4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32H743 SPI, Не работает
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 23 2018, 07:13
Сообщение #31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Снять SPE бит в конце пробовали?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 23 2018, 07:18
MasterElectric
сообщение Jul 23 2018, 07:28
Сообщение #32
Пользователь №: 106 151
Да, в обработчике прерывания EOT, отключаю.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 23 2018, 07:38
Сообщение #33
Тогда не знаю...
В моем варианте connect/send_frame/disconnect много раз повторяются... есть устройство работающее. У Вас нормальный процессор, не ES32Hxxx ?
MasterElectric
сообщение Jul 23 2018, 08:06
Сообщение #34
Да вроде нормальный.
https://drive.google.com/open?id=1Jibo-gxol...5AZZYmEYEfauK-Q
Пытаюсь выполнить рекомендованную последовательность:
To close communication it is mandatory to follow these steps in order:
1. Disable DMA request for Tx and Rx in the DMA registers, if the DMA issued.
2.  Disable the SPI by following the SPI disable procedure.
3.  Disable DMA Tx and Rx buffers by clearing the TXDMAEN and RXDMAEN bits in the
SPI_CFG1 register, if DMA Tx and/or DMA Rx are used.
Не совсем понятен первый пункт, ДМА стрим я отключаю, но как отключить запросы ДМА по Tx в регистрах ДМА я не понял.
MasterElectric
сообщение Jul 23 2018, 11:19
Сообщение #35
После отключения SPI (SPE), в регистре статуса появляеться черти что, мол данные не все ушли, RxFIFO не пуст. Я плюнул играться и после передачи пакета просто сбрасываю модуль, кстати в эррате есть подобная фигня на счет ДМА, но немного не такая. Теперь работает нормально. Благо инициализация SPI 2 регистра записать. С другой стороны не так уж и печально задача заняла ресурс попользовала и отключила.
hd44780
сообщение Jul 23 2018, 11:56
Сообщение #36
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
MasterElectric , у Вас приём через прерывание нормально работает?
У меня странно как-то - эхо (через проводок MOSI - MISO) нормально идёт, а пытаюсь работать с датчиком BME280 - он на команды не реагирует, читаются одни нули.
Дисплей (вообще без ноги MISO) тож нормально работает.
Дисп отключил, датчик к тем же ногам подключен.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
MasterElectric
сообщение Jul 23 2018, 18:15
Сообщение #37
может полярность или фаза не так настроена. пока просто пробую на анализатор нужно еще rx пдп попробовать.не работала с упакованными данными, особо не печалит
Сообщение отредактировал MasterElectric - Jul 23 2018, 18:34
hd44780
сообщение Jul 24 2018, 05:11
Сообщение #38
Из: Донецк, ДНР
Лог анализатора у меня нету, только осцилл. Смотрел я им ногу MISO датчика - там действительно тишина.
Полярность и фаза у дисплея и у датчика идентичные. Вот мои настройки SPI дисплея и датчика с F103 проца, где всё работает:
Дисплей:
    SPI_Cmd ( SPI1, DISABLE );
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
//    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init ( SPI1, &SPI_InitStructure );
    SPI_Cmd ( SPI1, ENABLE );
    SPI_CalculateCRC ( SPI1, DISABLE );
Датчик:
    SPI_Cmd ( SPI2, DISABLE );
    SPI_Init ( SPI2, &SPI_InitStructure );
    SPI_Cmd ( SPI2, ENABLE );
как видно, они идентичные. Попробую ещё настройки пинов сопоставить. У H7 порты, похоже, такие же как и у F4. Этот датчик у меня и на F439 успешно работает, есть с чем сравнивать.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jul 24 2018, 16:40
Сообщение #39
Из: Донецк, ДНР
Датчик заработал, всё гуд. Осталось его только на другой SPI перенести. DMA не делал, пока не нужно, тем более, что ещё надо с UART, таймерами и пр. разобраться.
Что касается SPI, остался один простой вопрос - как отправить-принять байт SPI простым опросом? Т.е. то что на F1/F4 делается буквально 4-мя строками кода:
// Чтение/запись байта SPI
uint8_t bme280_sendbyte ( uint8_t data )
    uint8_t _rxbyte;
    while ( !( SPI2 -> SR & SPI_SR_TXE ) );
    SPI2 -> DR = data;
    while ( !( SPI2 -> SR & SPI_SR_RXNE ) );
    _rxbyte = SPI2 -> DR;
    return _rxbyte;
} // SPI_sendbyte
Здесь же, если написать
uint8_t spi1_sendByte ( uint8_t data_out )
    uint8_t data_in = 0;
    // Disable SPI
       SET_BIT( SPI_PORT->CR1, SPI_CR1_SPE);
       MODIFY_REG(SPI_PORT->CR2, SPI_CR2_TSIZE, 1);
    // Enable SPI
    SPI_PORT->CR2 = 1;        // Передать 1 байт
    // Start transfer
    SPI_PORT->CR1 |= SPI_CR1_CSTART;
    while ( !( SPI_PORT -> SR & SPI_SR_TXP ) );
    *((__IO uint8_t *)&SPI_PORT->TXDR) = data_out;
    // Ждать завершения передачи
//    while ( !(SPI_PORT->SR & SPI_SR_EOT) );
    // Ждать завершения приёма
    while ( !( SPI_PORT -> SR & SPI_SR_RXP ) );
    data_in = *((__IO uint8_t *)&SPI_PORT->RXDR);
    return data_in;
} // SPI_sendByte
Оно тупо виснет на первом цикле ожидания единицы в SPI_SR_TXP sad.gif До всего остального просто не доходит.
Как это сделать правильно? Повторяю - без прерываний.
С прерываниями всё хорошо sm.gif .
(с) Мария Эдуарда
MasterElectric
сообщение Jul 24 2018, 17:51
Сообщение #40
тут наверное ошибочка
    // Disable SPI
ну по логике так же как и на прерываниях только постоянным опросом флагов, скорее всего прийдеться опрашивать несколько флагов в вечном цикле, выход из вечного цикла после EOT.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 24 2018, 21:33
Сообщение #41
У меня первая выдача данных для передачи идет без проверки (функции с окончанием имени на _p1) - потом перед остальными ожидаем. И конес отидельно (complete) - после чего можно переключать C/D или снимать CS.
hd44780
сообщение Jul 25 2018, 07:08
Сообщение #42
Из: Донецк, ДНР
Да, со SPE опечатка вышла при вставке кода в форум. Сорри ...
Вот полный текст:
    // Disable SPI
    CLEAR_BIT( SPI_PORT->CR1, SPI_CR1_SPE);
    // Enable SPI
    // Start transfer
    return data_in;
} // SPI_sendByte
На TXP ни разу не висит, теперь виснет на EOT (если его раскомментарить), либо (если прикрыть EOT) на следующем за ним RXP.
Genadi Zawidowski, да, я помню, вы выше писали об этом, но на TXP у меня вобщем-то никогда не висло, а когда и висло, то по факту это оказывалось следствием моих же ошибок/экспериментов.
Поэтому пока я проверяю всегда этот флаг.
(с) Мария Эдуарда
MasterElectric
сообщение Jul 25 2018, 14:33
Сообщение #43
Вы же не указываете кол-во передаваемых байт?
hd44780
сообщение Jul 25 2018, 16:26
Сообщение #44
Из: Донецк, ДНР
Задал вроде:
После Enable SPI.
(с) Мария Эдуарда
MasterElectric
сообщение Jul 25 2018, 20:11
Сообщение #45
Да не заметил.
Я думаю под себя перепишите. Пример.
  NRF24_SPI->Connect();
  NRF24_SPI->SendByte(0x55);
  NRF24_SPI->SendByte(0xaa);
  NRF24_SPI->Disconnect();
функции библиотеки:
void TSPI::Connect(void)
  // конфигурируем SPI1
  this->SPI->CFG1 = SPI_CFG1_MBR_0 | SPI_CFG1_MBR_2 | SPI_CFG1_DSIZE_0 | SPI_CFG1_DSIZE_1 | SPI_CFG1_DSIZE_2;
  this->SPI->CFG2 = SPI_CFG2_SSOE | SPI_CFG2_MASTER | SPI_CFG2_AFCNTR;
  // старт передаем неопределенное кол-во байт
  this->SPI->CR2 = 0;
  this->SPI->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
  this->SPI->CR1 |= SPI_CR1_CSTART;
void TSPI::Disconnect(void)
  this->SPI->CR1 |= SPI_CR1_CSUSP;
  this->SPI->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
  // еще можно сбросить сам модуль
uint8_t TSPI::SendByte(uint8_t data_out)
  while (!(this->SPI->SR & SPI_SR_TXP));
  *((__IO uint8_t *)&this->SPI->TXDR) = data_out;
  while(!(this->SPI->SR & SPI_SR_RXP));
  data_in = *(volatile uint8_t *) &(this->SPI)->RXDR;
  return data_in;
P.S. Да первый модуль который я разбираю и столько граблей, то ли нужно глубже вникать, то ли сыроват еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.15373 секунд с 7
