32_t)&SPI_NRF->SPI->TXDR;
  DMA2_Stream3->FCR &= ~ DMA_SxFCR_DMDIS;  // use direct mode
  DMA2_Stream3->CR = DMA_SxCR_MINC | DMA_SxCR_DIR_0 | DMA_SxCR_PFCTRL;
  NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
  // передаем
  a = 10;
  SPI_NRF->SendBuff_DMA(SPI1_TxBuff, SPI1_RxBuff, a);
функция передачи:
void TSPI::SendBuff_DMA(uint8_t *aTxBuff, uint8_t *aRxBuff, uint16_t aCnt)
  DMA2_Stream3->CR &= ~(DMA_SxCR_EN);
  RxBuffPos = 0;
  TxBuffPos = 0;
  RxBuff = aRxBuff;
  TxBuff = aTxBuff;
  TransLength = aCnt;
  SPI->CR2 = aCnt;
  SPI->CFG1 |= SPI_CFG1_TXDMAEN;
  DMA2->LIFCR = DMA_LIFCR_CFEIF3 | DMA_LIFCR_CDMEIF3 | DMA_LIFCR_CTEIF3 | DMA_LIFCR_CHTIF3 | DMA_LIFCR_CTCIF3;
  DMA2_Stream3->M0AR = (uint32_t)aTxBuff;
  DMA2_Stream3->CR |= DMA_SxCR_EN;
  SPI->CR1 |= SPI_CR1_CSTART;
  SPI->IER |= SPI_IER_EOTIE | SPI_IER_RXPIE;
Genadi Zawidowski, с пакетом < 16 байт передает нормально, хоть у канала ДМА ошибка. Но если пакеты при работе с неким устройством меньше 16 байт, то смысла в ДМА нет вовсе. А вот если > 16 байт, как я и писал передает 16 и процесс прекращаеться, когда ДМА рулит SPI передает напимер все 19 но после 16 байта мусор, во всех случаях у ДМА ошибка.
Сообщение отредактировал MasterElectric - Jul 22 2018, 16:17
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 22 2018, 16:37
Сообщение #29
Все-таки у меня передается блоками большими чем 16 байт. ПОд рукой сейчас H7 нету.
MasterElectric
сообщение Jul 23 2018, 07:01
Сообщение #30
Удалось побороть как всегда благодаря RM:
When starting communication using DMA, to prevent DMA channel management raising
error events, these steps must be followed in order:
1. Enable DMA Rx buffer in the RXDMAEN bit in the SPI_CFG1 register, if DMA Rx is
used.
2.  Enable DMA requests for Tx and Rx in DMA registers, if the DMA is used.
3.  Enable DMA Tx buffer in the TXDMAEN bit in the SPI_CFG1 register, if DMA Tx is
used.
4.  Enable the SPI by setting the SPE bit.
Все нормально в двух режимах, когда DMA ведет SPI, и когда SPI ведет DMA, без ошибок и прочего, но... только 1 раз... второй пакет вообще не идет, совсем... нет запроса ДМА. Прием по прерыванию. Совсем не ожидал что столь незначительная разница в инициализации дала такой результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
