Система диспетчеризации и автоматизации, Идея проекта |
Jul 19 2018, 20:32
Пользователь №: 93 124
Всем доброго времени суток. Пришла идея для реализации небольшого проекта по удаленному измерению и диспетчеризации через Интернет. В качестве первого опыта есть мысль запустить в производство такое устройство (дабы не давать внешних ссылок, приложил в виде скриншота).  Просьба помочь в изучении рынка подобных изделий (беглый анализ выявил, что интерфейс LAN среди промышленных контроллеров не в особом ходу). Имеет ли смысл вообще входить в эту сферу, будет ли спрос, адекватна ли указанная цена (относительно конкурентов) для описанного функционала и вообще - нужно ли хоть кому-то подобное устройство. Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
Сообщение отредактировал Owl Electronics - Jul 19 2018, 20:40
(30 - 44)
Jul 25 2018, 08:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(mantech @ Jul 25 2018, 10:02)  Если хотите продавать всякие игрушки, и пр шняги для "блондинок" и тех, у кого интеллект опустился до уровня бабуина, что имеет место быть в сегодняшних реалиях, и поднять бабок на этом с каждым годом можно все больше и больше, тут я не спорю, но ТС и его контроллеры нацелены на несколько иную аудиторию, ближе к промавтоматике, и тут ваш подход не сработает... А я что, спорю? Я и говорю, автор хотел бытовую шнягу, а получилось как всегда - промавтоматика.
Jul 25 2018, 11:56
Цитата(mantech @ Jul 25 2018, 10:02)  Если хотите продавать всякие игрушки, и пр шняги для "блондинок" и тех, у кого интеллект опустился до уровня бабуина, что имеет место быть в сегодняшних реалиях, и поднять бабок на этом с каждым годом можно все больше и больше, тут я не спорю, но ТС и его контроллеры нацелены на несколько иную аудиторию, ближе к промавтоматике, и тут ваш подход не сработает... В принципе, вы правы, только вот надо сначала понять, есть ли она- аудитория, "близкая к промавтоматике", или же придется в итоге делать конкретный уклон в какую-то сторону. И да, пару дней назад пришел запрос на потестить образец от фирмы, занимающейся промышленными установками для очистки воздуха. Ну, хотя бы теперь некий ориентир есть.
Сообщение отредактировал Owl Electronics - Jul 25 2018, 12:02
Jul 25 2018, 12:50
Пользователь №: 25 368
Вставлю свое ИМХО, как потенциальный заказчик. Мне в систему нужен какой-то блочек на дин рейку, который бы добавлял удаленный доступ к моей системе управления. В саму систему вводить удаленный доступ не хочу и часто она прекрасно работает и без него, но заказчикам иногда хочется добавить удаленную диагностику и мониторинг. Грубо говоря хочется такой функционал (в порядке убывания приоритетов) - Подключение к контроллерной шине по CANopen и запись всего, что происходит в локальный лог с автоматической выгрузкой на сервер. Запись должна вестись и при отсутствии интернета. Возможность инициировать SDO трафик для чтения/записи параметров контроллера (т.е. обычный CANopen стек на Linux) - Ессно часы реального времени для логов с автоматической синхронизацией через NTP - Пара релюшек, чтобы дергать питание системы удаленно - Режим HMI - встроенный настраиваемый Вебсервер с возможностью доступа как по сети, так и локально через Wi-Fi/Bluetooth, например с телефона/планшета. - соответствие промышленным EMC стандартам, работа от -20 до +50°C. - размер - примерно с 2 коробки сигарет, питание +24В или ~220В. - Возможность дублирования интернет канала - RJ485/Wi-Fi/3G. - Возможно, но не факт, что для интернет-части понадобятся и другие протоколы - Modbus TCP, MQTT и т.д. , так, чтобы можно было присобачить эту коробочку и под другие системы мониторинга, а не только вашу.
Честно говоря думал под это дело тупо взять Малину, да приспособить ее под данные нужды, но с софтом заморачиваться не хочется.
Jul 25 2018, 14:33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(syoma @ Jul 25 2018, 15:50)  - Подключение к контроллерной шине по CANopen и запись всего, что происходит в локальный лог с автоматической выгрузкой на сервер. Запись должна вестись и при отсутствии интернета. Возможность инициировать SDO трафик для чтения/записи параметров контроллера (т.е. обычный CANopen стек на Linux) Ну вот, апологеты кана засветились, вот чем рс485 с модбасом не подошли? Это используется в машине, "модно, стильно молодежно" или в чем фишка? Объясню, не понимаю зачем усложнять задачу моструозным стеком, или просто аля "в малине уже было, дак что и не использовать"
Jul 25 2018, 15:03
Цитата(mantech @ Jul 25 2018, 16:33)  Ну вот, апологеты кана засветились, вот чем рс485 с модбасом не подошли? Это используется в машине, "модно, стильно молодежно" или в чем фишка? Объясню, не понимаю зачем усложнять задачу моструозным стеком, или просто аля "в малине уже было, дак что и не использовать"  Ну CiA 417, например. Довольно популярный публичный стандарт, почему бы не использовать?
Jul 25 2018, 17:01
Из: Киров
Цитата(syoma @ Jul 25 2018, 18:03)  Ну CiA 417, например. Довольно популярный публичный стандарт, почему бы не использовать? Да много популярных стандартов есть, просто очень часто стал видеть, что используют протоколы с исходниками по километру, в тех случаях, когда прекрасно справляется простейший модбас с исходником на 2 экрана текста... Причем в большинстве своем те, кто используют этих монстров, даже не представляют, как это написано и работает, соотв. о надежности чужой либы и правильности ее "прикручивания" к своему проекту говорить особо не приходится, просто, как "черный ящик"...
Jul 25 2018, 17:53
Цитата(mantech @ Jul 25 2018, 19:01)  Да много популярных стандартов есть, просто очень часто стал видеть, что используют протоколы с исходниками по километру, в тех случаях, когда прекрасно справляется простейший модбас с исходником на 2 экрана текста... Причем в большинстве своем те, кто используют этих монстров, даже не представляют, как это написано и работает, соотв. о надежности чужой либы и правильности ее "прикручивания" к своему проекту говорить особо не приходится, просто, как "черный ящик"... Ну вот для меня данное устройство, предложенное автором и удовлетворяющее моим требованиям и есть тот черный ящик, который я бы с удовольствием прикрутил к своему проекту. Какая там будет CANopen либа мне до лампочки, если оно зависнет, то тоже ничего критичного с моим проектом не произойдет. А возможные проблемы с интеграцией монструозного стека на Линуксе оказываются и не такими уж проблемными, если учесть, что этот же самый стек уже работает не в одном десятке проектов и баги достаточно хорошо вылизаны либо известны. Но это не относится к данной теме.
Jul 25 2018, 18:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Цитата(AlexandrY @ Jul 25 2018, 09:02)  IoT протоколы это просто более высокий прикладной уровень. Выше HTTP. Могут показаться искусственными только если быть не в курсе их приложений и условий работы.
И о каких "всех задачах" речь? Задача - чисто инженерная заморочка. Если взглянуть на себя как на обывателя, то у меня нет задач. Если дивайс простой как IKEA-вская лампочка то беру, если это SCADA хоть и в виде WEB страницы, то нафиг не надо. Критерии просты - минимум времени, отсутствие сопутствующих затрат (например проводов), геймификация, структурирование деятельности без умственного напряжения (нет нужды читать инструкции). Подумав немного как это сделать вы придете к выводу, что дивайс должен быть нереально универсальным. Секундочку, IoT - если я правильно понимаю, это просто девайс с подключением к домашнему интернету. Но все равно, должен быть сервак, собирающий в себе данные от девайса, и вам к нему нужен доступ. А так как такие девайсы лепят все кому не лень, то получается, что надо либо много серваков и доступов, либо один сервак, который собирает данные со всех и знает их протоколы. Верно?
Jul 25 2018, 19:46
Ally
Цитата(Atridies @ Jul 25 2018, 21:38)  Секундочку, IoT - если я правильно понимаю, это просто девайс с подключением к домашнему интернету. Но все равно, должен быть сервак, собирающий в себе данные от девайса, и вам к нему нужен доступ. А так как такие девайсы лепят все кому не лень, то получается, что надо либо много серваков и доступов, либо один сервак, который собирает данные со всех и знает их протоколы. Верно? Я себе IoT представляю как интернет, т.е. сеть сетей. Выход в публичный интернет не обязателен. И каждый дивайс может работать и как клиент и как сервер. Вот у меня часы и смартфон. И тот и другой собирают данные, и сами по себе, и друг у друга. Они вероятно будут "серваки" на вашем слэнге. Цитата(mantech @ Jul 25 2018, 17:33)  Ну вот, апологеты кана засветились, вот чем рс485 с модбасом не подошли? А чё, есть уже на 485 экcпандеры типа таких - https://www.microchip.com/ParamChartSearch/...x?branchID=1941? Миф как раз в том что 485 c модбасом проще CAN-а. На самом деле трудно найти что-то более простое чем CAN для связи микроконтроллеров по полевой шине.
Jul 26 2018, 07:18
Из: Киров
Цитата(AlexandrY @ Jul 25 2018, 22:46)  А чё, есть уже на 485 экcпандеры типа таких - https://www.microchip.com/ParamChartSearch/...x?branchID=1941? Миф как раз в том что 485 c модбасом проще CAN-а. На самом деле трудно найти что-то более простое чем CAN для связи микроконтроллеров по полевой шине. Ну и чем они лучше вот этих - https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP23008Кроме того, что в 2 раза дешевле, и во много раз проще в программировании хоста... А вообще "тупые" экспандеры мало кто использует, ибо трафик на шине от них ужасный.
Сообщение отредактировал mantech - Jul 26 2018, 07:19
Jul 26 2018, 08:33
Ally
Цитата(mantech @ Jul 26 2018, 10:18)  А вообще "тупые" экспандеры мало кто использует, ибо трафик на шине от них ужасный. I2C экспандеры хороши на коротких дистанциях. Если приглядитесь к фотке, то увидите что верхняя плата подобным образом и сделана. Но начиная с пары метров обычный I2C не тянет линию по емкости и по помехоустойчивости. И уже надо городить для согласования I2C нечто более дорогое чем у CAN-а. CAN экспандеры я применял и сейчас думаю снова к ним вернутся. Это надежное, универсальное и технологичное решение. Многоканальный аналоговый измеритель лучше было бы делать распределенным и на CAN расширителях.
