> Микропотребляющие step-up преобразователи
_3m
сообщение Jul 26 2018, 11:08
Пользователь №: 23 960
Хочется питать потребителя который основную часть времени будет спать.
Требуется напряжение: номинальное 2,5-2,7V и допустимое 2,5-3,3V. Ток потребителя в режиме спячки 6-15мка, ток в рабочем режиме 200ма с однократным пиком до 500ма на несколько мс (можно попробовать сгладить толстым конденсатором).
В качестве источника питания хотелось бы применить 2xAA или 1xCR123A. Это 1,8-3,0V.
Получается нужен step-up преобразователь.
Что есть микропотребляющее ?
mov
сообщение Jul 26 2018, 14:10
Пользователь №: 226
Возможно подойдут LTC3443,LTC3532.
Вопрос с доступностью .
Serge V Iz
сообщение Jul 27 2018, 00:13
Пользователь №: 103 639
Из ширпотребного - FAN5333 в состоянии SHDN меньше мкА ест.
_3m
сообщение Jul 27 2018, 06:59
При чем здесь SHDN ? В спячке схему тоже питать надо причем напряжением выше чем дают батарейки.
"если хочешь что-то сделать сделай это сам"
Из более-менее подходящего нашлось
дорого-богато: семейство L6920. все хорошо кроме цены.
бюджетно: bl8530/bl8531. они не регулируемые и с доступностью на 2,7v плохо. китайцы барыжат только стандартными 5,0v и 3,3v
wim
сообщение Jul 27 2018, 07:25
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так вопрос надо правильно формулировать.
Из 3 В в 2,7 В? biggrin.gif Или в 3,3 В? Или не step-up? Они сами не понимают, чего они хочут.
_3m
сообщение Jul 27 2018, 08:01
из 1,8-3,0 в 2,5(2,7)-3,0
когда напряжение батареи выше напряжения Step-up он молчит и просто работает диодом.
ниже 2,5 потребитель не умеет работать ни в активном режиме ни в слипе поэтому приходится повышать.
borodach
сообщение Jul 30 2018, 05:49
Пользователь №: 105 067
симметричный мультивибратор на двух транзисторах и диодно-конденсаторный умножитель - в микромощный вариант
а когда надо - МК просыпается и своей ногой запускает основной степ-ап, сделанный из чего угодно, хоть из старого утюга
дёшево и сердито.
_3m
сообщение Jul 30 2018, 08:17
дёшево и сердито.
Была такая мысль. Как стабилизировать выходное напряжение мультивибратора ?
Serge V Iz
сообщение Jul 30 2018, 13:10
Так если есть возможность поставить достаточно большую емкость, с таким микропотреблением "во сне" можно просто периодически просыпаться и запускать степ-ап.
wim
сообщение Jul 30 2018, 14:33
рядовой
"Чего угодно" можно из того же МК с питанием от 1,8 В сделать.
HardEgor
сообщение Jul 30 2018, 16:43
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Релейный регулятор на микромощном компараторе с гистерезисом.
borodach
сообщение Jul 30 2018, 16:55
а надо?
мульт работает с фиксированной скважностью, выход умножителя будет пропорционален входу
вероятно, перекрытие по напряжению будет внутри диапазона питания контроллера
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
