> Функция sprintf
aBoomest
сообщение Jul 4 2018, 09:41
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день.
Работаю на NXP MK66FN2M0xxx18.
При этом при использовании функции sprintf для вывода чисел с плавающей запятой, программа на этой функции вылетает. Убираешь %f (т.е. выводишь все кроме float'ов) - все работает.
Кто сталкивался с подобным?
На сайте IAR нашел следующее https://www.iar.com/support/tech-notes/gene...point-f-on-arm/
Правда думается, что не о том.
C уважением!
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 44)
scifi
сообщение Jul 24 2018, 14:23
Сообщение #31
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ Jul 24 2018, 16:49) *
Значит Ваш компилятор в этом случае не проверяет соответствие типов передаваемых данных и аргументов функции. И плохо. Это его недостаток.
На самом деле типы соответствуют. Строковая константа имеет тип char[] без всяких const (сюрприз!), поэтому всё нормально. Это в C так, этот курьёз оставили, предположительно, из-за того, что к моменту изобретения const уже настрогали кучу кода, ломать его не хотелось. В то же время менять эту строку нельзя, поэтому компилятор мог бы предупреждать, но не по причине несоответствия типов, а по смыслу. В C++ всё проще: строка таки имеет тип const char[].
Почему?
Вообще в данном случае ничто не запрещает компилятору создать копию строки в ОЗУ перед вызовом функции. Просто он этого не делает (и хорошо, зачем лишнюю работу делать?). Предлагаю собрать небольшой пример и заглянуть в листинг дизассемблера.
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 06:03
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Хотя-бы потому, что это - идеологически было бы правильно.
Имхо: если функция только читает данные из переданного ей указателя - объявляй такой указатель с const, если и пишет - без const. А дальше - компилятор должен проверить соответствие типов и предупредить об ошибке. Что является только плюсом в отладке и уменьшении багов. Ну или автоматом устранить её, создав временный не-const объект на стеке или в static памяти. Ещё б желательно чтобы первое или второе поведение - определялось ключом компилятора.
А то, что почти все быдлокодеры будут писать без const и передавать туда константы - так это их проблемы.
PS: Я уже проверял. Для IAR.
scifi
сообщение Jul 25 2018, 07:05
Сообщение #33
Идеология - штука субъективная. У нас гласность, свобода совести и плюрализм мнений.
Я довольно хорошо изучил язык Си, и мне он кажется вполне логичным и непротиворечивым. Есть там спорные моменты, но для них есть понятные обоснования, с которыми несложно согласиться. Обсуждаемый момент к спорным не могу отнести.
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 07:38
Сообщение #34
Из: Омск
Что-ж тут логичного, если char const t[] = "..."; Func(char *); Func(t); - вызывает ошибку, а Func("..."); - не вызывает?
Но при этом 2-й вариант хоть и компилируется, но может приводить к неработоспособному коду.
Хотя и в том и в другом случае данные одного и того же типа char const []. И даже более того - компилятор (линкёр?) могут объединить эти две константы в один объект в памяти.
scifi
сообщение Jul 25 2018, 08:25
Сообщение #35
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 10:18
Сообщение #36
Из: Омск
Цитата(scifi @ Jul 25 2018, 11:25) *
И...? У меня и так C++.
VladislavS
сообщение Jul 25 2018, 11:13
Сообщение #37
Пользователь №: 4 140
Но это не значит что все компиляторы так делают.
GCC и IAR компилят одинаково. Какой ещё эталон нужен?
Они передают в функцию const char* и если внутри работать как с char *, то матерятся.
void Printx(const uint8_t x,const char *s)
  const char *c;
  Goto(x);
  if (!(c=s)) return;
  while (*c)
    WriteData(codepage[(uint8_t)*c]);
    c++;
Вот в IAR AVR, с его кривой памятью, можно управлять процессом, кстати.
Arlleex
сообщение Jul 25 2018, 11:41
Сообщение #38
Пользователь №: 68 264
В AVR память RAM и ROM находятся не в одном адресном пространстве, поэтому и есть явное разделение.
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 11:46
Сообщение #39
Из: Омск
Вы не поняли. Разговор о случае если аргумент функции - char *, а передаваемое значение: Func("xxx") (char const *). То компилятор не ругается. А по уму должен бы.
См. посты выше и https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1574877
VladislavS
сообщение Jul 25 2018, 11:51
Сообщение #40
Ещё как ругается. Если в Print(char *s); передать Print(" ");, то много нового о себе от компилятора узнаете.
В IAR это звучит как
Warning[Pe2464]: conversion from a string literal to "char *" is deprecated Menu.cpp 54
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 12:16
Сообщение #41
Из: Омск
Как Вы добились сего??? Версия IAR? какие ключи компиляции?
У меня тоже IAR - проглатывает такое молча. Среди подавляемых варнингов Pe2464 - нету.
VladislavS
сообщение Jul 25 2018, 12:24
Сообщение #42
Перепроверил ещё раз. 8.22.2 выдаёт варнинг, и 8.30.1 соответственно тоже. Младше у меня нет. Проект С++ с настройками по умолчанию.
scifi
сообщение Jul 25 2018, 12:27
Сообщение #43
VladislavS
сообщение Jul 25 2018, 12:30
Сообщение #44
Цитата(scifi @ Jul 25 2018, 15:27) *
Вам показать список типов из проекта? :D
jcxz
сообщение Jul 25 2018, 15:42
Сообщение #45
Из: Омск
ку?
Расширение си-файлов тоже: .cpp. Без скриншота поверите? cool.gif
Ясно. У меня 7.80.4. Есть ещё 8.20 - завтра может проверю.
А всё что выше 8.22 - ставить не рискую. Почему - тема была тут: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=147939&hl=
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
