> Терморезистор + АTmega8 = измеритель температуры [-70...+500] С, как правильно подключить ?
Demeny
сообщение Sep 5 2006, 05:40
Пользователь №: 14 237
Есть платиновый терморезистор с рабочим температурным диапазоном -70 ... +500 С. Формула изменения сопротивления от температуры известна из документации на него
R = R0*(1 + A*t - B*t*t),
где A,B - известные коэффициенты, t - температура в Цельсиях, R0 - соответственно сопротивление терморезистора при 0 С. Коэффициенты A и B таковы, что при температуре 400 С сопротивление увеличивается в 2,5 раза.
У меня R0 = 1000 Ом. Хочу подключить его на вход 10 битного АЦП, встроенного в ATmega8. На сегодняшний день пока сделал очень просто - делитель питающего напряжения 1КОм + 1КОм, центральная точка на вход АЦП, в качестве верхнего (к +5В) резистора использован собственно сам терморезистор. Vref выбран внутренний (2,56 В). При этом 0С соответствует 2,5 В, а 400 С 1,43 В.
Т. о. используется только небольшая часть всего диапазона АЦП.
Как подключить терморезистор с максимальным соответствием шкале АЦП, чтобы интервал 0-400 С захватывал максимум размаха АЦП ? Вероятно, есть какие-то стандартные схемы для этого.
Кроме того, в моей схеме используется измерительный ток через терморезистор порядка 2,5 мА, а из документации следует, что измерительный ток должен составлять порядка 0,3 мА, иначе существенную погрешность вносит тепло, выделяемое самим измерительным током.
Но если я сделаю ток около 0,3 мА - изменение напряжения на входе АЦП станет и вовсе маленьким, и шкала измерения ещё более сузится...
Какую же схему использовать ? Может, поставить усилитель на операционнике ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
- Demeny   Терморезистор + АTmega8 = измеритель температуры [-70...+500] С   Sep 5 2006, 05:40
- - Andy Mozzhevilov   Производить измерение сопротивления платинового RT...   Sep 5 2006, 06:21
- - Demeny   Cегодня сделал вход на обычном операционнике LM358...   Sep 6 2006, 07:16
|- - Shread   Цитата(Demeny @ Sep 6 2006, 11:16) Cегодн...   Sep 22 2006, 07:39
|- - Demeny   Цитата(Shread @ Sep 22 2006, 11:39) Цитат...   Sep 22 2006, 09:24
|- - xemul   Цитата(Demeny @ Sep 22 2006, 13:24) Цитат...   Sep 22 2006, 12:44
|- - Demeny   Цитата(xemul @ Sep 22 2006, 16:44) Вы заб...   Sep 23 2006, 02:43
- - Shread   Вот вот именно про это я и говорил, точность будет...   Sep 22 2006, 17:26
- - Foris   Цитата(Demeny @ Sep 5 2006, 09:40) Есть п...   Sep 22 2006, 17:43
- - xemul   Если Вы про "Long-term stability: max. R0-dri...   Sep 23 2006, 12:38
- - Shread   Угу, а еще не забудьте про ТКС кабеля, и электрохи...   Sep 23 2006, 19:40
- - slabnoff   Цитата(Shread @ Sep 23 2006, 23:40) Угу, ...   Oct 20 2006, 22:03
- - shasik   Цитата(slabnoff @ Oct 21 2006, 01:03) Нас...   Oct 21 2006, 00:52
- - Archivarius   Ксати, небольшое дополнение по поводу полинома в с...   Dec 20 2006, 15:37
- - Demeny   Цитата(Archivarius @ Dec 20 2006, 15:37) ...   Dec 20 2006, 22:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.0239 секунд с 7
